jacenty02 18.06.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Witamjestem posiadaczem parkietu Merbau.parkiet jest już polakierowany i wraz z moim kolegą przymierzamy się żeby go położyć. Mam pytanie odnośnie czy lepiej kupić korek i przykleić do do korka czy może lepiej kleić go bezpośrednio do podłogi, oczywiście po zagruntowaniu jej. Proszę również o pomoc w doborze kleju. Czy klej powinien być inny jeżeli się zdecydujemy na korek?z góry dziękuję za wszystkie rady.pozdrawiamjacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.06.2010 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 a co jest z podkładem? Jaki jest? Z czego? Jaka wilgotność? Czy z miksokreta i zacierany? Kiedy wyllany i jaki gruby? Z jakiego cementu? Czy podłoże jest chłonne?Po co korek? A jeżeli to jaki korek?Korek zwykły jest kruchy i słaby! Drewno pracuje/żyje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4164117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 18.06.2010 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 a co jest z podkładem? Jaki jest? Z czego? Jaka wilgotność? Czy z miksokreta i zacierany? Kiedy wyllany i jaki gruby? Z jakiego cementu? Czy podłoże jest chłonne? Po co korek? A jeżeli to jaki korek?Korek zwykły jest kruchy i słaby! Drewno pracuje/żyje! niebardzo ruzumiem te wszystkie pytania.troche mnie to przerasta. wynika z tego ze powinienem zapomniec o korku i kleic do podlogi. jakiego powinienem uzyc gruntu i kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4164155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaruda 19.06.2010 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 a wiec takna poczatek by nalezalo sprawdzic wilgotnosc posadzkija bym polecil ci grunt i klej sikahttp://www.sika.pl/construction/con-wood_floor_bonding/con-wfb_materials.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4164201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 19.06.2010 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 a wiec tak na poczatek by nalezalo sprawdzic wilgotnosc posadzki ja bym polecil ci grunt i klej sika http://www.sika.pl/construction/con-wood_floor_bonding/con-wfb_materials.htm jakiś konkretny model kleju i gruntu.poczytałem troche w necie i wszyscy zachwalają model T-54 ale nic niemoglem znaleźć na temat gruntu. Opakowanie tego kleju 13 kg (kleju jest 10,5 kg) na ile powinno mi wystarczyć.jaki wydajny jest ten klej i to samo pytanie kieruje do gruntu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4164596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.06.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Jeśli chcesz uzyskać rzeczową informację to najpierw odpowiedz na pytania jakie Ci zadał Jarekkur i Sebaruda. W tym przypadku klej służy do klejenia drewna z podłożem, jakie mamy drewno już wiemy jaką posadzkę jeszcze nie. Posadzki są różne a systemy gruntowo-klejowe powinny być do nich dostosowane. W niektórych przypadkach najlepszy klej może okazać się nazbyt kosztowny lub zupełnie nieprzydatny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4164842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 19.06.2010 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Jeśli chcesz uzyskać rzeczową informację to najpierw odpowiedz na pytania jakie Ci zadał Jarekkur i Sebaruda. W tym przypadku klej służy do klejenia drewna z podłożem, jakie mamy drewno już wiemy jaką posadzkę jeszcze nie. Posadzki są różne a systemy gruntowo-klejowe powinny być do nich dostosowane. W niektórych przypadkach najlepszy klej może okazać się nazbyt kosztowny lub zupełnie nieprzydatny. Pozdrawiam. Witam teraz wiem co macie na myśli. Jest to mieszkanie nowe oddane 5 lat temu ale stało przez pięć lat w stanie surowym, więc posadzka na pewno jest sucha.wydaje mi się że jest to beton samo poziomujący bo jest równiutko jak na stole. z jakiego betonu to nie powiem bo niewiem. Napewno udało nam się ustalić że korek odpada. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4164961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.06.