walerianczyk 20.06.2010 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Witam szukam jakiegos dobrego kotla na eko grosze ,pelet oczywiscie z podajnikiem tlokowym moc 25KW do ok 8 tys jakie propozycje lub linki pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanisław.k 20.06.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Nie ma takiego, nie daj się zwieść producentom.Jeśli dobrze spala węgiel to tak sobie będzie radził z pelletem i odwrotnie.A jesli producent zarzeka się że jego piec jest super uniwersalny to omijaj Go szerokim łukiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4165378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 21.06.2010 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 (edytowane) Znalazlem cos takiego Kociol AKL-3 28kw chodzi mi najbardziej o eko-groszek http://www.allegro.pl/item1076289510_kotly_kociol_z_podajnikiem_tlokowym_28_gom_met.html co o tym sadzicie? Edytowane 21 Czerwca 2010 przez walerianczyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4167327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 22.06.2010 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Kocioł z podajnikiem tłokowym nie nadaje sie do spalania peletu. Jesli kocioł z podajnikiem tłokowym to kup sobie np Lazar MultiKomfort, Protech Karo. A jeśli chcesz przyzwoity kocioł na eko-groszek z możliwościa spalania peletu to kup na Lazar Eko-Komfort lub zeliwny Eko-Perfekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4168135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 22.06.2010 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 A co myslicie o kotlach defro tlokowiec na eko-groszek bo juz sam niewiem co wybrac:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4169067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 22.06.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 (edytowane) Lazar Multikomfort lub protech Karo dobre i sprawdzone. A defro ogólnie nie lubie bo jest do kupienia w każdej budce z piwem, chociaz czasem je serwisuje a konkretniej sterowniki tych kotłów. Edytowane 22 Czerwca 2010 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4169140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 23.06.2010 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Lazar Multikomfort lub protech Karo nad tymi sie zastanawiam tylko teraz ktory heh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4170661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 23.06.2010 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Jednak decyzja na Lazar Multikomfort 31 kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4170719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 27.06.2010 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 A czy lazar multikomfort jest mozliwosc ze wyjscie na komin ma z lewej lub z prawej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4175645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 27.06.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Oczywiście tylko w zamówieniu musisz zaznaczyć że chcesz czopuch z lewej lub z prawej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4175726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.06.2010 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 (edytowane) Do tłokowego dodam model OPAL firmy Sekom, kocioł jest na rynku od 2000roku, na forum użytkuje go m.in. użytkownik Bryndal czy Mickoz, zobacz wątek "kotły na miał z podajnikiem tłokowym, ile zużywają miału" Kocioł był badany na ekogroszku oraz próbnie na pellet. Istotnie przy samym pellet sprawność maleje, moc max również.Tłok OPAL jest jednak należycie zabezpieczony przed cofką ognia i żaru do kosza, co jednak umożliwia bezpieczne spalanie pellet. Opał płonący na palniku żeliwnym z dodanymi dyszami powietrza wtórnego nie ma kontaktu fizycznego z opałem znajdującym się w koszu. Dbają o to dwa systemy, jeden separujący dawkę opału w koszu zasypowym wykonany z elastycznego materiału trudnopalnego oraz drugi od strony paleniska w postaci otwieranej stalowo-żeliwnej rozety zabezpieczającej kosz przed cofką żaru.Spalanie pellet jest w tej konstrukcji bezpieczne, choć nie polecam samodzielnego spalania. Sprawność spada, podobnie jak moc. Bardzo dobrze wychodzi jednak współspalanie ekogroszku czy dobrego miału węglowego z pellet lub ziarnem owsa. Zawartość pellet czy ziarna owsa do max.40%.Zachowana zostaje sprawność, a jakość dopalenia węgla jest wyższa jak przy spalaniu samodzielnym ekogroszku, długość wypalania zasypu kosza nie zmiania się w stosunku do samego paliwa węglowego. Napiszę Ci jednak ważną kwestię:Każdy podajnik tłokowy na rynku, niezależnie od producenta ma gorszą charakterystykę spalania od podajników ślimakowych.Tłok ma sinusoidalna charakterystykę pracy, podawana jest większa dawka