Tynk silikonowy jakiej firmy?
  • Odpowiedzi 1,2k
Różnica cenowa między Amphisilanem a Carboporem być może nie jest znaczna. Ale Caparol zaleca stosowanie jako kleju do siatki Carbonitu. Mam prośbę do fighter1983 o porównanie kosztów w przypadku stosowania Carbonitu. Mam jeszcze pytanie, czy Carbopor można położyć na klej mineralny
Troche mylimy pojecia i systemy.
W system Classic z wykorzystaniem warstwy zbrojnej z kleju cementowego - Carbopor jest tynkiem ktory moze byc zastosowany, jego wlasciwosci jako powloki zostana zachowane, jednak nie uzyskamy tak wysokiej udarnosci i odpornosci jak w przypadku wykorzystania systemu carbon, a system carbon zawiera odpowiednio zmienione kleje w zaleznosci od materialu CarbonSpahtell lub Carbonit.
I w tym wlasnie systemie uzyskujemy najlepsze parametry wytrzytmalosci mechanicznej i odpornosci na naprezenia termiczne. tylko jest jedno male ale...
kleju do w. zbrojnej zuzywamy ok 4,5kg/m2 a zestawiajac 190 szary vs Carbonit mowimy o c.a 10-krotnie wiekszej cenie za kg kleju.
Pomimo tego jednak klej do siatki za 200zl za 25kg czasami ma racje bytu :)
Witam.
a mnie interesuje jaki dać tynk natryskowy.podoba mi się ta metoda a ponadto mam teścia lakiernika to by temat we dwóch ogarnął :) oczywiście ja jako pomocnik:stirthepot:.ponadto zostanie trochę kasy w domu a można ich użyć też na materiał lepszej jakości.myślimy z żona nad kolorem białym lub jakimś lekko przytłumionym białym(nie znam się na kolorach:)).jakichś wielkich zacieków nie powinno chyba być w tej metodzie??
Panowie,
Jaki tynk silikonowy polecacie:
1.Termo Organika
2. Caparol
3. Optholit Optoplast
4. Greinplast
Będę robił elewację i każda ekipa co innego poleca. Styropian wybrałem, siatkę wzmocnioną również a tynk..? który?
Dziękuję za pomoc
STO, Dryvit, Caparol
I nie tynk a kompletny system
Greinplast ciekawy... ale jeszcze nie mam opinii.
Panowie,
1.Termo Organika
2. Caparol
4. Greinplast
Dziękuję za pomoc
Mam cały system z Termo Organiki, tynk silikonowy Silwer. Polecam.
  • 3 weeks później...
kolego fighter1983
Jestem w trakcie zamawiania ( u Ciebie) tynku Amphisilan zastanawiam sie czy jest duża różnica pomiędzy k15 i k20 ?
Ktoś mi polecił żywicę na zew. cokoły nad opaskę z kamienia wokół domu, może ktoś coś polecić ? nie chce dawać tam tynku bo praktycznie i tak go prawie nie będzie widać
Edytowane przez bestb
kolego fighter1983
odp masz na prv.
ale widze ze tu sprecyzowane... no tak to mozaika :p skoro tego nie bedzie widac.
pewnie było ze 100 razy ale mam nadzieję że ktoś doradzi, nie mam jak śledzić forum, pracuję po 12-14h, jadę właśnie na budowę, potem do roboty wrócę po 2 i tak cały czas niestety. od elewacji przychodzą na dniach i zdurniałem jeżeli chodzi o tynki.
Tynk chciałbym silikonowy z grupy A, ewentualnie mineralny i malowany (Fighter twierdzi że taki jest najlepszy ale nie wiem czemu)ale jak za malowanie fachofcy doliczą to silikonowy wyjdzie taniej.
Co do tynków:
1. Kolega kolegi ma sempre i wciska mi sempre, ale z tego co w nocy doczytałem to gów..o? prawda to?
2. Wykonawca twierdzi że tylko KOSBUD, robi od iluś lat i nie ma problemów
3. Inny wykonawca że Greinplast
4 Na forum że Caparol jest ok, ale amphisilan jest be, ale thermosan i carbocośtam jest ok. Wg tego co Fighter pisał ze 2 strony wcześniej to faktycznie lepsze thermosan i carbo, a i taniej wyjdzie. o ile faktycznie tyle wychodzi m2 z kg.
5. Jeszcze inny znajomy mówi bierz Kabe.
Co wybrać? Sugestie i rady mile widziane. Aha, czy wykonawca może zwiększyć cenę za m2 za robotę kiedy zamiast kosbuda dostanie np caparola carbo, i powie Paniee ale to się nakłąda cięzko itp stąd i cena inna. Czy nakłada się tak samo?
