Na balkonie mam zrobioną wylewkę pod płytki gresowe. Spod wylewki wystaje jakaś niebieska gąbka.
Teraz już nie chcę płytek tylko deski Zwykłe ryflowane montowane do innych, które będą pod spodem. Taka cała podłoga. Balkon ma 3,5 na 2m. Jak zabezpieczyć ten balkon przed wodą, zimą itp. Chodzi oczywiście o betron, nie deski. W sklepie poradzili folię w płynie. Czy to wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/144498-jak-zabezpieczy%C4%87-beton-na-balkonie/
Czy aby napewno nazwali to folia w plynie a nie szlamem uszczelniajacym?
Zabezpieczenie takiego balkonu polega na zaszlamowaniu izolacja przeciwwodna podplytkowa odporna dodatkowo na UV lub pomalowac poliuretanem. Niestety minusem jest to, ze nalezy ja rowniez zabezpieczyc przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nie moze stanowic warstwy ostatecznej, czyli - dopoki nie bedzie tam drewna (jako warstwy wierzchniej) nie polecam chodzenia po tej izolacji, w szczegolnosci w szpilkach (kobieta w szpilkach wywiera olbrzymi nacisk miejscowy)
Produkty szlamowe:
- Aquafin 2K plus Aso-Dichtband w naroza
- Kerakoll Idrobuild (uwaga nie Idrobuild FX) plus tasmy systemowe
- PCi Seccoral 2K plus Pecitape w naroza
sa to produkty 2K - dwuskladnikowe.
Produkty poliuretanowe:
- Caparol Disbothan 446 PU-Klarschicht
https://forum.murator.pl/topic/144498-jak-zabezpieczy%C4%87-beton-na-balkonie/#findComment-4165541
masz 7m2....
I komplet 33,3kg Aquafinu wystarczy (320 zlotych) tasmy... nie wiem... 10mb? 70 zlotych... w 400zlotych zamykasz sie z materialem i masz spokoj....
Ciezko dostepne? wszystkie? masz lacznie 4 roznych producentow podanych... ktorys gdzies musi byc w okolicy :)
No dobra dolozymy jeszcze:
Botament MD28 plus tasma Botact SB78
A jaka ta folie w plynie Ci zaproponowali?
https://forum.murator.pl/topic/144498-jak-zabezpieczy%C4%87-beton-na-balkonie/#findComment-4165591
Trochę ciężko dostępne te Twoje propozycje i drogie.
Tak w sklepie polecali normalną folię w płynie zewnętrzną pod płytki.
znacznie popularniejsze są Mapei Mapelastic czy Kreisel Aquaszczel 820, Sopro chyba też coś takiego ma
https://forum.murator.pl/topic/144498-jak-zabezpieczy%C4%87-beton-na-balkonie/#findComment-4165638
