instalacja wodna - pytania
Andrzej_78
Nie rozumiem, w czym konkretnie masz problem? Masz pion, w jego przebiegu wgrzany trójnik, z trójnika odchodzisz poziomem.
Połączenia ze śrubunkami mam oczywiście, przy zaworach odcinających i w miejscu połączenia mojej instalacji z wodociągową, jako śrubunki wykorzystuję zawory śrubunkowe.
J.
Instalacje już prawie ukończyłem. Masz może zdjecia, schemat podłacznia instalcji z instalacją wodociągową? Chodzi mi jakie stosuje się filtry, zawory, połączenia itd.
  • 2 months później...
  • 1 month później...
Kryzowanie koniecznie, inaczej będzie działała w cały świat. Albo, jeśli instalacja (jej rozkład) daje taką możliwość, nawet dwa osobne obwody cyrkulacji (np. parter i piętro) z dwiema osobnymi pompami, każdy obwód może się załączać niezależnie jakąś prostą automatyką wtedy, kiedy faktycznie jest potrzebny.
J.
Jarek.P cały czas zastanawiam się jak zrobić cyrkulację na dwóch oddzielnych obwodach. Wymyśliłem że powinny być dwa wyjścia i dwa powroty recyrkulacji w bojlerze, ale czy mam rację?
Nie, nie muszą być. Ze zbiornika normalnie wychodzisz rurą ciepłej wody, rozgałęziasz ją jak tylko chcesz, np. na parter i poddasze. Z każdej tej kondygnacji, z najdalszego punktu instalacji "zawracasz" rurą ciepłej wody i już małą średnicą idziesz nią z powrotem do kotłowni.
W ten sposób w kotłowni masz zakończenia dwóch rur recyrkulacyjnych od dwóch obwodów. Do każdej z nich dołączasz osobną pompę, za pompami już możesz z nich zrobić jedną rurę, "sumując" je trójnikiem, a taką wspólną rurą wchodzisz do wejścia recyrkulacyjnego na zbiorniku.
J.
J.
Zastanawiam się czy ten wątek jeszcze żyje, bo ja właśnie planuję moją instalację. Pytanie - jak sterować pracą pompy recylkulacji? Jakiś termometr jeśli tak to gdzie go zamontować?
O sterowaniu recyrkulacją było dużo na forum, poszukaj.
Czujnik termostatu (jeśli w ten sposób chciałbyś tym sterować) montujesz na powrocie recyrkulacji, w okolicy pompy.
Poszukaj na Allegro, widywałem tam całe gotowe sterowniki do recyrkulacji za całkiem rozsądne pieniądze.
J.
