Witam.
Proszę o pomoc i poradę w sprawie ogrzewania małego domu.
Pow użytkowa 112m2 + garaż.
Planowane ocieplenie ścian zewn.: styropian 15cm
Góra ocieplona będzie wełną dobrej jakości 22-25 cm.
Dostęp do gazu.
Alternatywnie kominek- zwykły lub z płaszczem wodnym.
W chwili obecnej skłaniam się ku ogrzewaniu piecem kondensacyjnym + ogrzewanie podłogowe na dole i grzejniki na górze.
1. Czy jest to dobre rozwiązanie?
2. Czy może lepiej zastosować wszędzie podłogówkę?
3.Czy ekonomicznie jest montować kominek z płaszczem czy może zwykłym kominkiem można również sobie dogrzać dom w zimniejsze dni?
4.Czy przy podłogówce zużycie gazu jest większe niż przy zastosowaniu grzejników.
Czas przebywania w domu od 16tej - do 07.00.Cały dzień nikogo nie ma.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/144648-ogrzanie-domku-112m2-pow-u%C5%BCytkowej/
Podłogowe wszędzie uprości Ci instalację i pozwoli lepiej wykorzystać kocioł kondensacyjny.
Jeśli nie będziesz korzystać z kominka jako głównego źródła ciepła, to weź kominek bez płaszcza wodnego. Tańszy, oszczędzisz na koszcie instalacji wodnej do niego, a ciepło możesz zawsze rozprowadzić układem Dystrybucji Gorącego Powietrza.
Podłogówka powoduje mniejsze zużycie gazu, niż grzejniki. Po pierwsze, daje ten sam komfort cieplny już przy niższej temperaturze w pomieszczeniu. Po drugie, pozwala aby kocioł kondensacyjny osiągnął maksimum sprawności.
https://forum.murator.pl/topic/144648-ogrzanie-domku-112m2-pow-u%C5%BCytkowej/#findComment-4171570
