PliP 22.06.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Dałem zalecenie aby wykonawca zamontował zawór mieszający tak aby na piecu była temp 60-70*C a na grzejniki szła około 40-45*C. Instalacja miała być zrobiona w miarę możliwości grawitacyjnie abym mógł mieć ciepło w przypadku braku elektryki Wszystko ładnie pięknie tylko nie gra mi montaż pompek i zaworu trójdrożnego bo podobno grawitacja by nie poszła przy czterodrożnym. Pompka od CO zamontowana jest przed piecem i ciągnie wodę z powrotu. Pompka CWU równiez ciągnie wodę z powrotu. Tak to wygląda na zdjęciu. Proszę o opinie co o tym myślicie- póki co jeszcze się nie rozliczałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 22.06.2010 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Wg mojej wizji zawór mieszający miał być nad piecem na głównej rurze, a nad nim pompka z bajpasem. Pompka by pobierała wode z pieca o wysokiej temp. i wodę z powrotu o niskiej. Po zmieszaniu pchała by dalej na instalacją.Jak wy to widzicie.Moim zdaniem teraz jak bedę miał 70*C na piecu to i tyle będzie na grzejnikach, a na powrocie będzie 60-65*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4169572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 22.06.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 daj zdjęcie z bliska tego zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4169573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 22.06.2010 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Zbliżenie umiejscowienia zaworu- lepszego jakościowo zdjęcia na dziś nie mam :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4169614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 22.06.2010 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Mam jeszcze takie zdjęcie zrobione podczas montażu. Od góry tu gdzie jest otwór i widać wnętrze zaworu przychodzi gorąca woda z kotła. Z lewej dochodzi zimna woda z powrotu Z prawej wylatuje zmieszana woda którą pompka podaje ciągnie i pcha od spodu w kocioł zaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4169649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 22.06.2010 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Nie jestem pewien ale ten niebieski zawór powinien być chyba w pionie montowany. Z tym grawitacyjnym działaniem to raczej czarno to widzę. Lepszym rozwiązaniem byłby jakiś agregat. Nie mogę się połapać w tych wszystkich rurach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4169676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 22.06.2010 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 zasilanie główne grawitacyjne pomija zawór ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4169677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 23.06.2010 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 ta pozioma rura na ścianie nad piecem zasila zarówno zawór jak i podłogówkę. Dla mnie ta instalacja jest trochę bez sensu :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4169720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 23.06.2010 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Jak dla mnie to zrobił to gość dobrze kocioł zabezpieczył i tak ma być. Może tylko do zaworu różnicowego to bym się przyczepił, tak sie go nie montuje. Do takiego montażu sa inne zaworki. Jeśli chcesz żeby to chodziło zgodnie z twoimi założeniami to ten zawór który masz zainstalowany to przenieś na zasilenie a w miejsce tego zaworu wstaw zawór np TV 45st. I bedzie instalacja prawie idealna. Ogolnie gość wiedział że gdzieś dzwoni ale ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4169743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 23.06.2010 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 (edytowane) ogólnie trochę namieszane ale powinno chodzić zawór przy pompie pechowo ale jak pompa pociągnie to kulkę przyssa a jek pompa się wyłączy to kulka spadnie - rozumiem że przy grawitacji zawór grzybkowy będzie zamknięty a zawór trzydrogowy otwarty 100 % na instalację - może się udać Chyba najlepiej jest poprosić instalatora o próbę -niech on napali i przeskoli podłogówka jest pechowo włączona dlaczego na obiegu kotła gdzie ma być wysoka temperatura - lepiej byłoby na niskiej temp. co to za zawory do podłogówki? gdzie głowice mają czujnki temp kiedy bedą puszczały Piotr Edytowane 23 Czerwca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4169802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 23.06.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Te zawory na podłogówkę to zapewne rtl ale jak dla mnie powinny być zainstalowane na nitkach powrotnych podłogówki i druga sprawa nie powinno się mieszać złączek stalowych ocynkowanych z miedzią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4170036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 23.06.