Tynk silikonowy jakiej firmy?
  • Odpowiedzi 1,2k
Si ..http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzem
Dobrze ale też ile tego stytropianu ?10cm 15 cm ? też wypada zadbać o wilgotność w domu i
odpowiednią farbę do środka .. aby zablokować naddatek pary wodnej, przy akrylowym będzie trudnej o
odpływ pary wodnej, przez co trzeba zablokować jej dopływ od środka.
Obecnie wyróżnia się cztery podstawowe typy cienkowarstwowych tyków elewacyjnych:
- ?mineralne,
- polimerowe,
- ?krzemianowe (silikatowe),
- ?silikonowe.
te dwie ostatnie nazwy .. niby podobne ale przez nazwę "para łacińską" krzemu mylą ...
Kolega wie że gdzieś dzwoni ale nie do końca.
Popularny tynk silikonowy jest to tak naprawdę tynk akrylowy zmodyfikowany żywicą i hydrofobizatorem silikonowym. Zywica jest tak zwanym co-binderem (współspoiwem) a głownym spoiwem jest dyspersja akrylowa lub częściej styrenowo - akrylowa. I to ona w dużej mierze decyduje o podstawowych własnościach tynku silikonowego.
Tynk silikatowy - główne spoiwo to szkło wodne potasowe, dyspersja styrenowa akrylowa jest modyfikatorem. Czasem jak się producent tynku napnie to da hydrofobizator silikonowy.
To są dwa kopmletnie inne wyroby i róznią się wszystkim. Jedyna wspólna cecha to taka że kładzie się je na elewacje.
opór dyfuzyjny mają podobny. Co stawia moją wypowiedź że "różnią się wszystkim " nieco w innym świetle. A wielokrotnie prosiłem sam siebie: żadnych kategorycznych sądów!
Krew w piach normalnie... :-)
Edytowane przez coulignon
silikatowy ma najmniejszy opór dyfuzyjny, nie elektryzuje się.. przez co będzie dobry na pył.
Fakt spoiwem jest szkło wodne ale drugi jest na spoiwie z żywicy metylosilikonowej
dyspergujący polimer lub kopolimer (akrylowy, akrylowo-styrenowy to CW(mineralny 4% polimerowy 24% krzemianowy(silikatowy) 5% i silikonowe 7% ...
czyli między silkatowym a silkonowy jest różnica w spoiwie ..
Ma kilka zasadniczych wad, ogromna nasiąkliwość jest głównym grzechem silikatów.
Tego zdania nie zrozumiałem.
Ok - rozumiem. Chodzi Ci o zawartość spoiw organicznych (polimerów i żywic) w poszczególnych tynkach. Przeliczając na suchą masę ilość spoiw tynkach wygląda następująco:
1. Mineralny - ok 1,5%
2. Silikat 2,5 do 4%
3. Akryl 5 do 10%
4 silikon 7 do 12%
Tak mniej więcej.
Teraz trzeba mieć bardzo dobrą farbę w środku aby nie dopuścić pary wodnej do izolacji.
Zgadza się. Ludzie pakują sobie porowate materiały w ściany + wełnę i cieszą się że ściana im oddycha. Nie bardzo kleją że jak im ściana zacznie oddychać tak na poważnie (czyli transferować parę wodną ze środka na zewnatrz) to będzie to ostatnia chwila płacenia niskich rachunków za ogrzewanie. Poza wzgledami pożarowymi, nie widzę sensu kładzenia wełny na elewacją.
coulignon: bo umarła dawna wiedza... Dawniej wyglądało to nieco inaczej, bo zupełnie inny skład miały a co za tym idzie i właściwości tynki zewnętrzne i wewnętrzne (tu nie wnikam czy były czysto wapienne czy modyfikowane cementem czym innym "wynalazkiem"). Oczywiście wiedza o tym jaka cegła i gdzie miała iść na ściany też było istotne.
Przy okazji: bez problemu można stworzyć mineralny niemal szczelny i odporny na wilgoć bez jakichś tam polimerów, wystarczy wykorzystać właściwości wapna. Poza tym duża ilość polimerów świadczy o swoistym zapętleniu tych co robią tynki c/w. Modyfikacje, poza pigmentami, powinny nie przekraczać zwykle 1,0, a nawet i 0,5.
Nie wierzę w dawną sztukę budowania... mieszkałem już w takich wynalazkach ceglanych.
O ile był wprawny murarz to dawał kawałki granitu, aby rozdzielić warstwy piaskowca na fundamencie.
Tynki wapienne .. z mikrododatkiem cementu znam od maleńkości...
Na zimnej ścianie to nawet święty Liboriusz z Le Mans nie pomoże .. grzyb na wapnie rośnie aż miło ..
teście wierzyli w zbawczą moc "oddychania" ścian i wapnem malowali ściany :lol2: a kąty jak grzybiały tak grzybiały ..
kazałem wyjść na strych i narożniki zaizolować, a ścianę udusić .. i grzyba niet.
Ja nie mówię szczątki a dawna wiedza. Różnica jest zasadnicza. Malowanie wapnem jest skuteczne pod warunkiem, że ściana jest zrobiona jak należy, a przecieka na nie-wiadomo-jaką- stronę. Jaka cegła jest na ścianie i w ścianie to jest istotne, Nawet to jaki tynk. Ale tej wiedzy dawno już nie było. W różnych miejscach mniej lub bardziej dawno. Choć podręczniki z lat 50 tych jeszcze o tym wspominają. Krótka piłka: istniały przecież cementy klasy 25 a i 15 można było znaleźć. A receptury się zostały, choć marki cementu poszły do góry. Poza tym dawniej traktowano wapno jako materiał wiążący - potem o tym zapominano - tylko cement ważny. Kiedyś wszystko było istotne - teraz sam wiesz jak wiedza wygląda...
W ramach "na wesoło i znajomości techniki przez konserwatorów". Rynek, duże miasto, knajpa w rynku z serii znana i historyczna. Robiono konserwację tynków, przy okazji bo jechano z całością knajpy. Skuto stare (hehehe jakie słabe) położono nowe zgodnie z Bóg-wie-jakimi-standardami. Po pół roku wychodzi wilgoć a jakby nie gonili grzyba to można by zbierać na kilogramy. Okazało się, że jeden konserwator nie chciał tego czarnego syfu w środku. No to nie dodano syfu, pardon popiołu drzewnego, który jak raz osuszał tynk i ścianę...
