planuję budowę budynku gospodarczego/garażu o wymiarach 5,5 x 4,5m, o wysokości 2,2m. Konstrukcja dachu - krokwiowa, belki będą opierały się na przeciwległych ścianach, więc będą je jakoby "spinać", tak jak na poniższym rysunku (a nawet bez murłaty widocznej na rysunku pod belką z lewej i prawej strony). Będą one od razu pełniły funkcję stropu. Na górze blachodachówka, więc niż ciężkiego.
http://www.budujemydom.pl/images/stories/stan_surowy/wiezba3_215.jpg
Budynek będzie wolnostojący, na zgłoszenie. Generalnie chcę aby był jak najtańszy :) I teraz rozważam
1) pustaki żużlobetonowe 18cm - rozwiązanie zdecydowanie najtańsze
2) bloczki silikatowe 12cm lub 18cm
3) ew. gazobeton - najdroższe, ale i najcieplejsze
Docelowo całość chcę zaizolować 10cm warstwą styropianu. Budynek nieogrzewany, więc wiem że teoretycznie niewiele to da, ale mimo wszystko w zimę będzie trochę cieplej niż na zewnątrz... a styropian został mi z budowy domu, więc się wykorzysta :-)
I moje pytania:
1) czy 12cm dla silikatu wystarczy na taką konstrukcję? Z tego co czytałem, to z 18cm robi się konstrukcję domów, a tutaj mam tylko mały, niski budyneczek....
2) czy w przypadku budowy z silikatów wystarczy, gdy belki poprzeczne przykręcę kątownikami bezpośrednio do ściany nośnej, czy należy jednak zrobić jakiś mały wieniec?
3) czy krokwie 5x10 wystarczą na taką konstrukcję?
4) belki poprzeczne... myślałem o 10x10, ale może dać prostokątne, np 7x14 ?
https://forum.murator.pl/topic/144526-czy-silikat-12cm-starczy-na-budynek-gospodarczy/
żużlobeton 18 cm
wieniec
i najpierw zatrudnij się u kogoś kto taki kurnik będzie stawiał,
przyda się doświadczenie do budowy i jakoś zobaczysz jak
te materiały wyglądają i się zachowuję...
https://forum.murator.pl/topic/144526-czy-silikat-12cm-starczy-na-budynek-gospodarczy/#findComment-4167076
Dzięki, beton. Też coraz bardziej się ku temu rozwiązaniu skłaniamy. A akurat ścian sam stawiał nie będę, to mi zrobi murarz, bo mimo że bacznie obserwowałem budowę domu, to wolę nie podejmować się rzeczy na których się totalnie nie znam.
Co do kurnika - no cóż... po co mi wyżej w garażu? A podatek od nieruchomości będzie 50%...
https://forum.murator.pl/topic/144526-czy-silikat-12cm-starczy-na-budynek-gospodarczy/#findComment-4167603
Dzięki Zbigniew,
więc jednak mimo belek poprzecznych (stropowych) radzisz dać też murłatę na wieniec na bocznych ścianach... Czy jest wg Ciebie sens zatapiania w wieńcu prętów gwintowanych do mocowania murłaty? W końcu jaki ten wieniec będzie - 10, no może 15cm... Chociaż z drugiej strony pewnie będzie to solidniejsze aniżeli przykręcenie kątownikami do wieńca. A krokwie dałbyś tak jak pisałem, 5x10 ?
https://forum.murator.pl/topic/144526-czy-silikat-12cm-starczy-na-budynek-gospodarczy/#findComment-4168183
