piegoosek 21.06.2010 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 czy widzicie roznice w odcieniu szyb? czy Wasze szyby sa zielonkawe i przepuszczaja do wnetrza mniej swiatla?dzis zamontowali nam okna 3-szyb. firmy Adpol i niestety jestesmy rozczarowani! generalnie same okna super, ani jednej ryski na szybach nie znalazlam, moze jedna, dwie ryski na ramach, ale na prawdę niewielkie, do zniwelowania, ale ten odcien szyb, to zaciemnienie wewnatrz, okropnie nas zszokowalo! czy Wasze 3-szybowki tez zabieraja tyle swiatla? napiszcie prosze, ze tak, bo sie zalamie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 21.06.2010 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 oczywiscie, chodzi mi o roznice w odcieniu szyb w stosunku do standardowych-dwuszybowych! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4167964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 21.06.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 niestety, ale przepuszczalność światła 3 szybowych pakietów jest gorsza o około 5% niż 2 szybowych. Jest to spowodowane tym, że w pakiecie 3 szybowym występują 2 szyby niskoemisyjne. Napylona powłoka tlenków metali od których odbija się ciepło jednocześnie ogranicza dopływ światła i przebarwia szkło.Coś za coś. Przywyczaicie się - mam nadzieję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4167969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 21.06.2010 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 a ten zielonkawy odcien, to normalne? jak szyby samochodowe :/ mamy podwojnego HS-a, gdzie srodkowe drzwi "wjezdzaja" na boczne-stale, po otwarciu wyglada to naprawde nieciekawie! nawet nie pomyslelismy o tym, ze po rozsunieciu HS-a boki beda tak nieprzezierne... czy sprzedawca nie pownien o tym informowac klienta? kurcze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.06.2010 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Jak by nie patrzeć to po nasunięciu skrzydła przesuwnego na część stałą masz tam 24mm szkła w tym 4x termo więc efekt zabarwienia musi wystąpić nawet przy szkle "neutral". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.06.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Jak by nie patrzeć to po nasunięciu skrzydła przesuwnego na część stałą masz tam 24mm szkła w tym 4x termo więc efekt zabarwienia musi wystąpić nawet przy szkle "neutral". A jak HS jest ciut większy i wskakują szyby 6mm to szkła jest aż 36mm.. i wówczas odcień jest inny. Ja staram sie o tym informować swoich klientów. Mało który o tym pamięta i pojawia się lekkie zdziwienie przy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.06.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 każda szyba zmniejsza ilość wpadającego światła, a im jest grubsza (sumarycznie) tym jest to zjawisko bardziej odczuwalne ale... ale czy to jest powód by aż tak być zdziwionym i zniesmaczonym? Coś za coś - różnica miedzy dwu a trzyszybowym jest naprawdę minimalna - zauważalną dopiero przy postawieniu obu rodzajów szyb obok siebie a tak.... Powiem szczerze, nawet o tym nie wspominam gdyż zakładam iż klient do mnie przychodzący ma choć odrobinę wyobraźni a i coś nie coś ze szkoły jeszcze pamięta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 22.06.2010 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Jareko, mam okna dwuszybowe, ale nie sa one zielone! te sa zielone, stad moje zdziwienie! bez przesady, oczywiscie, ze zdawalismy sobie sprawe, ze kazda dodatkowa szyba zabierze "swoja czesc" swiatla, ale zeby przechodzace promienie robily sie zielone, to chyba kazdy sprzedawca powinien powiedziec... takie jest moje zdanie... w naszym, polskim klimacie, gdzie tego slonca jest jak na lekarstwo, chcielibysmy, zeby jednak wpadalo go troche do domu, a nie zatrzymywalo sie na szybach...dziwi mnie podejscie takiego sprzedawcy jak Ty Jareko :/ rozumiem, ze jestes ekspertem, ale jesli wszystkich klientow traktujesz w ten sposob, jak mnie na forum, to nie dziwi mnie fakt, ze masz sporo czasu na spedzanie wlasnie tu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 22.06.2010 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 oczywiscie dziekuje za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.06.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 ha ha ha no jasne że wszystkich traktuję tak jak tutaj Charlie już Ci wytłumaczył, ciepła szyba to nie tylko szkło ale też napylone warstwy niskoemisyjne, szyba może być zielonkawa, niebieskawa, w Niemczech bardzo często szyby są z lekka brązowe dodajmy do tego grubość szkła - to wszystko powoduje take zjawisko o jakim mówisz. Niestety jedyne wyjście to przyzwyczaić się a zimą docenić to, że zdecydowałeś się na ciepłe okna - odczujesz to w kieszeni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 22.06.2010 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 ale widzisz, teraz o tym mowisz, klientowi nie mowisz, ze szklo moze byc z lekkim zilonkawym odcieniem itp. a ja oczekiwalabym tego od sprzedawcy! gdyby nam to ktos powiedzial, gdyby powiedzial, ze dwie nalozone na siebie okna 3-szybowe beda na prawde zielone (bo na prawde sa, uwierz, zapraszam do siebie), to nie wzielibysmy tych szyb! nawet kosztem wiekszych pieniedzy za ogrzewanie... bo nie dlatego wzielismy duze okna, nie dlatego wzielismy HS-a, zeby teraz nie bylo przez niego widac swiata! bo uwierz, mocno zaciemnia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.06.