rayman20 22.04.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Ja też jestem na etapie budowy komina... Kupiłem już wkłady ceramiczne (20x20x70cm). Majster namawia mnie żebym obmurował je cegłą modularną (zamiast cegłą pełną) a wentylacje zrobił również z modularnej z wkładem wentylacyjnym (fi15, wys.25cm). Co o tym myśłicie? Jakieś doświadczenia z cegłą modularną w kominach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3223975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmag 22.04.2009 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 My mamy dwa kominy 8,66m i po kilka kanałów wentylacyjnych. Za cenę kominów Schiedla bez wentylacji mamy kominy Plewy z kanałami wentylacyjnymi. Kominy mają od razu ocieplenie wełną mineralną, a ten do kotłowni dodatkowy ostojnik . Plewa daje dożywotnia gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3224610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 29.04.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 A czy duzo ryzykuję jesli zamontuję komin z kształtką okrągłą o przekroju 18 cm. Moc wkładu ok 18 kW, Wys ok 7,5m. Wiem, że zalecane są większe przekroje (najlepiej kwadrat 20x20). Róznica w powierzchni kwadratowego i okrągłego jest spora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3240986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejson 06.05.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 Z tego co mi powiedział hudraulik to przekrój rury musi współgrać z wcześniej już wybranym piecem, chodzi o to że konkretny piec może inaczej pracowac z rurą 18 a inaczej z 200, chyba chodzi tutaj o ciąg. ale należy brać pod uwagę moc grzewczą kotła, - im jest większa, tym średnica rury także powinna byc większa. ja w pionie kominkowym zainstalowałem rure szamotową, która także jest odporna na kwas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3257822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 09.05.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2009 U mnie 2 zestawy systemowe ,,Zappel". To samo co Schiedel tylko sporo tańsze. Poza tym serwis ok. Pomyliłem się w wyliczeniach to przyjechali wzieli co zostało, oddali kasę i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3265107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 27.05.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 U mnie 2 zestawy systemowe ,,Zappel". To samo co Schiedel tylko sporo tańsze. Poza tym serwis ok. Pomyliłem się w wyliczeniach to przyjechali wzieli co zostało, oddali kasę i jest ok. Tak samo jakbyś napisał: U mnie Renault Megane. To samo co Mercedes tylko spooro tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3308635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombel79 27.05.2009 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 ja w koncu do kominka kupilem wklad kamionkowy boleslawca... 1100 brutto (komin 8,5 metra)... jutro maja go stawiac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3308670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 27.05.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 U mnie 2 zestawy systemowe ,,Zappel". To samo co Schiedel tylko sporo tańsze. Poza tym serwis ok. Pomyliłem się w wyliczeniach to przyjechali wzieli co zostało, oddali kasę i jest ok. Tak samo jakbyś napisał: U mnie Renault Megane. To samo co Mercedes tylko spooro tańszy. no coment Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3308687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombel79 30.05.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 witam ponownie, panowie i panie poratujcie! kupilem wdlad boleslawca... dzis mieli go obmurowywac ale majster stwierdzil ze duzym mankamentem jest czopuch wychodzacy z komina pod katem 90 st.... wg niego, i zdrowego rozsadku duzo lepszym rozwiazniem czopuch jest 45 st. na stronie boleslawca (no bo sklad juz zamkniety) nie widza takie elementu wychodzacego pod katem 45% poza tym schiedel na schematach tez ma czopuch 90 st. CO ROBIC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3315546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 30.05.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Do kominka w salonie mam czopuch z trójnikiem 45st a w kotłowni na opał stały mam 90st.A może można na chwilę przerwać oobmurowywanie i robić inne prace a Ty na spokojnie sobie poszukasz odpowiedniego czopucha? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3315683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 30.05.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 kupilem wdlad boleslawca... dzis mieli go obmurowywac ale majster stwierdzil ze duzym mankamentem jest czopuch wychodzacy z komina pod katem 90 st.... wg niego, i zdrowego rozsadku duzo lepszym rozwiazniem czopuch jest 45 st. Nie jest to wcale dużym mankamentem. Przecież jak wyjdziejsz z kominka to też możesz dać kolanko 45st i dalej prosto do komina. Przynajmniej ewentualny kondensat nie bedzie Ci spływał do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3315933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 11.06.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 kupilem wdlad boleslawca... dzis mieli go obmurowywac ale majster stwierdzil ze duzym mankamentem jest czopuch wychodzacy z komina pod katem 90 st.... wg niego, i zdrowego rozsadku duzo lepszym rozwiazniem czopuch jest 45 st. Nie jest to wcale dużym mankamentem. Przecież jak wyjdziejsz z kominka to też możesz dać kolanko 45st i dalej prosto do komina. Przynajmniej ewentualny kondensat nie bedzie Ci spływał do kominka. Wkłady z bolesławca to tylko wkłady. Mankamanetem jest to że trzeba je obudowywać i dawać izolację. A takie coś można mieć za połowę tej ceny: są to samonośne kominy ceramiczne - bez konieczności obudowy, bez konieczności izolacji a montaż idiotycznie prosty. http://www.effe2.com/articolo.phtml?cat=11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14450-jakie-kominy-najlepiej/page/2/#findComment-3344541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
