Mam pytanie jak w temacie:Czy tynk cementowo-wapienny jest tynkiem mineralnym?
Przeglądając net, jedni piszą że tak inni że nie.Spotkałem się nawet z wyjaśnieniem że tynk cementowo-wapienny może być podkładem do tynku mineralnego.
Czym więc jest ten tynk cementowo-wapienny?Jak to jest naprawdę?
Proszę o rzeczową odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/144472-czy-tynk-cementowo-wapienny-jest-tynkiem-mineralnym-pilne/
Tynk cementowo wapienny to mieszanka cementu wapna i wypelniaczy kwarcowych czyli w skrocie - piasku o odpowiedniej frakcji po dodaniu wody i wymieszaniu daje nam gotowa mase do podania recznie lub maszynowo na podloze, podloze powinno byc mineralne (cegla, pustak ceramiczny, beton, gazobeton) i odpowiednio przygotowane (zagruntowane w celu zmniejszenia chlonnosci i zwiekszenia przyczepnosci) odpowiednim do danego podloza gruntem. Jednoczesnie podloze powinno byc nosne, czyli bez pyłu, tłuszczu, resztek plynu adhezyjnego, luźnych fragmentów podłoża.
Podsumowujac: tynk cementowo wapienny jest tynkiem mineralnym a tym samym - w zasadzie najlepszym podłożem pod każda kolejna warstwę.
Moze stanowic podłoże pod cienkowarstwowy tynk mineralny ktorym juz uzyskujemy strukture (baranek kornik) tynk mineralny cienkowarstwowy jest mieszanka najczesciej bialego cementu, wapna, wypełniaczy mineralnych plus odbrobiny chemii ktora poprawia plastycznosc, przyczepnosc i zmniejsza nasiakliwosc.
Dzięki @fighter 1983 za odpowiedź.
Zadałem pytanie dlatego że:
Kupiłem koncentrat pigmentowy o nazwie MIX-BUD MAX.
Oto link do strony producenta:
http://www.inchem.pl/inchem.html
Chciałem na tynk cementowo-wapienny rzucić tzw. baranek zabarwiony tym pigmentem.
W specyfikacji tego produktu pisze: cyt " Koncentrat ten jest przeznaczony do kolorowania zapraw budowlanych,wylewek betonowych, tynków (poza mineralnymi) oraz do kolorowania farb wodorozcieńczalnych, szczególnie elewacyjnych."
Zadzwoniłem do producenta z zapytaniem czy można tym pigmentem zabarwić tego "baranka" opartego na białym cemencie,wapnie i piasku.Przedstawiciel producenta powiedział że jak najbardziej TAK można taki tynk kolorować tym pigmentem.
Więc jak to w końcu jest? W specyfikacji produktu jedno zaprzecza drugiemu.
Edytowane przez CoTo
Ty chcesz tym zabarwic elewacyjny tynk cienkowarstwowy (mineralny dostarczany w worku) ? Jezeli tak - nie jest to doby pomysł, nie uzyskasz jednolitej barwy z powodu uziarnienia tynku. Dlatego jezeli zabarwisz tym pigmentem tynk cienkowarstwowy i tak konieczna bedzie:
1 - egalizacja - wyrownanie koloru
2 - hydrofobizacja - proces nadawania powierzchniom materiałów hydrofilowych, tj. zdolnych do wchłaniania wody własności hydrofobowych tj. odpychania wody. Hydrofobizację przeprowadza się w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów.
Oba te pocesy zapewnia malowanie farba elewacyjna co u Ciebie wczesniej czy pozniej (ze wskazaniem na wczesniej) bedzie konieczne.
Chcę zabarwić tynk przygotowywany na budowie.
Mam dom wytynkowany tynkiem cementowo-wapiennym na gładko.Na to teraz tzw. baranek tradycyjnie za pomocą miotły.Tylko takie "przypylenie" powierzchni.
Skład tego baranka to: buteleczka pigmentu, worek białego cementu 25 kg, 6 łopat wapna, 7 łopat piasku i plastyfikator.Robiliśmy już próbę na kawałku ściany i wychodzi nawet ok.Tylko czy nic nie będzie się działo z tym tynkiem później.
Co ty na to @fighter 1983 ?
czyli "stara szkoła". O tyle o ile taka powłoka jest trwała, tak z tym kolorem czort wie co bedzie :) sporo zalezy od dokladnego wymieszania, i nalozenia no i oczywiscie trwalosci pigmentu. Jak wyjdzie fajnie to zostawisz... jak nie to pomalujesz po calosci i juz :)
Dzięki @fighter 1983 za podtrzymanie na duchu :)
"stara szkoła" bo fachowiec w rodzinie,potrafi to naprawdę dobrze zrobić i oczywiście finanse.Wszystko w cenie materiału od metra :) to nie było się nad czym zastanawiać.
Tylko ten pigment mnie trochę rozstroił...
Jeszcze raz thx i pozdrawiam.
  • 4 weeks później...
Problemem jest odporność pigmentu na alkalia.
Wapno jako czynnik alkaliczny potrafi "żżerać " kolor.Z awarty jest w tynku cementowo wapiennym
Tynki mineralne to tynki wapienne, cemenetowo-wapienne i cementowe.- wszystkie są mocno alkaliczne
Wypowiedź przedstawiciela niekompetentna.
Zanim zaczniesz to robić, zapytaj czy pigment jest organiczny (ten ma lepsze szanase na odbarwienie) czy nieorganiczny,
Jak organiczny, nie wykonałbym tych prac, chyba że producent na piśmie da gwarancję na trwalość koloru. dzięki temu będziesz miał szansę na darmowe malowanie.
