turmoll 22.06.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Witam, podczas gruntowania zachlapałem podłogę (gres) impregnatem Primer PU31 link: http://www.szendera.home.pl/files/karty_techniczne/slc/Primer%20PU31.pdf Jest napsane, że po zaschnięciu można usunąc tylko mechanicznie ... może jest jeszcze jakiś inny sposób? W ostateczności jeśli chodzi o usuwanie mechaniczne to zacząc od papieru ściernego? Inne rady? Dzieki /Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144624-primer-pu31-jak-usun%C4%85%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.06.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Witam, podczas gruntowania zachlapałem podłogę (gres) impregnatem Primer PU31 link: http://www.szendera.home.pl/files/karty_techniczne/slc/Primer%20PU31.pdf Jest napsane, że po zaschnięciu można usunąc tylko mechanicznie ... może jest jeszcze jakiś inny sposób? W ostateczności jeśli chodzi o usuwanie mechaniczne to zacząc od papieru ściernego? Inne rady? Dzieki /Jakub jeżeli to są krople gruntu, spróbuj je ściac nożem do tapet, ostrożnie. Następnie pozostałe ślady usunąć delikatnie drewnianą szpachelką. Możesz spróbowąć zastosować aceton do usunięcia resztek po ścięciu nożem kropli gruntu. Wykonaj próby w mniej widocznych miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144624-primer-pu31-jak-usun%C4%85%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-4169483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 22.06.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Lekko nasycone acetonem ściereczki rozłóż na zanieczyszczonym gresie, następnie całość przykryj szczelnie folią oklejając brzegi taśmą papierową. Ponadto brzegi folii można dodatkowo docisnąć zbędnymi deskami itp. Po kilku godzinach primer nieco zmięknie i tu dostosuj się do uwag Jarekkura. Nie używaj papieru ściernego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144624-primer-pu31-jak-usun%C4%85%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-4169523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turmoll 24.06.2010 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 jarekkur & Parkietkomplex Dziekuję za poradę ... zrobie jak sugerujecie i pochwale się wynikiem /Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144624-primer-pu31-jak-usun%C4%85%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-4171587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 25.06.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 A środki do usuwania epoksydu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144624-primer-pu31-jak-usun%C4%85%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-4174249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 26.06.2010 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Utwardzony epoksyd tylko mechanicznie. Jeżeli na gładkich kaflach można usunąć ostrym gorącym nożem do tapet lub podobnym narzędziem. Jednak należy robić to bardzo ostrożnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144624-primer-pu31-jak-usun%C4%85%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-4174872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 26.06.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Pulicol daje rade na epoksyd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144624-primer-pu31-jak-usun%C4%85%C4%87-po-zaschni%C4%99ciu/#findComment-4174928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