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 klient wchodzący do mnie widzi wiele okien i szyb i widzi jaki kolor maja poza tym naprawdę się przyzwyczaisz i nie mów takich rzeczy że byś ich nie wybrał - jaką masz alternatywę? Szklenie o k=2,9 ? Bo nawet te szyby "clear" wcale takie bezbarwne nie są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 22.06.2010 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 a widzisz, masz wiele okien, ktore klient moze obejrzec i porownac, jesli pokazujesz 3-szybowe, to ok. zawsze mozesz powiedziec, ze klient widzial co bral! nasz sprzedawca - mercedes wsrod okien :/ nie mial przykladowego 3-szybowego okna! ech... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 22.06.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Moje trzy-szybówki dają mi tyle światła ile potrzebuje, a zimą liczę na parę groszy mniej za ogrzewanie. Szczerze mówiąc nie przyszło mi do głowy się zastanawiać czy one są zielonkawe, niebieskawe, czy brązowawe, a skoro nie wzbudziło to moich podejrzeń to znaczy, że dla mnie jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 22.06.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 czy widzicie roznice w odcieniu szyb? czy Wasze szyby sa zielonkawe i przepuszczaja do wnetrza mniej swiatla? A wystarczyło przy zakupie zadać jedno pytanie. O współczynnik przepuszczalności światła Lt opisujący stosunek ilości światła słonecznego, które zostaje przepuszczone przez szybę zespoloną, do ilości światła, które do niej dociera. Się nie wiedziało, się nie przeczytało, się nie ma, ale co tam piegoosek, będziesz jak Goethe pragnąc "więcej światła". Zawsze to jakieś pocieszenie, no nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 22.06.2010 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 A wystarczyło przy zakupie zadać jedno pytanie. O współczynnik przepuszczalności światła Lt opisujący stosunek ilości światła słonecznego, które zostaje przepuszczone przez szybę zespoloną, do ilości światła, które do niej dociera. Się nie wiedziało, się nie przeczytało, się nie ma, ale co tam piegoosek, będziesz jak Goethe pragnąc "więcej światła". Zawsze to jakieś pocieszenie, no nie? o dzikuje... niestety, zabraklo mi Twojej madrosci... niestety okna kupowalismy pierwszy raz w zyciu, to sprzedawca jest od tego, aby informowac klienta o pewnych rzeczach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 22.06.2010 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 dlugo zastanawialismy sie nad wyborem okien i szybnigdzie, czytajac o wspolczynnikach, super oknach pasywnych itp. itd. nikt nie pisze o odcieniu: zielonkawym, brazowawym czy niebieskawym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.06.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 A wystarczyło przy zakupie zadać jedno pytanie. O współczynnik przepuszczalności światła Lt opisujący stosunek ilości światła słonecznego, które zostaje przepuszczone przez szybę zespoloną, do ilości światła, które do niej dociera. Się nie wiedziało, się nie przeczytało, się nie ma, ale co tam piegoosek, będziesz jak Goethe pragnąc "więcej światła". Zawsze to jakieś pocieszenie, no nie?ale ten wspolczynnik nic nie mówi o zabarwieniu a to jest chyba największym problemem piegooska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 22.06.2010 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 dziekuje Jareko a powiedz, piszesz o szybach "clear", czy to rozwiazanie "zamiast", czy to te "standardowe" szyby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faneuro 22.06.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Jareko, mam okna dwuszybowe, ale nie sa one zielone! te sa zielone, stad moje zdziwienie! bez przesady, oczywiscie, ze zdawalismy sobie sprawe, ze kazda dodatkowa szyba zabierze "swoja czesc" swiatla, ale zeby przechodzace promienie robily sie zielone, to chyba kazdy sprzedawca powinien powiedziec... takie jest moje zdanie... w naszym, polskim klimacie, gdzie tego slonca jest jak na lekarstwo, chcielibysmy, zeby jednak wpadalo go troche do domu, a nie zatrzymywalo sie na szybach... dziwi mnie podejscie takiego sprzedawcy jak Ty Jareko :/ rozumiem, ze jestes ekspertem, ale jesli wszystkich klientow traktujesz w ten sposob, jak mnie na forum, to nie dziwi mnie fakt, ze masz sporo czasu na spedzanie wlasnie tu... Stary , teraz to jeszcze nie problem , jak przyjdzie słońce i szyby dojrzeją to zrobią się czerwone i tu dopiero będzie problem. W/g mnie to reklamować trzeba , niech wymieniają te szyby , co oni myślą ,ze mogą sobie w HS takie jaja robić , nie po to kupowałeś HS żeby były zielone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144573-do-uzytkownikow-okien-3-szybowych/#findComment-4168771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