w większych odstępach, zaraz po podaniu nowej porcji musi ona odgazować i odpalić się, może to się wiązać z lekkim dymieniem a w przypadku słabszego paliwa z sadzami. Jak Ci to nie przeszkadza, to ok. Tłok ma następujące zalety:- mocny mechanizm podający (nie zrywają się żadne zawleczki, blokada tłóka w dobrej konstrukcji pilnowana jest elektroniką zamiast zrywalna zawleczką)- w dobrej konstrukcji wyższy poziom zabezpieczenia kosza przed cofką jak w ślimaku (separacja)- można stosowac ekogroszek, miał lub współspalać te paliwa ze sobą lub z pellet czy ziarnem owsa. Tłok ma następujące wady:- mniejszy kosz zasypowy od ślimaka- sinusoidlana charakterystyka pracy (może zadymić), przeszkadzac to może szczególnie w domach z oknami dachowymi. Dla poprawy jakości spalania stosuje się ceramikę w komorze spalania oraz dysze powietrza wtórnego- tłoka znacznie trudniej zaprogramować, szczególnie dla trybu LATO. Po już 10letnich doświadczeniach skłaniam się do opinii, że najlepszym rozwiązaniem sterowania dla tłoka jest tzw algorytm przejścia w modyfikowanym sterowaniu klasycznym. Program dla tłoka musi mieć ponadto podział stanu podtrzymania na 3główne parametry tj. przerwę nadmuchu, długość pracy nadmuchu i tzw krotność określającą, co które dmuchnięcie tłoka ma dosunąć paliwo, aby przy pracy na niskim odbiorze mocy nie doszło do wygaszenia kotła. Jak zamierzasz korzystać z kotła latem do grzania bojlera, raczej szukaj nowej generacji palników ślimakowych. Tłoka ciężko wysterować dla samego bojlera. Co jest obecnie podobnego do tłoka na rynku:podajniki ślimakowe II-ej generacji typu Brucer/Ekoenergia, spalają paliwa miałowe oraz groszki 0-31,5mm, także współspalają pellet czy ziarno owsa.plusem jest duży zasyp kosza, łatwiejsze sterowanie takim kotłem, szczególnie w trybie LATO. Sterowania są adaptacyjne (kolorowa PUMA czy eCoal) lub z solidnym algorytmem PID (np. RT09pid). Edytowane 29 Czerwca 2010 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4177750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 30.06.2010 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 (edytowane) Kociol ma byc tylko do instalacji c.o kociol ma byc do klijenta wiedz szukam dobrego juz sam niewiem co mam wybrac? Edytowane 30 Czerwca 2010 przez walerianczyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4180353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.07.2010 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Wybierz dwa które ci najbardziej odpowiadaja i złotowka w łapę. Rzuc moneta i bedziesz wiedział. A tak naprawde to w zasadzie wiekszość dostepnych na rynku kotłów automatycznych jest przyzwoitej jakości. Trzeba tylko odpowiednio wykonać kotłownię, kupić dobry opał odpowiednio do opału ustawić sterownie i bedzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4180950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 01.07.2010 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Chyba mnie jednak przekonales do tego OPAL firmy Sekom morze nie wyglada najlepiej ale powinien smigac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4181681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 01.07.2010 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Dwa ktory wybrac prosze o kakretne opinie znawcow i uzytkownikow tych kotlow krotko i na temat : http://www.sekom-pleszew.com.pl/opal.html 36kw czy http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-multikomfort,6,5.html 31kw pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4181774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.07.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Zajrzyj na ten wątek, tutaj są użytkownicy kotła OPAL: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?101299-Kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4181916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.07.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Rzuć monetą i bedziesz wiedział wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4181923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 02.07.2010 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 jednak opal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4183301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 05.07.2010 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Ludzie jutro jade po ten kociol jak myslicei bedzie chodzil naczytalem sie o nich i ponoc ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4186686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 05.07.2010 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 a moze lazar sam juz niewiem ludzie doradzcie cos bo juz niewiem co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144483-kociol-na-eko-groszekpelet/#findComment-4186736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
