Egon 20.06.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Mam dylemat czy do poziomej izolacji ław użyć folii gr. 1 mm, czy - jak większość - papy termozgrzewalnej typu SBS. W związku z tym pytanie. Mam ławy o szerokości 60 i 50 cm. Te pierwsze, znacznie dłuższe (ok. 64 m) przy szerokości rolki papy 100 cm, zostawiałyby niewykorzystane 40 cm. Ale nie zakładam, aby murarze drugą warstwę papy sztukowali z tych pozostałości, chyba że się mylę? Może ktoś podpowie, jak to wygląda w praktyce. Oczywiście zapytam niebawem mojego wykonawcę, ale jeśli zdecydowałbym się na folię, muszę ją już zamówić przez internet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144502-izolacja-pozioma-%C5%82aw-z-papy-termozgrzewalnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.06.2010 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 przy izolacji bardziej sugerowałbym się szerokością ścian fundamentowych /tzn żeby pod nimi papa była na pewno, na tej części ław co zostanie "widoczna" to nie bardzo musi być papa /no chyba że występuje piwnica to od strony piwnicy musi nawet wystawać jako zakładka na podkładową warstwę betonu pod posadzkę/ , wystarczy zamalować jakimś czarnidłem typu lepik w płynie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144502-izolacja-pozioma-%C5%82aw-z-papy-termozgrzewalnej/#findComment-4165644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 20.06.2010 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Nie, dom będzie niepodpiwniczony. Uważasz, że można równo dać po 50 cm i wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144502-izolacja-pozioma-%C5%82aw-z-papy-termozgrzewalnej/#findComment-4165654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.06.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 (edytowane) tak.... /to przecież jest izolacja ściany fundamentowej, i ona musi być chroniona / przy odrobinie szczęścia - jak gruba jest ściana fundamentowa - to będzie można pociąć i na 3 paski ławę wypadałoby zagruntować przed przylepianiem papy jakimś preparatem zalecanym przez producenta - zazwyczaj to właśnie jakaś taka czarnawa substancja - myślęże smarując po całej ławie od razu załatwisz sprawę ew. zabezpieczenia.... te smarowania i lepienie to będzie wprawka - przyłożyć do izolacji trzeba się pomiędzy ścianą fundamentową i ścianami nośnymi domu - też oczywiście papa, nie jakaś folijka... Edytowane 20 Czerwca 2010 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144502-izolacja-pozioma-%C5%82aw-z-papy-termozgrzewalnej/#findComment-4165669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 20.06.2010 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Jaką papę dać na izolację ław, podkładową? Może jakieś sugestie odnośnie marki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144502-izolacja-pozioma-%C5%82aw-z-papy-termozgrzewalnej/#findComment-4165812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 21.06.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Ja tez jestem żywo zaintersowana tematem, jaką papę termozgrzewalną dajecie na izolację popziomą ściany? I ile taka papa kosztuje? robiliśmy wstępne wyliczenia dla papy z icopalu i razem z izolacją na chudziaku wyszeł jakiś kosmos. Dom nie mały, fakt, ale i tak jakiś kosmos cenowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144502-izolacja-pozioma-%C5%82aw-z-papy-termozgrzewalnej/#findComment-4166566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 21.06.2010 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Ja tez jestem żywo zaintersowana tematem, jaką papę termozgrzewalną dajecie na izolację popziomą ściany? I ile taka papa kosztuje? robiliśmy wstępne wyliczenia dla papy z icopalu i razem z izolacją na chudziaku wyszedł jakiś kosmos. Dom nie mały, fakt, ale i tak jakiś kosmos cenowy Bettka, cena za produkty IcoPalu nie powinna dziwić. W każdym Muratorze wklejka reklamowa, w kilku numerach wkładki z kawałkami papy, płyta CD i tym podobne bajery. Jak myślisz ile kosztuje taka reklama? Koszty marketingowe przerzuca się później na ceny oferowanego towaru, wciskając ludziom kit, że np. zastosowanie Dysperbitu i papy V60 (określone jako "nagminnie stosowane materiały budowlane") grozi przeciekiem i awarią budowlaną (cyt. z ulotki IcoPal'u dołączonej do jednego z Muratorów). Paranoja !!! Po wstępnym rozpoznaniu będę próbował kupić w dobrej cenie papy termozgrzewalne SBS z Jarocina (http://www.izolacja-jarocin.pl) lub innego z krajowych producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144502-izolacja-pozioma-%C5%82aw-z-papy-termozgrzewalnej/#findComment-4167406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pegas 22.06.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Mnie też interesuje ten temat. Co myślicie o zastosowaniu - w charakterze izolacji między ścianą fundamentową a murem - papy termozgrzewalnej ale bez zgrzewania? Tzn chcę ją położyć dwoma warstwami (grubość 4,2). Słyszałem, że zgrzewanie wypala lepik z papy i de facto traci ona na izolacyjności? Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144502-izolacja-pozioma-%C5%82aw-z-papy-termozgrzewalnej/#findComment-4169462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 23.06.2010 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Mnie też interesuje ten temat. Co myślicie o zastosowaniu - w charakterze izolacji między ścianą fundamentową a murem - papy termozgrzewalnej ale bez zgrzewania? Tzn chcę ją położyć dwoma warstwami (grubość 4,2). Słyszałem, że zgrzewanie wypala lepik z papy i de facto traci ona na izolacyjności? Czy to prawda? Nie jestem ekspertem, ale takie teorie wydają mi się absurdalne. To tak, jakby ktoś sugerował, że lepiej układać cegły jedna na drugiej bez niczego, bo dodanie zaprawy spowoduje utratę ich właściwości jako budulca na ściany. Nie dajmy się zwariować! Pegas, musisz się uodpornić na brednie wypowiadane przez przeróżnych hurtowników czy też "fachowców" z bożej łaski, którzy chcą sprzedać jedynie słuszny towar lub uznają wyłącznie siebie za ekspertów w każdym temacie. Kupiłem właśnie termozgrzewalną "Czarną mambę" V60 S42H Swisspora za 7,44 zł/m2 z przeznaczeniem na izolację poziomą ław fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144502-izolacja-pozioma-%C5%82aw-z-papy-termozgrzewalnej/#findComment-4171251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
