jerzyw 20.06.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Spotkałem się z rozbieżnymi opiniami na temat podłączenia pieca gazowego kondensacyjnego do komina typu Schiedel.Czy mogę podłączyć ten piec bezpośrednio do wkładu ceramicznego, który mam już zbudowany, czy muszę do tego zestawu (piec kondensacyjny + komin typu Schiedel) i tak zastosować wkład ze stali kwasoodpornej? Jeśli tak w jaki sposób to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144480-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-kondensacyjnego-do-komina-typu-schiedel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 20.06.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 (edytowane) czy istniejacy wkład ceramiczny jest przeznaczony do kotła kondensacyjnego - jeżeli jest i został prawidłowo wykonany to nie trzeba W praktyce zdażyło mi sie że murarze coś skiepścili i skropliny wypływały nad stropem piętra nie wiadomo dlaczego - ale to był jeden przypadek - zazwyczaj nic nie trzeba robić i wszystko działa. Póżniej zawsze można wkład fi80 włożyć Piotr Edytowane 17 Lipca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144480-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-kondensacyjnego-do-komina-typu-schiedel/#findComment-4165211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.06.2010 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 lub przeważnie wkład fi 60:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144480-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-kondensacyjnego-do-komina-typu-schiedel/#findComment-4167303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 21.06.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 i słusznie kolega podpowiada Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144480-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-kondensacyjnego-do-komina-typu-schiedel/#findComment-4167354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 23.06.2010 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Witam!Jestem akurat na etapie fundamentów, ale zaraz muszę wybrać komin do swojego domku. W chwili obesnej jest zdacydowany na 90% na piec kondensacyjny i w związku z tym mam pytanie. Czy wybierając komin systemowy np.Schiedel można zamontować fi200 uniwersalny i w przyszłości podłączyć bez żadnych przeróbek kondensata (tak zresztą mam w projekcie). Czy lepiej zamontować komin stricte do gazu a nie uniwersalny? Wolałbym uniwersalny z tego względu iż później można zmienić to na zwykły piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144480-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-kondensacyjnego-do-komina-typu-schiedel/#findComment-4170337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.09.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Ja dzisiaj dowiedziałem się na infolinnii Vaillant że jak podłączmy ich kocioł kondensacyjny do komina Schiedla to może być problem w prędkością spalin. Chodzi o to że systemowe kominy Vaillant mają średnicę fi 80 a Schiedel zazwyczaj 120. Większa średnica komina ma jakoby powodować zmniejszenie się prędkości wyrzucanych spalin. Automatyka kotła ma to jakoby wykrywać i może wyłączać kocioł. Drugi zarzut to taki że kondensat powinien przechodzi i być odbierany przez kocioł a w przypadku komina Schiedla nie jest to możliwe. Czy ktoś z Was spotkał się z tego typu problemami z kominem Schiedla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144480-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-kondensacyjnego-do-komina-typu-schiedel/#findComment-4305530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
