papa czy blacha.
lain00
...kolega ma dach o nachyleniu poniżej 20*
pokryty blachą i pomimo głębokich tłoczeń na zakładzie przecieka...
Ale co mu przecieka? Źle wykonane krycie wstępne! Jaka folia na takim pochyleniu dachu?! Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 43
Andrzeju W.
woda dostała się na sufit podwieszany,
więc zdjęliśmy kilka blach i odkryliśmy przyczynę.
1 ktoś kto układał blachę nie złożył jej dokładnie na tłoczeniach
2 podczas ulew nadmiar wody dostał się właśnie na łączeniach podłużnych
3 folia dachowa mocno naciągnięta i niema żadnego zwisu
4 woda poprzez gwoździe od łat i kontr spływa po krokwi-widoczne ślady
5 przecieka przez wełnę i paroizolację
6 plamy na suficie
w tym przypadku "remont" pokrycia polegał na uszczelnieniu każdego łączenia blach silikonem dekarskim- decyzja kolegi
dlatego jestem za papą termo mamy różnych producentów blach które dają się składac lepiej lub gorzej bo tłoczenia są do końca niedopracowane
a jeśli pokrycie robią jeszcze paproki to efekty czytaj powyżej.:)pozdrawiam.
3 folia dachowa mocno naciągnięta i niema żadnego zwisu...
I to jest przyczyna! Na tak płaskim dachu nie powinno się stosować folii jako krycia wstępnego gdyż nie ma praktycznie możliwości uszczelnienia kontrłat. Pozdrawiam.
a czy na dachu o kącie nachylenia 20st blacha na rąbek stojący/panele łączone na rąbek będzie szczelna? vide, czy można ułożyć membranę pod spód?
A w jakim celu membrana? Pod takie pokrycie pełne deskowanie lub OSB papa i specjalna folia z oplotem lub sama folia z oplotem. Pozdrawiam.
Dachołaz nie lubi papy na wierzchu. 5,2 porządnie zgrzana starczy na długo . Blacha to wystrój. Jan.
Ok rozumiem. To może inaczej zapytam. Mianowicie mam taki problem. Dom skończyli budować ok miesiąc temu(stan surowy). W tej chwili na dachu są deski i papa podkładowa gr 4,0, ale...
Majster firmy który był odpowiedzialny nie poinformował mnie że potrzebuje deski np do szalunków i użył deski przeznaczone na dach. W efekcie na dachu wyladowały nowe deski tyle że mokre i.... Po tych upałach zauważyliśmy że się trochę zeschły i porobiły sie szczeliny między nimi na ok 1 cm.
Znajomy powiedział mi że musze wszystko zrywac bo jest do bani.
Dach jak wspomniałam jest pokryty tylko podkładówka(na chwilę obecną) i przy tych ulewach jest szczelny. Czy tak jak napisałeś że dobrze zgrzana papa wytrzyma naprawdę długo, czy np po pierwszych mrozach moge spodziewać sie że popęka na tych szczelinach ? Ewentualnie co musze zrobic żeby tego uniknąć?
Agnieszka
Twój znajomy nie ma pojęcia o dachu. Wszystko jest OK. Pamiętaj tylko, że jedna warstwa papy nie jest pokryciem dachu. W Twoim przypadku to pokrycie tymczasowe.
Swoją wypowiedzią nie wyręczam Mistrza Jana. Pozdrawiam.
A więc mili forumowicze blachodachówkę można położyć od 12st nachylenia, ale ze względów bezpieczeństwa ja bym pod to położył papę termo i miał spokój na całe życie, jest też inne rozwiązanie tej sytuacji a mianowicie położenie blachy trapezowej która będzie miała wyższe zamki wzdłużne a poprzeczne można regulować sobie jak się chce. Blacha trapezowa i jej kształt powstała właśnie dla bezpieczeństwa i szczelności dachów o niskim kącie nachylenia. Blachę trapezową można położyć od 8st. co prawda nie wygląda tak dobrze jak blachodachówka, ale kto będzie przy tym nachyleniu widział co jest na dachu??
Papa powoli wychodzi z pokryć dachowych ( stosuje się ją bardziej jako materiał izolacyjny) ze względu na uszkodzenia mechaniczne jakie można jej zrobić poprzez odśnieżanie lub wejście na nią przy upalnej pogodzie. Pozdrawiam
Edytowane przez Ko***o
Zmieni jeżeli weźmiemy pod uwagę zaleganie śniegu za kominem, lub gdzieś w okolicach pasów przy murowych takich jak chociażby brantmur gdyż wtedy nie będzie on siąknął wilgoci swoją powierzchnią lub nawet fugami.
Wiadomo iż najbardziej newralgicznym miejscem będzie kołnierz spodniej warstwy obróbki, gdzie od góry należy podłożyć i podwinąć obróbkę by w przypadku zatorów nie przepuściła wody do góry, ale co ja mogę o tym wiedzieć :) dlatego jestem tu i się uczę:rolleyes:
