kaszpir007 18.06.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Witam ! Kilka dni zleciłem firmie budowlanej która zajmuje się budową domów w stanie developerskim wybudowanie dla mnie domu. Dokładnie takiego: http://pprojekt.pl/projekt1494-madzia__95_1_m.html Dom nie będzie miał wykonczonego poddasza użytkowego i będzie traktowany jako poddasze nie użytkowe: Co do domu.Na pewno będzie on "oszczędny" dla firmy budowlanej. Dopłaciłem trochę aby był trochę lepiej ocieplony , czyli podłoga - 10cm , ściany 15cm , sufit 20cm. Dach - dachówka ceramiczna , a pod nią folia i to wszystko. Poddasze będzie "nie użytkowe" , choć może kiedyś przerobi się na użytkowe W standardzie jest piec na ekogroszek z podajnikiem.Jeśli się nie mylę to Elektromet EKO-KWP-15. Dom jest mały , na parterze jest 95,1m2 powierzchni użytkowej (nie liczę garażu 21m2 i kotłowni 6,3m2)Na poddaszu (jeśli kiedyś było by wykorzystane) było by jeszcze 38m2 ... Piec będzie służył do ogrzewania i do ciepłej wody. W okresie letnim tylko od ciepłej wody. patrząc na stronę producenta piec ten ma regulację mocy pomiędzy 5KW a 20KW ... W domu często nas nie będzie i sądzę że wtedy temperatura w pokojach będzie ustawiona na 16 stopni.W dzień sądzę że 20-21 stopni to temperatura dla mnie odpowiednia ... Właściciel firmy budowalnej powiedział że mają zaufanie do tych pieców i dla tego je stosują ... Ale w razie czego jeśli było by coś lepszego i nie droższego to czemu nie ... Dzięki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144441-czy-ten-piec-b%C4%99dzie-odpowiedni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 19.06.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Elektromet od niedawna produkuje kotły, reklamuj:-() je dalej. Czego to ludzie nie napiszą, żeby produkt sprzedać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144441-czy-ten-piec-b%C4%99dzie-odpowiedni/#findComment-4164620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 19.06.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Witam ! Kilka dni zleciłem firmie budowlanej która zajmuje się budową domów w stanie developerskim wybudowanie dla mnie domu. Dokładnie takiego: http://pprojekt.pl/projekt1494-madzia__95_1_m.html Dom nie będzie miał wykonczonego poddasza użytkowego i będzie traktowany jako poddasze nie użytkowe: Co do domu. Na pewno będzie on "oszczędny" dla firmy budowlanej. Dopłaciłem trochę aby był trochę lepiej ocieplony , czyli podłoga - 10cm , ściany 15cm , sufit 20cm. Dach - dachówka ceramiczna , a pod nią folia i to wszystko. Poddasze będzie "nie użytkowe" , choć może kiedyś przerobi się na użytkowe W standardzie jest piec na ekogroszek z podajnikiem. Jeśli się nie mylę to Elektromet EKO-KWP-15. Dom jest mały , na parterze jest 95,1m2 powierzchni użytkowej (nie liczę garażu 21m2 i kotłowni 6,3m2) Na poddaszu (jeśli kiedyś było by wykorzystane) było by jeszcze 38m2 ... Piec będzie służył do ogrzewania i do ciepłej wody. W okresie letnim tylko od ciepłej wody. patrząc na stronę producenta piec ten ma regulację mocy pomiędzy 5KW a 20KW ... W domu często nas nie będzie i sądzę że wtedy temperatura w pokojach będzie ustawiona na 16 stopni. W dzień sądzę że 20-21 stopni to temperatura dla mnie odpowiednia ... Właściciel firmy budowalnej powiedział że mają zaufanie do tych pieców i dla tego je stosują ... Ale w razie czego jeśli było by coś lepszego i nie droższego to czemu nie ... Dzięki !!! masakra post ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144441-czy-ten-piec-b%C4%99dzie-odpowiedni/#findComment-4164955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 19.06.2010 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Elektromet od niedawna produkuje kotły, reklamuj:-() je dalej. Czego to ludzie nie napiszą, żeby produkt sprzedać. Ale o co chodzi ? Ja nie sprzedaje tych kotłów ani nie mam nic wspólnego z tą firmą. Dom będę miał do odbioru w maju 2011r i zaczynam wypytywać wykonawcę