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Zakładam, że budynek był przez ten czas ogrzewany, co daje pewność, że posadzka jest sucha. Przyklej jedną deszczułkę do posadzki, po kilku dniach oderwij ją. Jeśli będziesz miał trudności z jej oderwaniem a w efekcie oderwie się z kilkumilimetrową warstwą posadzki to możesz kleić. W przeciwnym razie zwróć się o bezpośrednią pomoc do fachowca zajmującego się podłogami. Zakładamy, że z posadzką jest wszystko ok. i tu proponuję zastosować klej WAKOL K 400 na gruntówce dyspersyjnej D 3073 . Klej ułatwiający montaż ze względu na długi czas otwarcia oraz niską /spowolnioną/ emisję rozpuszczalnika. Będziesz miał czas na spokojne ułożenie parkietu z możliwością korygowania niewielkich błędów przy składaniu deszczułek. Pamiętaj o bieżącej czystości przy układaniu parkietów gotowych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 20.06.2010 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Zakładam, że budynek był przez ten czas ogrzewany, co daje pewność, że posadzka jest sucha. Przyklej jedną deszczułkę do posadzki, po kilku dniach oderwij ją. Jeśli będziesz miał trudności z jej oderwaniem a w efekcie oderwie się z kilkumilimetrową warstwą posadzki to możesz kleić. W przeciwnym razie zwróć się o bezpośrednią pomoc do fachowca zajmującego się podłogami. Zakładamy, że z posadzką jest wszystko ok. i tu proponuję zastosować klej WAKOL K 400 na gruntówce dyspersyjnej D 3073 . Klej ułatwiający montaż ze względu na długi czas otwarcia oraz niską /spowolnioną/ emisję rozpuszczalnika. Będziesz miał czas na spokojne ułożenie parkietu z możliwością korygowania niewielkich błędów przy składaniu deszczułek. Pamiętaj o bieżącej czystości przy układaniu parkietów gotowych. Pozdrawiam. dziękuję za bardzo rzeczową odpowiedx i fachowe doradztwo.Jeśli mógłbym zapytać gdzie najlepiej kupić ten klej żeby nie przepłacić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 20.06.2010 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Zakładam, że budynek był przez ten czas ogrzewany, co daje pewność, że posadzka jest sucha. Przyklej jedną deszczułkę do posadzki, po kilku dniach oderwij ją. Jeśli będziesz miał trudności z jej oderwaniem a w efekcie oderwie się z kilkumilimetrową warstwą posadzki to możesz kleić. W przeciwnym razie zwróć się o bezpośrednią pomoc do fachowca zajmującego się podłogami. Zakładamy, że z posadzką jest wszystko ok. i tu proponuję zastosować klej WAKOL K 400 na gruntówce dyspersyjnej D 3073 . Klej ułatwiający montaż ze względu na długi czas otwarcia oraz niską /spowolnioną/ emisję rozpuszczalnika. Będziesz miał czas na spokojne ułożenie parkietu z możliwością korygowania niewielkich błędów przy składaniu deszczułek. Pamiętaj o bieżącej czystości przy układaniu parkietów gotowych. Pozdrawiam. aha mam jeszcze jedno pytanie ile schodzi tego kleju na 1 m2 podłogi oraz gruntu.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 20.06.2010 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Zakładam, że budynek był przez ten czas ogrzewany, co daje pewność, że posadzka jest sucha. Przyklej jedną deszczułkę do posadzki, po kilku dniach oderwij ją. Jeśli będziesz miał trudności z jej oderwaniem a w efekcie oderwie się z kilkumilimetrową warstwą posadzki to możesz kleić. W przeciwnym razie zwróć się o bezpośrednią pomoc do fachowca zajmującego się podłogami. Zakładamy, że z posadzką jest wszystko ok. i tu proponuję zastosować klej WAKOL K 400 na gruntówce dyspersyjnej D 3073 . Klej ułatwiający montaż ze względu na długi czas otwarcia oraz niską /spowolnioną/ emisję rozpuszczalnika. Będziesz miał czas na spokojne ułożenie parkietu z możliwością korygowania niewielkich błędów przy składaniu deszczułek. Pamiętaj o bieżącej czystości przy układaniu parkietów gotowych. Pozdrawiam. powiem szczerze nie ma szans na kupienie gruntówki D 3073 w polsce. Można dostać model D 3074 ale niewiem czy się nada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.06.2010 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 (edytowane) D 3074 to koncentrat do rozcieńczenia z wodą w stopniu zależnym od chłonności podłoża. W efekcie to to samo co D 3073. Zużycie jednostkowe zależy głównie od nierówności posadzki i wynosi od 1 kg do 1,5 kg na 1 m2. Pozdrawiam. Edytowane 20 Czerwca 2010 przez Parkiet uzupełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 20.06.2010 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 D 3074 to koncentrat do rozcieńczenia z wodą w stopniu zależnym od chłonności podłoża. W efekcie to to samo co D 3073. Pozdrawiam. niech mi Pan powie ten klej znalazłem za 311 zł brutto za 20 kg? a grunt 136,74 za 5 kg czy te ceny są w porządku czy powinienem jeszcze poszukać?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.06.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Ceny są ok. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 20.06.2010 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 (edytowane) Ceny są ok. Pozdr. a co z wydajnością bo powierzchnia to około 40 m2?ile powinienem kupic tego kleju.na stronie producenta piszą że wydajność to 700-1400 g /m2 liczyć litr na m/2 czy może liczyć 1,4 albo więcej.zastanawiam sie czy kupić 2 x20 kg czy 3 x 20 kg?pozdrawiam Edytowane 20 Czerwca 2010 przez jacenty02 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.06.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Zużycie liczy się wagowo, załóżmy w kg/m2. W Twoim przypadku zakup 3 opakowań po 20kg będzie zakupem pozwalającym na solidne przyklejenie 40 m2 parkietu. Mniejsze zużycie występuje przy klejeniu mozaiki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 20.06.2010 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Zużycie liczy się wagowo, załóżmy w kg/m2. W Twoim przypadku zakup 3 opakowań po 20kg będzie zakupem pozwalającym na solidne przyklejenie 40 m2 parkietu. Mniejsze zużycie występuje przy klejeniu mozaiki. Pozdrawiam. a jedno opakowanie gruntu D 3074 5 litrów wystarczy na zagruntowanie tej powierzchni?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4165982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.06.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 a jedno opakowanie gruntu D 3074 5 litrów wystarczy na zagruntowanie tej powierzchni?pozdrawiam Wystarczy w zupełności. Koncentrat należy rozcieńczyć stosownie do chłonności podłoża, na ogół 1 do1. Posadzkę należy powierzchniowo nasycić w pełnym tego słowa znaczeniu, bez pozostawiania kałuży na jej powierzchni. Nadmierną ilość gruntu lepiej odstawić, niż w nadmiarze pozostawić ją na powierzchni posadzki. Nadmiar gruntu ogranicza spójność kleju z posadzką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4166032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.06.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Witam jestem posiadaczem parkietu Merbau.parkiet jest już polakierowany i wraz z moim kolegą przymierzamy się żeby go położyć. Mam pytanie odnośnie czy lepiej kupić korek i przykleić do do korka czy może lepiej kleić go bezpośrednio do podłogi, oczywiście po zagruntowaniu jej. Proszę również o pomoc w doborze kleju. Czy klej powinien być inny jeżeli się zdecydujemy na korek?z góry dziękuję za wszystkie rady.pozdrawiam jacek jak już wszystko z podkładem cementowym po próbie klejowej okaże się być w porządku. Ważne! Pod klepką parkietową albo jej kawałkiem np. 10x9cm musi znajdować się minimum 2mm gruba warstwa "betonu". Dokładnie tak jak zaleca parkietkomplex. W innym przypadku gdy będzie to jedynie cienka na 0,3-0,5mm warstewka "betonu" to raczej nie klej. Jeżeli wylana woda na wylewkę 5-10ml nie zostanie wchłonięta w ciągu 0,5 minuty to nie używaj gruntu pod klej. Sprawdź wilgotność wylewki w dolnej warstwie jej grubości. Ułożenie parkietu to "pryszcz" w porównaniu z prawidłowym przygotowaniem podłoża. Jak już będziesz kleił to zużycie kleju około 1,3-1,5kg/m2.w zależności od wielkości deszczułek. No i również bardzo ważne należy nieć pod ręką dużo szmat i rozpuszczalnik (aceton). Każdą plamę kleju należy natychmiast zmyć. Po zakończeniu pracy na koniec dnia należy całą ułożoną powierzchnię zmyć acetonem lub rozpuszczalnikiem do kleju, który będziesz używał. Pozostawienie plam do następnego dnia stworzy ci taki problem, że sobie z nim nie poradzisz, bez doświadczenie w tej materii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4166099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacenty02 20.06.2010 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Wystarczy w zupełności. Koncentrat należy rozcieńczyć stosownie do chłonności podłoża, na ogół 1 do1. Posadzkę należy powierzchniowo nasycić w pełnym tego słowa znaczeniu, bez pozostawiania kałuży na jej powierzchni. Nadmierną ilość gruntu lepiej odstawić, niż w nadmiarze pozostawić ją na powierzchni posadzki. Nadmiar gruntu ogranicza spójność kleju z posadzką. Pozdrawiam. Chcialbym bardzo serdecznie podziekowac za poswiecony mi czas i byc moze nerwy.Niestety jestem laikiem wiec zanim cos zrobie to wole zapytac bardzo przychylne na tym forum osoby. taka osoba napewno jest uzytkownik o nicku PARKIETKOMPLEX. Jeszcze raz serdecznie dziekuje i pozwole sobie zapytac jeszcze raz w razie jakichs problemow.zycze wielu sukcesow.pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144431-parkiet-merbau-jak-klei%C4%87-na-korku-czy-bez/#findComment-4166332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