Aha, ocieplenie mam na Austrothermie 033 15cm. Klejony na Atlas , dodatkowo będę kołkował. 2 ściany okleiłem sam, dalej ekipa którą miałem brać tylko do tynków, ale że w robocie wyszło jak wyszło, pojawiło się dużo nadgodzin i robocze weekendy dlatego ekipa pociągnie dalej.
Edytowane przez radbar
@fighter1983 mam pytanie do Ciebie. Czy jest możliwa wydajność tynku Carbopor K10 ok. 1,4kg/m2. U mnie taka wyszła. Siatka, klej, grunt Caparol. Tynk biały.
nam wychodzi w miare rowno ok 1,7kg/m2 budowa po budowie +- 0,1kg
1,4 - super wynik !
jezeli 1,4 to carbon 1 wyjdzie taniej niz amphisilan 1.5
Edytowane przez fighter1983
Martwi mnie to małe zurzycie. Czy jest to możliwe?
Jestem bardzo zadowolony, produkty super. Struktura rewelacja.
Tylko wykonawca trochę ględził, bo wiedział że będzie mu ciężej go położyć, więc myślałem że może dali go jakoś mniej.
Przed rozpoczęciem pracy to mówił, że nawet narządzia muszą dłuże po nim myć i że ciężko z nich schodzi. Proponował inny tynk, ale się nie zgodziłem.
To jest zdjecie wykonane komórką, więc jakość słaba.
[ATTACH=CONFIG]389907[/ATTACH]
Żeby tylko nie było za cienko i oszczędność nie przerodziła się w przekleństwo. Małe zużycie nie zawsze jest dobre.
w zasdzie zuzycie tynku to nic innego jak to co poszlo na sciane na grubosc ziarna plus to co spadlo z pacy na ziemie :)
bo to grubosc ziarna i jego rozlozenie dyktuje zuzycie. nie bardzo jest jak polozyc grubiej niz na grubosc ziarna i sciagniecie. Jezeli struktura jest rowna i pelna - bez przetarc i "łysych" plam - to jest ok.
Dlatego stosowanie o ton jasniejszego gruntu do tynku pokazuje ewentualne niedoskonalosci. Jezeli tynk ma kolor np Graphit16 to grunt pod niego Graphit18.
Wiec jezeli masz rowno i jednolicie - tynku jest tyle ile trzeba i to oznacza ze prawie nic nie spadlo z pacy na ziemie.
Walczyłem o to zużycie z wykonawcą i mówił że tyle poszło i nie da rady położyć inaczej,bo takie jest ziarno i nie można grubiej. Oglądałem dokładnie i struktura wygląda ok. Problem był taki, że to tynk biały i grunt też biały więc ciężko było, ale nie ma dziur i łysych plam. Fakt warstwę zbrojoną mieli przygotowaną idealnie, równiutko, może to trochę pomogło. Ja jestem zadowolony, bo tynk jest super, tylko martwiło mnie to małe zużycie. Ale wygląda, że jest ok. Dzięki.
Czyli Brawo Ty !
i Brawo wykonawca !
  • 4 weeks później...
Witam.
Jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość
Mój problem polega na tym ze, muszę wymienić fasadę i nie bardzo wiem na co się zdecydować?
Myśle nad położeniem systemu firmy Sto, przedstawiciel wysłał mi takie zestawienie:
Grunt wodny Sto plex W
Siatka zbrojąca 165g/m2 szer 110cm
Zaprawa zbrojąca Sto levell uni
Tynk sylikonowy Sto silco K1,5mm
Cały problem polega na tym ze dom jest zbudowany z bloczków styropianowych na które został położony lekki tynk mineralny około 3cm (proszę nie pytać bo nie wiem dlaczego to zostało położone) i następnie został pomalowany farba na bazie sylikonowej ale są pory przez które dostaje się woda i tynk odpada.
Co byście mi polecili w tej sytuacji?
Wiem ze jest na forum mnóstwo tematów ale żeby je dogłębnie przeczytać to niewiem czy w tym roku bym się z tym wyrobił.
Edytowane przez RedBool
Nie pełne informacje
no a coz bez ogladania mozna zaproponowac. w duzym skrocie skoro masz podloze mineralne, a takim jest tynk ktory masz doradca ze sto-ispo zaproponowal wodny grunt dla wzmocnienia podloza, wyrownania jego chlonnosci, nastepnie siatka z klejem aby wyrownac i dac baze pod grunt i tynk.
wlasnie cos mi tu gruntu w tym ukladzie brakuje... nie wpisal Ci Putzgrund przed sto silco?
generalnie dosc standardowy uklad warstw.
w Caparolu mialbys tak:
Sylitol 111
Caparol 190szara+siatka
Putzgrund 610
Tynk jakis: Sisi, Amphisilan, Thermosan, Carbon
