jakubpar 12.01.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Witam Mam taki problem - mianowiscie musze usunac farbe olejna ze sciany (kiedys tak tobiona ze farba malowan do polowy wysokosci sciany) i nie mam pojecia czym to najlepiej usunac. Probowalem skrobac - pozostawaly slady po skrobaniu , probowalem podgrzewac (przypalac) i rowniez nic to nei dalo. Prosil bym o pomoc w tym zagadnieniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 12.01.2006 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 Tu jest jeden topik na ten temat, Mariusz wlasnymi rencami zdzieral i zdarl http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54368&highlight=farba+olejna+sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-964109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 12.01.2006 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2006 mialam cos takiego w przedpokoju , mloteczek taki specjalny do zdzierania lamperi i poszlo (znaczy scianka 1m na 1m jakies 4 godziny mi zajela) a potem wpadlam na pomysl ze pojda tam regipsy hihihihi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-964133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.01.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 Nie da się usunąć farby olejnej ze ścianyw taki sposób że później można ja pomalować emulsją lub wytapetować i nie będzie śladu. Zawsze po takiej operacji trzeba szpachlować ścianę, więc specjalnie nie trzeba się zastanawiać tylko zastosować jedną z wielu mechanicznych metod (w zalezności od możliwości - warunków) aby było szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-965340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 13.01.2006 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2006 i tu sie nie zgodzebo mozna powoli spokojnie zbic tylko lamperie i koszt naprawy sciany pod malowenie jest mniejszy, a mozna przypieprzyc za przeproszeniem mlotem i skuc tynki a wtedy to juz sa koszty nowe tynki zrobic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-965366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 17.01.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 mialem farbe olejna na scianach w lazience (lamperie), probowalem ja najpierw traktowac plynami do zmiekczania farb olejnych i skrobac, ale niewiele to dalo i efekt byl mizerny. w lazience i tak planowalem robienie gladzi, wiec zeskrobalem to przy pomocy szpachelki i malego mlotka. w zaleznosci od tego jakiej jakosci jest tynk pod spodem, zrobisz albo mniejsze albo wieksze szkody. moj byl fatalny, niestety, wiec sciana po moich zabiegach wygladala bardzo 'artystycznie' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-970425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.01.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Mam ten sam problem, ale ponieważ jest to korytarz do mieszkania to nie mam zamiaru nic zdzierać. Czy są jakies metody malowania powierzchni z olejnej inną farbą, np. akrylową, tak żeby farba nie odpadła, i dało się pomalować w miarę równo? Czy są do tego jakieś specjalne farby. Czy ktoś to robił i dało to jakieś wymierne efekty? Czy może mi ktoś polecić jakąś konkretną linię farb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-972619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 18.01.2006 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 trzebaby najpierw taka olejna farbe na scianie przeszlifowac papierem sciernym, zeby ta nowa farba miala jakikolwiek punkt zaczepienia. mysle, ze akrylowa moze nie trzymac sie dobrze, sprobowalbym z lateksowa (Beckers, Tikkurila, Flugger). powodzenia zycze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-972626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.01.2006 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 Dzięki za info. A ta lateksowa to śmierdzi? Bo tego korytarza za bardzo wietrzyć się nie da i wolałabym malować czymś jak najmniej "inwazyjnym". A papier ścierny to taki do drewna stosować? Na papierze? Że też kurczę szlifierkę oscylacyjną wywiozłam z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-972732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 18.01.2006 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2006 lateksowa farba niczym specjalnym nie smierdzi, na pewno nie smierdzi bardziej niz zwykla farba. co do papieru - mysle, ze w jakims markecie budowlanym ktos pomoze Ci dobrac papier, ja nie chce rzucac niczego z pamieci na chybil trafil. a szlifierka wiele bys nie wskorala - moze ewentualnie zeszlifowala farbe do zywego tynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-972777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 19.01.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2006 Znalazłam na stronie dekoralu podpowiedź (dla zainteresowanych wklejam link - jest to zestawienie zgodności farb, czyli jaką farbę na jaką można nakładać): http://www.dekoral.pl/poradnik_dekoral_szczegoly.php?id=3597&theme=381 Wynika z tego, że na olejną najlepiej jednak akryl (farba lub lakier), natomiast lateks nie bardzo. Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-973957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xnemo 19.02.