Andrzej Wilhelmi 22.06.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 ...kolega ma dach o nachyleniu poniżej 20* pokryty blachą i pomimo głębokich tłoczeń na zakładzie przecieka... Ale co mu przecieka? Źle wykonane krycie wstępne! Jaka folia na takim pochyleniu dachu?! Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4169589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tygrys2000.79 23.06.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Andrzeju W.woda dostała się na sufit podwieszany, więc zdjęliśmy kilka blach i odkryliśmy przyczynę.1 ktoś kto układał blachę nie złożył jej dokładnie na tłoczeniach2 podczas ulew nadmiar wody dostał się właśnie na łączeniach podłużnych3 folia dachowa mocno naciągnięta i niema żadnego zwisu4 woda poprzez gwoździe od łat i kontr spływa po krokwi-widoczne ślady5 przecieka przez wełnę i paroizolację6 plamy na suficiew tym przypadku "remont" pokrycia polegał na uszczelnieniu każdego łączenia blach silikonem dekarskim- decyzja kolegidlatego jestem za papą termo mamy różnych producentów blach które dają się składac lepiej lub gorzej bo tłoczenia są do końca niedopracowanea jeśli pokrycie robią jeszcze paproki to efekty czytaj powyżej.:)pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4170748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 24.06.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 i pokrył termo. Jan. Ja też bym pokrył termo + blachodachówka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4172419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.06.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Ale uparciuch:no: Przynajmnej z SBS-em. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4172582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.06.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 3 folia dachowa mocno naciągnięta i niema żadnego zwisu... I to jest przyczyna! Na tak płaskim dachu nie powinno się stosować folii jako krycia wstępnego gdyż nie ma praktycznie możliwości uszczelnienia kontrłat. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4172647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 25.06.2010 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 a czy na dachu o kącie nachylenia 20st blacha na rąbek stojący/panele łączone na rąbek będzie szczelna? vide, czy można ułożyć membranę pod spód? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4173703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercator 25.06.2010 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 dobrze byloby zastosowac mate z oplotem jednowlokienkowym tzw rozdzielcza . wtedy zapewnisz wentylacje i uszczelnienie dachu.polecam firme Ekro specjaliści od rąbka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4174264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lain00 27.06.2010 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Janie a co myślisz o tym co napisał kolega DACxxxAZ.termo z SBS-em grubośc 5,2 a na to blachodachówka.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4175985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 28.06.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Dachołaz nie lubi papy na wierzchu. 5,2 porządnie zgrzana starczy na długo . Blacha to wystrój. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4176877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.06.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 a czy na dachu o kącie nachylenia 20st blacha na rąbek stojący/panele łączone na rąbek będzie szczelna? vide, czy można ułożyć membranę pod spód? A w jakim celu membrana? Pod takie pokrycie pełne deskowanie lub OSB papa i specjalna folia z oplotem lub sama folia z oplotem. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4177102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lain00 28.06.2010 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Dachołaz nie lubi papy na wierzchu. 5,2 porządnie zgrzana starczy na długo . Blacha to wystrój. Jan. Ok rozumiem. To może inaczej zapytam. Mianowicie mam taki problem. Dom skończyli budować ok miesiąc temu(stan surowy). W tej chwili na dachu są deski i papa podkładowa gr 4,0, ale... Majster firmy który był odpowiedzialny nie poinformował mnie że potrzebuje deski np do szalunków i użył deski przeznaczone na dach. W efekcie na dachu wyladowały nowe deski tyle że mokre i.... Po tych upałach zauważyliśmy że się trochę zeschły i porobiły sie szczeliny między nimi na ok 1 cm. Znajomy powiedział mi że musze wszystko zrywac bo jest do bani. Dach jak wspomniałam jest pokryty tylko podkładówka(na chwilę obecną) i przy tych ulewach jest szczelny. Czy tak jak napisałeś że dobrze zgrzana papa wytrzyma naprawdę długo, czy np po pierwszych mrozach moge spodziewać sie że popęka na tych szczelinach ? Ewentualnie co musze zrobic żeby tego uniknąć? Pozdrawiam Agnieszka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4177369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.06.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Twój znajomy nie ma pojęcia o dachu. Wszystko jest OK. Pamiętaj tylko, że jedna warstwa papy nie jest pokryciem dachu. W Twoim przypadku to pokrycie tymczasowe. Swoją wypowiedzią nie wyręczam Mistrza Jana. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4177394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 29.06.2010 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Zgadzam się z Andrzejem. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4177573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koo1719506907 29.06.2010 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 (edytowane) A więc mili forumowicze blachodachówkę można położyć od 12st nachylenia, ale ze względów bezpieczeństwa ja bym pod to położył papę termo i miał spokój na całe życie, jest też inne rozwiązanie tej sytuacji a mianowicie położenie blachy trapezowej która będzie miała wyższe zamki wzdłużne a poprzeczne można regulować sobie jak się chce. Blacha trapezowa i jej kształt powstała właśnie dla bezpieczeństwa i szczelności dachów o niskim kącie nachylenia. Blachę trapezową można położyć od 8st. co prawda nie wygląda tak dobrze jak blachodachówka, ale kto będzie przy tym nachyleniu widział co jest na dachu??Papa powoli wychodzi z pokryć dachowych ( stosuje się ją bardziej jako materiał izolacyjny) ze względu na uszkodzenia mechaniczne jakie można jej zrobić poprzez odśnieżanie lub wejście na nią przy upalnej pogodzie. Pozdrawiam Edytowane 29 Czerwca 2010 przez Ko***o Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4178330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 29.06.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Przy tak małym spadku jest prawie niemożliwe szczelne obrobienie blachą kominów , klap itp. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4178380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koo1719506907 30.06.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Mistrzu, dobrze że pisze Pan "prawie" bo uważam że można szczelnie to zrobić tylko więcej z tym zachodu, wyższe obróbki a nawet bardzo wysokie ze względu na zaleganie śniegu a w następstwie jego topnienie. Pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4179414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 30.06.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Masz chłopie małe pojęcie o blacharstwie. Przy blasze trapezowej czy blachodachówce wys. obróbki nic nie zmieni. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4179824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koo1719506907 30.06.2010 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Zmieni jeżeli weźmiemy pod uwagę zaleganie śniegu za kominem, lub gdzieś w okolicach pasów przy murowych takich jak chociażby brantmur gdyż wtedy nie będzie on siąknął wilgoci swoją powierzchnią lub nawet fugami. Wiadomo iż najbardziej newralgicznym miejscem będzie kołnierz spodniej warstwy obróbki, gdzie od góry należy podłożyć i podwinąć obróbkę by w przypadku zatorów nie przepuściła wody do góry, ale co ja mogę o tym wiedzieć dlatego jestem tu i się uczę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4179845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 30.06.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 A w jakim celu membrana? Pod takie pokrycie pełne deskowanie lub OSB papa i specjalna folia z oplotem lub sama folia z oplotem. Pozdrawiam. A takie coś może być? folia sBs ICoPAL FELX , czy to będzie za dobre, za słabe? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4179922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.07.2010 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Trudno mi odpowiedzieć gdyż nie znam tego materiału. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144488-papa-czy-blacha/page/2/#findComment-4180905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
