Andrzej_78 23.06.2010 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Witam,chce zrobić u siebie rozprowadzenie ciepłego powietrza. Ze względów konstrukcyjnych, do dwóch sypialni na górze chciałbym umieścić okrągły kanał DGP w suficie powieszanym. Ten sufit byłby dodatkowo podswietlany, zastanawiam się czy pomimo zaizolowania kanału(średnica 150mm) w tym suficie nie będzie zbyt wysoka temperatura która mogłaby uszkodzić przedowy elektryczne. Czy ktoś przerabiał już taki problem? Mógłbym ewentualnie umieścić kanał prostokątny w wylewce, w wylewce przewidziane jest 3 cm na styropian i 6 na wylewkę. Troszkę mało ale można zastosować siatkę nad kanałami. Dodatkowo kanały prostokątne stawiają większy opór powietrzu, dł odcinka ok 3 metry. Bardzo proszę o opinię.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144641-pofit-podwieszan-pod%C5%9Bwietlony-a-rura-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 23.06.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Nie musisz obawiać się o przewody elektryczne. Rury są izolowane, ale nawet jeśli ta izolacja będzie licha, to i tak nie wpłynie to na przewody, zbyt mała temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144641-pofit-podwieszan-pod%C5%9Bwietlony-a-rura-dgp/#findComment-4170519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 29.06.2010 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Kanały prostokątne są znacznie gorsze od kanałów o przekroju okrągłym. Do DGP należy zastosować rury termofoniczne klasy M0, czyli odporne do 250 st. Celsjusza. Na rynku dostępne są także przewody klasy M1, ale ich wytrzymałość termiczna jest często zbyt mała. Przy zastosowaniu rur termofonicznych, schowanie ich w podwieszanym suficie nie powinno z niczym kolidować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144641-pofit-podwieszan-pod%C5%9Bwietlony-a-rura-dgp/#findComment-4179089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