co będzie. Dowiedziałem się że piece kupują tej marki bo niby mają zaufanie. Jednakże nie jestem "bezgranicznie" ufny temu co mówi budowlaniec a wolałbym mieć możliwość wyboru najlepszego w cenie nie wyższej niż ten Elektromet. Znalazłem też jakies piece marki Befako. Są one od 10KW a mają nawet wersję z samoczyszczącym układem ... Tyle że to chyba za piękne aby było prawdziwe ... Wyczytałem że w przypadku mojego domu starczyłby mi jak najsłabszy piec , bo mając dużej mocy piec nie wykorzystam jego mocy i będe miał duże straty ciepła ... Najmniejszej mocy piec znalazłem od befako , ale nic o tych piecach nie znalazłem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144441-czy-ten-piec-b%C4%99dzie-odpowiedni/#findComment-4165046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.06.2010 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Powtarzam tu to, co odpisałem w innym wątku: Ja wybrałbym dzisiaj Skam-P Premium 17 kW, bo pracuje w szerokim zakresie mocy (4.8-21 kW), ma palnik i ślimak żeliwny (trwałość), kanały poziome (łatwe czyszczenie), solidny sterownik PID (Tatarek) lub za dopłatą najnowszy PUMA [ polecam Tatarka, bo sam go używam i w zupełności wystarczy ]. Wg mnie warto dopłacić, bo nie będzie problemu z wymianą ślimaka co kilka lat, szczelnością retorty obrotowej itd. Z tym Befako to bym nie ryzykował - ma kiepski sterownik, z tego co widzę zwykły palnik [ raczej do ekogroszku ewentualnie z niewielką domieszką zboża/owsa - jednak przy tym sterowniku daj ci Boże zdrowie z nastawieniem prawidłowych parametrów ], a system czyszczenia bardzo ryzykowny [ u mnie trzeba użyć sporej siły, żeby zedrzeć z pionowych ścianek to co się na nich osadza - i to drapiąc pogrzebaczem z blaszką szerokości 5 cm, więc nie wierzę w tą magiczną wajchę, do tego gdy za jakiś czas "system" się zepsuje to chyba zatrudnisz do czyszczenia krasnoludki ]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144441-czy-ten-piec-b%C4%99dzie-odpowiedni/#findComment-4170580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 23.06.2010 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 (edytowane) Powtarzam tu to, co odpisałem w innym wątku: Ja wybrałbym dzisiaj Skam-P Premium 17 kW, bo pracuje w szerokim zakresie mocy (4.8-21 kW), ma palnik i ślimak żeliwny (trwałość), kanały poziome (łatwe czyszczenie), solidny sterownik PID (Tatarek) lub za dopłatą najnowszy PUMA [ polecam Tatarka, bo sam go używam i w zupełności wystarczy ]. Rozmawiałem z producentem Skama (Sekom) i polecono mi zamiast Skam-P Premium 17 kW piec SKAM-P RETO-CROWN 12kW. Producent powiedział mi że do mojego małego domku (95m2) piec 17kW jest stanowczo za duży a palnik jest przygotowany do mocniejszych pieców (ekoenergia) (według producenta od 10kW). SKAM-P RETO-CROWN 12kW ma jakiś usprawniony podajnik i potrafi także spalać miał i mieszankę miał/ekogroszek z peletem lub owsem. Samego owsa nie potrafi ... Chyba zaufam producentowi i nie będę przesadzał z mocą pieca , tym bardziej że przez około pół dnia piec i tak będzie tak ustawiony aby działał na minimalnej temperaturze i mocy . bo większośc dnia i tak nasz nie ma , więc wystarczy aby w domu było 16 stopni a jak będziemy w domu - 20 stopni. Dodatkowo minimalna moc pracy kotła 12KW jest jednak mniejsza niż minimalna moc kotła 17KW ... Dodatkowo mnniejsza powierzchnia grzewcza , więc straty ciepła "nie zużytego" powinny być mniejsze ... Piec powinien być więc oszczędniejszy w przypadku małego obciążenia ... Szkoda kupować ponad wymiarowy piec i nadmiar opału przepuszczać przez piec ... Jedynie nie wiem czy w razie czego brać OgnikaPID czy RT09PID. Pid ma większe możliwości , ale chyba Ognik jest nowocześniejszy ( obecnie PID II - generacji) , więc chyba sterownik jest bardziej "rozwojowy" ... Puma najfajniejsza , ale szkoda by by mi było dopłacać aż 400zł .. Do zakupu pieca mam jeszcze czas. Dom dopiero będzie oddany w maju 2011 , ale już zaczynam się orientować , bo nie chce aby wykonawca stawił mi byle jaki piec ... Ale z drugiej strony nie szukam też najdroższych pieców , bo każda złotówka dla mnie będzie ważna ... na pewno piec musi palić miał . Sądzę że będę palił głównie miał lub mieszankę miał - owies , bo po prostu będzie taniej niż ekogroszek ... Edytowane 23 Czerwca 2010 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144441-czy-ten-piec-b%C4%99dzie-odpowiedni/#findComment-4170685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.06.