Robek78 19.06.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Witam. Przestudiowałem wiekszość tematów o wylewkach betonowych na gruncie, pytałem kilku znajomych murarzy i już nie wiem co i jak .... każdy z nich ma inny przepis na beton. Stary domek, przedwojenny, z malego pomieszczenia 2.5m x 3m chce sobie zrobić warsztacik i najlepsza byłaby wylewka ale ocieplona bo w pomieszczeniu bedzie grzejnik. Dzięki forum dowiedziałem się z jakich warstw sklada się takowa posadzka. W takim małym pomieszczeniu myślę że sam dam radę to wykonać tylko proszę o poradę. Moje pytanie dotyczy składu betonu na następująca posadzkę:podsypka z ubitego piachu, ew. chudziak, 2xfolia, styropian 2x5cm, folia, siatka i beton. Opinia 1 murarza: na ubity piach folia, potem styro i beton w klasie B15Opinia 2 murarza: ubity żwir, potem mieszanina piachu i cementu 4:1, lekko skorpiona wodą, folia, styro, folia, siatka, i wylewka z cement+piach+żwirOpinia 3 murarza: ubity piach, słaby beton o konsystencji smietany, po wyschnięciu folia, styro, wylewka+siatka Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144473-wylewka-co-fachowiec-to-inna-porada-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.06.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Proponuję;1 - Chudziak z zaprawy cementowej /cement woda piasek/ półsuchej zatartej a następnego dnia skropionej wodą.2 - 2x folia 0,3mm wywinięta ponad poziom planowanej posadzki.3 - Twardy styropian 50mm ułożony na zakładkę.4 - Folia budowlana wywinięta ja wyżej.5 - Wylewka betonowa grubości 80 mm / mały ale warsztat/ zbrojona siatką z drutu stalowego. Do wykonania tej wylewki / gr.80mm/ zużyjesz - piasek ze żwirem pół na pół około 1200 kg- cement 42,5 - 200 kg ew. 32,5 - 225 kg / nie apteka podaję Ci pełne worki/.- woda 100 - 110 l. - plastyfikator 2 l. dla zwiększenia urabialności betonu co ułatwi Ci uformowanie posadzki przy zachowaniu jego wytrzymałości. Nie można przesadzać z wodą.Pamiętaj o równomiernym zagęszczeniu posadzki, jej równym zatarciu oraz o kilkudniowej pielęgnacji - zraszanie lub osłonięcie folią. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144473-wylewka-co-fachowiec-to-inna-porada-pomocy/#findComment-4165053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robek78 19.06.2010 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Wielkie dzięki kolego Parkietkomplex. Rozwiałeś wszystkie moje wątpliwości.3mja się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144473-wylewka-co-fachowiec-to-inna-porada-pomocy/#findComment-4165080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daroo21 19.07.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Witam mam podobny problemik Pomieszczrnie 3x4m2 strop powojenny betonowy (czyli w poprzeg dwuteowniki stalowe a w srodku ceglany strop)niestety na tym stropie jest lekka wylewka rozprowadzana pocą i sa straszne nierówności 1-2,5cm Chciałbym na to wylac nowa posacke z ociepleniem czy moge na to kłaść odrazu styropian czy musze jakos zniwelowac te nierówności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144473-wylewka-co-fachowiec-to-inna-porada-pomocy/#findComment-4202770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laluk 22.07.2010 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Witam mam podobny problemik Pomieszczrnie 3x4m2 strop powojenny betonowy (czyli w poprzeg dwuteowniki stalowe a w srodku ceglany strop)niestety na tym stropie jest lekka wylewka rozprowadzana pocą i sa straszne nierówności 1-2,5cm Chciałbym na to wylac nowa posacke z ociepleniem czy moge na to kłaść odrazu styropian czy musze jakos zniwelowac te nierówności? Zniweluj to czystym przesianym piaskiem tak żeby styropian nie klawiszował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144473-wylewka-co-fachowiec-to-inna-porada-pomocy/#findComment-4207320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termopromo 23.07.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Ja nierówności między dwuteownikami wypełniłem Termixem P5 a na to dałem ostatecznie kilka centymetrów wylewki cementowej. Termix załatwił nierówności, ocieplemie i wygłuszenie. Odpadła kwestia niwelowania podłoża i zabawy ze styropianem. Mam jeszcze troche termixa - sprzedam w przyzwoitej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144473-wylewka-co-fachowiec-to-inna-porada-pomocy/#findComment-4208262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
