crab 20.06.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Postanowiłem na balkonach ułożyć gres 30x30 opoczno. Balkon jest ocieplony, położona folia, zrobiona obróbka i na to wylewka. Balkon jest dość długi, dlatego w połowie jest dylatacja. - mam zamiar uszczelnić wylewkę oraz kawałki ścian pod cokół masą ceresit CR 90 poprzez podwójne nakładanie pędzlem;- w narożnikach oraz na dylatacji ułożyć taśmę ATLAS WODER;- ułożyć gres na klej ceresit cm17 http://images37.fotosik.pl/301/ebf63d9f371df6a3m.jpg Mam kilka pytań technicznych dla specjalistów: 1. Czy taśmę najpierw wkleić masą uszczelniającą, odczekać i całość z balkonem zamalować. Czy może najpierw zrobić izolację balkonu, odczekać i wkleić na masę uszczelniającą taśmę. Skłaniam się do tego by najpierw wszystko zamalować masą ceresit a później w drugą warstwę wtopić dylatację. 2. Czy po ułożeniu gresu w narożnikach i w miejscu gdzie jest w wylewce dylatacja wcisnąć sznur dylatacyjny i pokryć masą elastyczną, czy nie ma to sensu i wystarczy sama masa elastyczna bez sznura. 3. Czy w jakiś specjalny sposób obrobić płytki na rancie balkonu. Czy podsiąk od obróbki nie będzie powodował odpadania płytek? Czy kawałek dalej wysunąć płytkę na balkonie, czy zrobić ją na równo z tą pionową płytką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144494-p%C5%82ytki-gres-na-balkonie-szczeg%C3%B3%C5%82y-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.06.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Nie kombinuj.... nie mieszaj producentówCeresitPCi - (plik pdf)Botament - (plik pdf)Kerakoll - moj artykuł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144494-p%C5%82ytki-gres-na-balkonie-szczeg%C3%B3%C5%82y-izolacji/#findComment-4165623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 21.06.2010 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Nie kombinuj.... nie mieszaj producentów Jedyne mieszanie to taśma dylatacyjna atlas zamiast ceresit. Taką akurat mieli w sklepie ale nie widzę różnicy pomiędzy tą taśmą ceresitu i atlas. Przytoczone przez Ciebie strony rozwiały moją wątpliwość co do momentu użycia dylatacji. Mam ją wtopić w pierwszą warstwę hydroizolacji a później przyszpachlować drugą warstwą. Nadal nie wiem jak trwała będzie płytka "czołowa" nad obróbką i czy ją jakoś specjalnie zabezpieczyć oraz to czy używać sznura dylatacyjnego czy jest on tylko zbędnym wydatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144494-p%C5%82ytki-gres-na-balkonie-szczeg%C3%B3%C5%82y-izolacji/#findComment-4167571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 21.06.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 sznur dylatacyjny kosztuje grosze i to doslownie, zmniejsza uzycie silikonu/poliuretanu i dodatkowo umozliwia jego prace, uszczelniacze tego typu pracuja najlepiej gdy sa w przekroju kwadratu, gdy wypchasz szczeline zbyt gleboko nie zapracuje tak jak trzeba a dodatkowo zuzycjesz wiecej silikonu/poliuretanu (ktory jest drozszy niz sznur). Dobrym zwyczajem jest wyfrezowanie warstwy dociskowej i stworzenie zaglebienia pod obrobke, tak aby zlicowala sie z warstwa hydroizolacji. Płytce czolowej nic nie bedzie ewentualnie zamiast niej mozesz uzyc listwy do tego celu: http://schlueter-pl.schlueter.de/142.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144494-p%C5%82ytki-gres-na-balkonie-szczeg%C3%B3%C5%82y-izolacji/#findComment-4167835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 25.06.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 1.najpierw taśma poźniej reszta i pamietaj o tym aby hydro dać 10 cm nad wysokość cokołu2. dać sznur!3. wejdz na strone sopro.pl i poszukaj film instruktażowy o systemach tarasowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144494-p%C5%82ytki-gres-na-balkonie-szczeg%C3%B3%C5%82y-izolacji/#findComment-4174245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