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 dlatego pytam co to za zawory i gdzie maja czujki bo na zasilaniu to trochę bez sensu Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4170109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 23.06.2010 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 (edytowane) Uciekło najważniejsze pytanie autora: Wg mojej wizji zawór mieszający miał być nad piecem na głównej rurze, a nad nim pompka z bajpasem. Pompka by pobierała wode z pieca o wysokiej temp. i wodę z powrotu o niskiej. Po zmieszaniu pchała by dalej na instalacją. Jak wy to widzicie. Moim zdaniem teraz jak bedę miał 70*C na piecu to i tyle będzie na grzejnikach, a na powrocie będzie 60-65*C W tej kwestji to masz rację regulowanie zaworem trójdrogowym nie zmieni temperatury tylko przepływ - Jak najbardziej masz rację Kocioł jest zabezpieczony w czasie rozpalania gdy woda w zładzie jest zimna ale nie masz możliwości regulacji temp. w obiegu Piotr Edytowane 23 Czerwca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4170513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 23.06.2010 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Zawory to RTL a gdzie mają czujniki to hmm... wiem tylko, że taka jak będzie woda na piecu taka też może pójść na podłogówkę np 80*C Jestem po rozmowie telefonicznej z wykonawcą bo zadzwonił kiedy będzie kasa. Kasa będzie jak będzie chodziło oczywiście no i miał być dziś ale będzie jutro rano. Póki co twierdzi, że wszystko jest OK i tak do tej pory montował wszystkim i nikt mu sie nie doczepił. Pierwsze też słyszy, że nie montuje się ocynku z miedzią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4170582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 23.06.2010 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Robiłem dziś sam drugie rozpalanie pieca.Napaliłem do 80*C tyle było na piecu.Pompkę obiegową CO włączyłem na najwyższe obroty.Grzejniki miały tyle stopni, że nie było mowy aby je ręką dotknąć.Po godzinie w domu było jak w saunie- tylko wodą polewać i się pocić. Efekt zamontowania tego zaworu jest taki że:temperatura na wylocie to 80*C, temperatura na wlocie do pieca ma ponad 70*C, a po wyłączeniu zaworu około 60*C.Cóż z tego jak na grzejniki idzie 80*C i tyle samo chce iść na podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4171051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 23.06.2010 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Robiłem dziś sam drugie rozpalanie pieca. Napaliłem do 80*C tyle było na piecu. Pompkę obiegową CO włączyłem na najwyższe obroty. Grzejniki miały tyle stopni, że nie było mowy aby je ręką dotknąć. Po godzinie w domu było jak w saunie- tylko wodą polewać i się pocić. Efekt zamontowania tego zaworu jest taki że: temperatura na wylocie to 80*C, temperatura na wlocie do pieca ma ponad 70*C, a po wyłączeniu zaworu około 60*C. Cóż z tego jak na grzejniki idzie 80*C i tyle samo chce iść na podłogówkę. bo tak naprawdę to powinneś mieć wykonane tak jak ja to robię 3 niezależne obiegi 1 na grzejniki 2 na podłogówkę 3 na ładowanie zasobnika i to wszystko pomieszane zaworami trójdrożnymi z siłownikami oraz niezależnymi pompami i sterowane automatyką pogodową http://foto.favore.pl/2010/6/24/0/206559_1277332966123_t.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4171330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 23.06.2010 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 A już wogle idealnie by było gdyby gdyby był zastosowany bufor akumulacji ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4171333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 24.06.2010 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 No i jestem po wizytacji szefa wykonawców. Debata trwała około godziny. Namalowanych zostało sporo schematów no i wyszło na moje, że na budynek będzie szła taka temp jak jest na kotle. Będzie 80*C na kotle to na grzejniki pójdzie 80*C. Zawór trójdrożny zostanie zamontowany na wyjściu z kotła i będzie pobierał wodę z powrotu. Wg wykonawcy było tak, że jeżeli woda na wylocie ma 80*C i pójdzie na 2 rozgałęzienia po 50% to woda będzie miała po 40*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4172633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 24.06.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Lepszy byłby czterodrożny na wyjściu z kotła. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4172745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 24.06.2010 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Lepszy byłby czterodrożny na wyjściu z kotła. pozdr adam[/quote A czy da rade połączyć czterodrożny z grawitacją?? Może jakiś schemacik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144627-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-czy-dobrze-zamontowany/#findComment-4172770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