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 @EFILONie gadaj od rzeczy. Nie cytuj głupot ( szczególnie ze strony Dekoralu).Farba lateksowa to wysokiej jakości farba akrylowa do malowania wnętrz ) pod warunkiem że jej producent jest renomowanym producentem).Zapewnia wysoką trwałość, występują w kilku stopniach połysku i wykończenia powłoki.Najlepiej kupić ( wg alfabetu- żeby nie było faworyzowania) ::Beckers, Para, Tikkurila, Sigma. Reszta producentów daje ciała wypisując brednie na etykietach - papier wszystko przyjmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-1025627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 18.01.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Witajcie,co sądzicie o malowaniu farbą ftolową - olejną, teraz ale wewnątrz. Mam zamiar pomalować futryny wewnątrz domu (na parterze i mozna czuć trochę smrodu ale tak się zastanawiałem jak zrobię to wcześnie rano i otworzę okna zwłaszcza jak nikogo nie ma to chyba nic nie powinno się stać. Chyba, że ktos ma inny pogląd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-2238067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert bartosz 19.01.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 może być ale są lepsze farby na bazie wody i masz problem ze smrodkiem z głowy zapytaj w sklepach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-2239613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daryo 19.06.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Jak najlepiej wyszlifowac chropowatą powierzchnie farby olejnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-4164763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 19.06.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 No najlepiej to papierem sciernym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-4164986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 14.06.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 A jaką farbą zastąpić olejną? W garażu będzie malowana lamperia. Chodzi o to, by farba była bardzo odporna na wszelakie otarcia, przetarcia, zachlapania... łatwa w czyszczeniu, woda szmatka i ściana czysta? Farba lateksowa będzie odpowiednim wyborem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-6852294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.06.2015 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Szanowny Panie,lamperia wraca do łask w nowej formie. Taki sposób wykończenia ścian pozwala na łatwe utrzymanie ich w czystości, co jest szczególnie istotne w przypadku pomieszczeń narażonych na zabrudzenia, jak np. korytarz czy właśnie garaż. Farby lateksowe odporne na zmywanie i szorowanie to dobry wybór, jednak do garażu, ze względu na to, że jest to pomieszczenie typowo użytkowe, proponuję zastosowanie innych rozwiązań. Do pomalowania posadzki polecam farbę Śnieżka Beton-posadzka: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-zewnetrzne/gotowe-kolory-1/opis/sniezka-beton-posadzka Produkt charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie, i doskonałą przyczepnością do podłoży. Farba dostępna jest w wersji białej oraz siedmiu kolorach. Do malowania ścian rekomenduję natomiast emalię olejno-ftalową Śnieżka SUPERMAL®: http://www.sniezka.pl/produkty/ochrona-i-dekoracja-drewna-i-metalu/emalie-nawierzchniowe-supermal/opis/supermal-emalia-olejnoftalowa W porównaniu z tradycyjną farbą olejną, ten nowoczesny produkt daje dużo większe możliwości aranżacyjne. Do wyboru jest 20 gotowych kolorów z efektem połysku oraz biały i czarny z matowym wykończeniem powłoki. Emalię można nabyć również w postaci bazy przeznaczonej do zabarwienia w systemie kolorowania, obejmującym ponad 2000 kolorów. Farba jest wysoce odporna na popularne środki dezynfekujące oraz czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Tworzy trudno zapalne powłoki. Produkt zapewnia bardzo dobrą wydajność i doskonałe krycie, w połączeniu z atrakcyjną ceną.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-6862848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tola1978 14.11.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Witam, moje pytanie jest jak w temacie. Uznałam, że na fachowym forum dostanę fachową odpowiedź. Dlatego tutaj pytam.Każdy wie , że farby olejne są najgorsze i najbardziej szkodliwe.Jestem w ciąży, a sąsiad pomalowal ( teraz w listopadzie!!!) klatke schodową farbą olejną, nie pytając nikogo o zdanie. W 1 tyg wynioslam sie z domu, ale musze przecież wrócić. W mieszkaniu nie czuje (niby) zapachu, na klatce jeszcze jest smród. Ile schnie taka farba w zimne dni i jak długo może być niebezpieczna? Czy możliwe jest, że najniebezpieczniejsze substancje już się ulotnily i pozostał sam zapach? Czy właśnie jak długo bedzie smród farby, tak długo będzie ona zagrożeniem? Proszę o radę, bo nie wiem co robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-7224244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ErykaJ 16.11.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Witam, faktycznie szkoda że nikt nie zapytał mieszkańców o zdanie, zwłaszcza że Pani jest w ciąży. Zazwyczaj jest tak że każda farba ma w sobie zawarte substancje lotne, które po pewnym okresie zanikną. Każda farba ma określony proces sieciowania i powinien być on określony np na etykiecie puszki, zwłaszcza że każda farba ten okres ma inny. Może Pani zapytać jaka to farba konkretnie i wyczytać w internecie o jej substancjach lotnych, ciężko też tak to określić co do dni ze względu na to że teraz jest zimno, i nie wiem czy ta klatka jest wietrzona itd. Pozdrawiam Eryka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144466-farba-olejna-farby-olejne-malowanie-usuwanie-pow%C5%82ok-zastosowanie-olejnica/#findComment-7225884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
