darasle 21.06.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 (edytowane) Witam. Mam pytanie odnosnie komory dekompresacyjnej, czy w moim kominku komora zacznie sie tak jak zaznaczyłem na zdjęciu tuż nad wlotem rury do komina, a tuż pod otworem wentylacyjnym ? Z góry dziekuję za pomoc, pozdrawiam. Edytowane 21 Czerwca 2010 przez darasle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darasle 21.06.2010 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Witam. Mam pytanie odnosnie komory dekompresacyjnej, czy w moim kominku komora zacznie sie tak jak zaznaczyłem na zdjęciu tuż nad wlotem rury do komina, a tuż pod otworem wentylacyjnym ? Z góry dziekuję za pomoc, pozdrawiam. Ok z tego co zdążyłem się zorientować to ta komora powinna być nad otworem wentylacyjnym, ale w moim przypadku nie zostanie tam za wiele miejsca, co w tej sytuacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4167323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 21.06.2010 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Jeszcze wkład nie podpięty do komina.Wnioskuje że to nowy budynek?Bedzie podpięcie doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz?To bardzo istotne, szczególnie w nowym budynku. A przecież łatwo to jeszcze wykonać bo kominek stoi przy ścianie zewnętrznej.No i jakaś izolacja od ściany........ Tak jeżeli ma być komora aby nie grzało stropu to ja bym dał ją nad rurami dymnymi. Nie wiem jak i z jakich materiałów będzie wykonana obudowa, bo chyba nie z płyt GK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4167325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darasle 21.06.2010 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Jeszcze wkład nie podpięty do komina. Wnioskuje że to nowy budynek? Bedzie podpięcie doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz? To bardzo istotne, szczególnie w nowym budynku. A przecież łatwo to jeszcze wykonać bo kominek stoi przy ścianie zewnętrznej. No i jakaś izolacja od ściany........ Tak jeżeli ma być komora aby nie grzało stropu to ja bym dał ją nad rurami dymnymi. Nie wiem jak i z jakich materiałów będzie wykonana obudowa, bo chyba nie z płyt GK... Tak to jest nowy budynek. Jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz . Owszem, obudowa bedzie z płyt GK. Co do tej komory, to czy otwor wentylacyjny moze znajdowac sie w tej komorze dekompresyjnej czy komora musi zaczac sie nad tym otworem, a jesli tak to chyba za mało miejsca bym miał ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4167333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 22.06.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Co rozumiesz przez "otwór wentylacyjny"? Prawidłowo ma być tak że otwór (otwory) zapewniające cyrkulacje ciepłego powietrza są w czopuchu (czyli pod komorą dekompresyjną) z oprócz tego dwa otwory w komorze dekompresyjnej (jeden przy dolnej krawędzi drugi wyżej, to ważne).Czemu chcesz obudowę z gk? Prościej, szybciej, i przyjemniej z płyt krzemianowo-wapniowych a jak policzyć stelaż wełnę i całą resztę to chyba nie wychodzi drożej, albo minimalnie. Dodatkowo mniejsze prawdopodobieństwo że dostaniesz raka, to też ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4168171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 22.06.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Ja myślałem, że już praktycznie nikt nie decyduje się na obudowę z płyt GK. Bo to stara metoda, która kompletnie się nie sprawdziła.Ja osobiście polecam wykonanie kominka ciepłego z płyt szamotowych. Również cena jest zbliżona do wykonania z płyt GK, a może nawet niższa... No a komfort użytkowania jest nieporównywalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4168188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 22.06.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 ........................... przyjemniej z płyt krzemianowo-wapniowych................ albo płyty SILCA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4168279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 22.06.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 albo płyty SILCA Nie "albo" tylko na przykład. SILCA, Promasil, Varmsen, Izol i jeszcze kilka innych to wszystko płyty krzemianowo-wapienne. (Silikat po Polsku krzemian) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4168503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darasle 22.06.2010 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 (edytowane) Ok macie rację, zasotosuję płyty krzemianowo-wapniowe, ale co z moim pytaniem ???? Gdzie ja mam zrobić tę komorę ?????Prosze o konkretną odp. Edytowane 22 Czerwca 2010 przez darasle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4168827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 22.06.2010 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 No a musi być ta komora? Trudno radzić a szczególnie pisać "zrób tak" Ja bym nie robił komory... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4168928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darasle 22.06.2010 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Podobno jak jest strop drewniany ( ja takowy posiadam) to musi być dlatego tak dopytuję, a nie chcę zrobić jakiegoś farfocla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4168949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 22.06.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 No to sytuacja się wyjaśnia powoli, jezeli strop drewniany to musi być. Oczywiście jak komora obudowy nie jest zamknięta wcześniej i dochodzi do stropu.Ja bym zrobił komore zaraz za rurami dymnymi. Wentylacją wyjechałbym gdzieś zboku. W tek komorze dwie kratki na przeciw siebie, jedna nisko druga wyżej.Oprócz tego dobrze zaizolowałbym płytami izolacyjnymi strop, tam płyty można dać grubsze, albo 2 warstwy. Sama komora kominka, tam gdzie się ciepłe powietrze zbiera musi mieć stosownej wielkości kratki, te nawiewne i wywiewne.Zresztą reszte podpowiada czysta logika i prawa fizyki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144554-gdzie-komora-dekompresyjna/#findComment-4168963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
