Papolinek 20.06.2010 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Witam.Wykonałem maszt pod antene z rury stalowaej fi90 o wysokosci 3m od powierzchni gruntuRura jest zabetonowana około 1m w głab ziemi(beton wylałem j 2 dni temu).Po wstepnym sprawdzeniu konstrucja zaczyna drżec(gdy uderze w rure młotkiem gumowym),postanowiłem wiec zalac rure od srodka betonem aby usztywnic całosc(teraz jeszcze bardziej drży). Nasuwa sie tu pytanie,czy konstrukcja drży gdyz beton nie zwiazał jeszcze dobrze czy przenosi napręzenia i dlatego sa powodowane drgania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144492-usztywnienie-masztu-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 20.06.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Tak właściwie masz o długości do 3m nie potrzebuje odciągów a rura fi90 jest za duża jak na maszt. Zalanie tej rury betonem mogło ją tylko bardziej obciążyć. Może akurat zestroiłeś tak, że wpada w rezonans. W teorii najlepiej usztywnić na początkowym odcinku ponad ziemią ale byś musiał znowu rozkuć beton. Pytanie tylko jak będziesz wchodził do tej anteny 3 metry skoro tę rurę zabetonowałeś. Nie boisz się opierać o taką rurę bez odciągów drabinę? Według mnie powinieneś w ziemi zabetonować dwa kątowniki stalowe, wystające na jakieś 80cm w rozstawie rury masztu. Rurę stalową na maszt max 50mm zamocować na dwie śruby. Dzięki temu odkręcasz jedną śrubę, kładziesz maszt i masz pełen dostęp do wszystkiego co na maszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144492-usztywnienie-masztu-jak/#findComment-4165595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 21.06.2010 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Do anteny będe wchodził po drabinie rozkładanej(nie musze jej opierac na rurze).Moze gdy beton w rurze zwiąrze przestanie przenosic drgania.Wydaje mi sie iz gdy zamocuję talerz o srednicy ponad 100 cm przy wiekszym wietrze i powstałych wibracjach antena moze troche gubić zasieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144492-usztywnienie-masztu-jak/#findComment-4166675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 21.06.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Spróbuj poszukać anteny siatkowej. Powinna być większa o jeden rozmiar od zaplanowanej anteny. Jednak jest mniej wrażliwa na podmuchy wiatru. Co zasłania antenę, że postanowiłeś zamocować ją na 3 metrowym maszcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144492-usztywnienie-masztu-jak/#findComment-4167561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 22.06.2010 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Antene mam umiejscowiona na maszcie oddalonym od domu około 15 m,jest to jedyne miejsce gdzie siła i jakośc sygnału jest wystarczajaca do ogladania telewizji.Wokuł domu mam duza liczbe drzew.W miejscu gdzie jest maszt , akuratnie jedno z grzew złamało sie w połowie zima. Na kominie nie chciałem umiejscowic anteny z prostej przyczyny,zima gdy na atenie bedzie zalegał snieg jakosc sygnału moze byc nie wystarczajaca do ogladania tv.Ubiegłej zimy kiedy to na dachu zalegało ponad 40 cm sniegu oczyszczenie anteny nie było by mozliwe.Antena na kominie to mniejszy ciag spalin,dodatkowo salon jest umiejscowiony w innej czesci budynku niz komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144492-usztywnienie-masztu-jak/#findComment-4168190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
