adam84 20.06.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Witam niedawno otrzymałem w spadku stary dom. W dwóch pomieszczeniach była w nim podłoga na legarach i chce ją wymienić a dodatkowo ocieplić.Przeszukałem już wiele stron ale wciąż nie znalazłem do końca satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Zerwałem starą podłogę i legary(były one położone bezpośrednio na gruncie). Teraz chce wybrać ok 30 cm ziemi a następnie nasypać 15 cm piasku i utwardzić. Na piach bloczki fundamentowe, na nich papa i później przykręcić kołkami rozporowymi legary. Od spodu podbić je listewkami i między legary ułożyć styropian lub watę mineralną a na to deski odłogowe. A teraz pytania. Gdzie ułożyć folię przeciwwilgociową i czy bloczki fundamentowe należy wkopać w podłoże czy można je położyć bezpośrednio na piasku bez wkopywania?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 20.06.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 nie lepiej i taniej wylać pod-beton (chudziak) będzie tworzył całość a układając bloczki nie uzyskasz tego...lepiej połóż styropian ponieważ wata nie lubi wilgoci... na styropian połóż folie a papę pod styropian.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4165791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.06.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 nie lepiej i taniej wylać pod-beton (chudziak) będzie tworzył całość a układając bloczki nie uzyskasz tego... lepiej połóż styropian ponieważ wata nie lubi wilgoci... na styropian połóż folie a papę pod styropian.. Proste a jednocześnie najlepsze rozwiązanie. Drobna ale istotna podpowiedż. O ile izolację z papy należy ułożyć bardzo szczelnie /przy niektórych papach należy je oddzielić od styropianu folią/, to układając folię na styropianie należy wokół ścian umożliwić dostęp powietrza ze względu na drewniane legary znajdujące się pod tą folią. Drewno musi sobie "pooddychać". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4165996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam84 02.07.2010 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Jednak zdecydowałem się na wylewkę. I tera pytanie. Czy można na ubitą warstwę piasku położyć folię, potem styropian 2x5cm i na to wylewka ok 6-7cm?? Doradził i tak fachowiec który będzie robił łazienkę ale nie jestem tego pewien bo wszędzie pisze ze najpierw chudziak.??? Może da się go jednak ominąć?? Czy folie trzeba wywinąć do góry?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4183238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 02.07.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Jednak zdecydowałem się na wylewkę. I tera pytanie. Czy można na ubitą warstwę piasku położyć folię, potem styropian 2x5cm i na to wylewka ok 6-7cm?? Doradził i tak fachowiec który będzie robił łazienkę ale nie jestem tego pewien bo wszędzie pisze ze najpierw chudziak.??? Może da się go jednak ominąć?? Czy folie trzeba wywinąć do góry?? Jeśli ma to być izolacja to musi być szczelna. Czy uda Ci się rozłożyć styropian i wykonać wylewkę bez uszkodzenia tej izolacji? Izolację należy wywinąć ponad poziom planowanej posadzki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4183667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 04.07.2010 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Jednak zdecydowałem się na wylewkę. I tera pytanie. Czy można na ubitą warstwę piasku położyć folię, potem styropian 2x5cm i na to wylewka ok 6-7cm?? Doradził i tak fachowiec który będzie robił łazienkę ale nie jestem tego pewien bo wszędzie pisze ze najpierw chudziak.??? Może da się go jednak ominąć?? Czy folie trzeba wywinąć do góry?? robiliśmy tak u pewnego dewelopera tylko styropian 4 cm, wiedział ze to nie prawidłowo ale nie przejmował się tym... "on tam mieszkać nie będzie" a u siebie mógł byś zrobić pod beton... ale to twój wybój jeżeli nie będziesz go robił postaraj się aby piasek był równy pod styropian żeby dobrze leżał... i tak jak kolega napisał uważaj żeby nie przerwać izolacji... folie daj dwa razy na spód i raz do góry 0,3 albo 0,4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4185092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam84 13.07.2010 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 A co z dylatacją? W którym miejscu ją dać?? Między fundamentem a wywiniętą folią czy między folią a betonem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4196368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 13.07.2010 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 A co z dylatacją? W którym miejscu ją dać?? Między fundamentem a wywiniętą folią czy między folią a betonem?? Dylatacja powinna być między folią a betonem posadzki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4196450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 13.07.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Dylatacja powinna być między folią a betonem posadzki. Pozdrawiam. i w każdych dzwiach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4196585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 13.07.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 I słusznie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4196649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akusta 11.08.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam niedawno otrzymałem w spadku stary dom. W dwóch pomieszczeniach była w nim podłoga na legarach i chce ją wymienić a dodatkowo ocieplić. Teraz chce wybrać ok 30 cm ziemi a następnie nasypać 15 cm piasku i utwardzić. Na piach bloczki fundamentowe, na nich papa i później przykręcić kołkami rozporowymi legary. Nie przykręcaj legarów do podłoża bo to strata czasu i materiału. Ułóż swobodnie podkładki lub kołyski na utwardzonym odizolowanym od wilgoci podłożu (np. betonie) i wypoziomuj sobie na nich legary za pomocą podkładek 2, 5, 10 lub 30mm. Od spodu podbić je listewkami i między legary ułożyć styropian lub watę mineralną a na to deski odłogowe. Nie ma sensu podbijać listewkami; łatwiej i szybciej wypoziomować wystandaryzowanymi podkładkami. A teraz pytania. Gdzie ułożyć folię przeciwwilgociową? odp: 1 lub 2x na krzyż - na wylewce betonowej - foto. Na foto również konieczna niewielka dylatacja przyścienna oraz wywinięcie folii na ścianę. Pzdr r. Edytowane 11 Sierpnia 2010 przez Akusta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4233418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankowski 12.08.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 mam podobny problem ale wylewka ze wzgledow czasowych odpada robie wlasnie tak: na podsypce czesciowo wybranej ukladam bloczki betonowe na bloczki folia paroizolacyjna na to dam legary miedzy legary styropian jescze raz folia i dechy (czy to dobry pomysl?) problem w tym ze chce te bloczki zalac betonem by byly stabilniejsze dlatego sie zastanawiam czy moze zasypac je poprostu sucha zaprawa (piaskiem z cementem) i samo po jakims czasie sie utwardzi z wilgoci otoczenia czy na mokro z paroma dniami suszenia ? prosze o wsparcie techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144505-pod%C5%82oga-na-legarach-na-grucie/#findComment-4234213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