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 (edytowane) Rozmawiałem z producentem Skama (Sekom) i polecono mi zamiast Skam-P Premium 17 kW piec SKAM-P RETO-CROWN 12kW. SKAM-P RETO-CROWN 12kW ma jakiś usprawniony podajnik i potrafi także spalać miał i mieszankę miał/ekogroszek z peletem lub owsem. Samego owsa nie potrafi ... Chyba zaufam producentowi i nie będę przesadzał z mocą pieca , tym bardziej że przez około pół dnia piec i tak będzie tak ustawiony aby działał na minimalnej temperaturze i mocy . bo większośc dnia i tak nasz nie ma , więc wystarczy aby w domu było 16 stopni a jak będziemy w domu - 20 stopni. Dodatkowo minimalna moc pracy kotła 12KW jest jednak mniejsza niż minimalna moc kotła 17KW ... Dodatkowo mnniejsza powierzchnia grzewcza , więc straty ciepła "nie zużytego" powinny być mniejsze ... Piec powinien być więc oszczędniejszy w przypadku małego obciążenia ... Szkoda kupować ponad wymiarowy piec i nadmiar opału przepuszczać przez piec ... Jedynie nie wiem czy w razie czego brać OgnikaPID czy RT09PID. Pid ma większe możliwości , ale chyba Ognik jest nowocześniejszy ( obecnie PID II - generacji) , więc chyba sterownik jest bardziej "rozwojowy" ... Puma najfajniejsza , ale szkoda by by mi było dopłacać aż 400zł .. Do zakupu pieca mam jeszcze czas. Dom dopiero będzie oddany w maju 2011 , ale już zaczynam się orientować , bo nie chce aby wykonawca stawił mi byle jaki piec ... Ale z drugiej strony nie szukam też najdroższych pieców , bo każda złotówka dla mnie będzie ważna ... na pewno piec musi palić miał . Sądzę że będę palił głównie miał lub mieszankę miał - owies , bo po prostu będzie taniej niż ekogroszek ... Skoro ważna dla Ciebie jest każda złotówka to faktycznie wybierz mniejszy, tańszy piec. Bezwładność cieplna budynku jest spora i nie wiem czy jest sens tak czasowo wyłączać ogrzewanie a potem "nadganiać" - jak planujesz to wykonać od strony sterowania ? Jedyne tanie, proste rozwiązanie jakie mi się nasuwa to sterownik pokojowy, ale on mierzy temperaturę w jednym punkcie, więc trudno ustawić sobie różne temperatury w różnych pomieszczeniach - co wykonuje się przy sterowaniu termostatami na grzejnikach - działa to tak, że w np. w sypialni mam 17-18 st, w salonie 22, w garażu 15 itd. Dodam tylko, że można przy termostatach okresowo obniżać temperaturę całości obniżając temperaturę pieca - wtedy cały system będzie grzał ciągle, lecz za słabo - kiedyś nawet się w to bawiłem, ale nie zauważyłem jakichś wyraźnych oszczędności i dałem sobie spokój. Ja mam RT09PID i jest ok - mam w nim wersję oprogramowania PID 2.0 - tak naprawdę rozwojowa jest właśnie PUMA, bo możesz sam aktualizować oprogramowanie komputerem przez USB (gdybym ja miał taki wybór gdy zamawiałem piec to na 100% wziąłbym PUMĘ). Miał z owsem na pewno będzie tańszy niż ekogroszek - tylko weź pod uwagę obsługę - zwłaszcza przechowywanie i dosypywanie miału - ja po pewnych doświadczeniach wybrałem mieszankę ekogroszku z żytem 3:1 (czysto, przechowywanie w workach, taniej niż ekogroszek, na długo wystarcza zasyp, żyto świetnie dopala węgiel). W każdym razie wstrzymaj się jeszcze z wyborem skoro nie musisz zamówić już teraz, bo co kwartał pojawiają się nowości w branży i warto poczekać Edytowane 25 Czerwca 2010 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144441-czy-ten-piec-b%C4%99dzie-odpowiedni/#findComment-4171057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
