kowal666 21.06.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Witam wszystkich, Ponieważ przymierzam się do budowy domu, to bardzo dużo ostatnio czytam o energooszczędnych metodach ogrzewania zarówno CO jak i CWU. Pozwoliłem sobie założyć nowy temat ponieważ nie mogę nigdzie znaleźć praktycznych porad i dyskusji na temat systemu działającego na zasadzie ISOMAX. Generalnie idea jest bardzo prosta, wydaje się również, że system może być wykonany bardzo niskim nakładem finansowym. Polega to na tym aby między izolację a dachówkę włożyć rurkę wypełnioną czynnikiem w obiegu zamkniętym, który będzie zbierał ciepło z powierzchni dachu. Ponieważ budowę chcę prowadzić możliwie jak najbardziej systemem gospodarczym, to wydaje mi się że zastosowanie takiego rozwiązania może być bardzo opłacalne. Napotkałem jednak na magiczny brak informacji w internecie o tym rozwiązaniu. Być może znajdą się forumowicze, który mogą udzielić praktycznych porad jak to zrealizować. Nie wiem jakich użyć rurek, jakiego czynnika itp. Wspomniana wyżej firma opisuje, że z takiego uzwojenia można w lecie wyciągnąć nawet 85st.C w lecie. Czy w takim wypadku rurka ALUplex się sprawdzi z czynnikiem w postaci Glikolu. W gwoli informacji pragnę zaznaczyć, że planuję dom parterowy w kształcie L z dachem pod kątem 30st. dach na większej części zwrócony będzie idealnie na południe, zatem myślałem o dwóch pętlach, jednej w połaci skierowanej na południe a drugiej w połaci skierowanej na zachów, z niezależnym sterowaniem dla każdej z pętli. Chciałbym wykonać instalację, która będzie pracowała całorocznie, podłączonej do zbiornika akumulacyjnego o pojemności ok 2000 l. Jeśli ktoś ma materiały lub wiedzę, które mogłyby pomóc w realizacji tego projektu to bardzo proszę o podzielenie się nimi. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i ludzi dobrej woli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144566-rurki-w-dachu-zamiast-solar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 22.06.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Bardzo proszę: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?118381-Kolektor-s%C5%82oneczny-economic . Nie mój wątek, nie wiem, czy znajdziesz tam wszystko, co Cię interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144566-rurki-w-dachu-zamiast-solar%C3%B3w/#findComment-4168894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darrrek 05.08.2010 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Ostatnio zetknąłem się z podobnym rozwiązaniem, o którym mówisz. Mianowicie chodzi o dom pasywny, tzw. "zero energii". Ciepło pobierane jest ze słońca i z ziemi (też do ogrzewania wody) Na dachu instaluje się pętle rurek wypełnione substancją, którą jest ERGOLIT (dobrze przewodzi ciepło, zimą nie zamarza). I takie same rurki instaluje się w ścianach. Ogólnie dom jest tak szczelny jak termos. Dobra wentylacja jest jednak w takim wypadku konieczna, ale z tego co pamiętam to cały system jest z nią połączony i wymiana powietrza następuje automatycznie. Wszystkie obiegi ciepła się sprawnie przenikają. Rozwiązanie nowatorskie, ale bardzo przyszłościowe. Pierwszy taki dom powstał gdzieś na Mazurach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144566-rurki-w-dachu-zamiast-solar%C3%B3w/#findComment-4224760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 05.08.2010 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 (edytowane) Kowal666 planuję podobny system u siebie. Czarna blacha na dachu , rurki alupex ułożone pomiędzy łatami . Dojście rurą 25mm rozdzielacz na 3 lub 2 meandry i na górze drugi rozdzielacz zbiorczy, duże naczynie przeponowe , pompa do CO , duuuży bufor 1500 -2000l , w buforze wbudowany zbiornik z KEGów po piwie do przepływowego grzania CWU. Woda w buforze na jednym obiegu z kotłem CO na drewno, węgiel, odpady. Kuchnia kaflowa z podkową też podpięta do bufora. TANIO , a może być bardzo skuteczne i tanie. Podstawa to zrobienie dobrego taniego i dużego bufora z tego co na złomie znajdziesz. Pozdrawiam Edytowane 5 Sierpnia 2010 przez K160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144566-rurki-w-dachu-zamiast-solar%C3%B3w/#findComment-4225554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.08.2010 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 Pomyśleliście o punkcie rosy?DOM DO TAKICH CUDÓW MUSI BYĆ DOSTOSOWANY JUŻ NA ETAPIE PROJEKTU!!!Nie da się tego bezkarnie zrobić "z marszu"DWA dachy chcesz sobie zafundować?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144566-rurki-w-dachu-zamiast-solar%C3%B3w/#findComment-4227853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
