merks 23.06.2010 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Czy jest sens kupować okna 3-szybowe w momencie gdy są zainstalowane rolety zewnętrzne w domku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.06.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 jest sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4170432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 24.06.2010 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Chodzi mi głównie o to że najniższe temperatury występują w nocy gdy rolety zewnętrzne są opuszczone. Wydaje mi się iż przy zaciągniętej rolecie nie będzie już to tak istotne ile jest szyb. W dzień wiadomo że będzie różnica, ale czy na pewno warto dopłacać do 3 szyb?Jeżeli się mylę w swoim rozumowaniu to proszę o sprostowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4172150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.06.2010 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 poteoretyzujmyJeśli z szybą o k=1,0 będziesz miał okno o Uw=np. 1,3 to jak spuścisz rolety może ci tu Uw zmaleje o 0,1? a nich tam - niech ci zmaleje o 0,2 - to Uw wyjdzie 1,1Jeśli dodasz trzecią szybę i szyba będzie miała k=0,5 zaś wzmiankowane okno osiągnie Uw=0,9 to spuszczając te 0,2 wyjdzie ci Uw ok 0,7I teraz pomyśl co ci się bardziej opłaca.Inwestycja w rolety (jakże często drugie tyle co okna) czy śmieszna dopłata do szyby o k=0,5?O wiele większy zysk cieplny masz inwestując w szyby niż w rolety. Niebagatelną sprawą jest to, że szyba "działa" cały dzień a nie tylko wtedy gdy jest "spuszczona" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4172337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 24.06.2010 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Dzięki za uświadomienie . Rolety planuję kupić na dół budynku na 100% i nie zastanawiałem się czy 3szyby czy rolety. Po prostu będę ogrzewał gazem i chciałem wiedzieć czy warto dopłacać do 3 szyb. Nie mam pojęcia jakiego rzędu kwoty różnicy są między zwykłymi oknami 2szybowymi a ciepłymi 3 szybowymi, bo dopiero zaczynam inwestycję. Chcę zgłębić temat bo się okazuje co chwila że trzeba planować dużo rzeczy bardzo do przodu, np. muszę powiększyć otwory okienne na potrzeby zabudowanych rolet(okien nie chce zmniejszać). Właśnie dzisiaj znalazłem ofertę okien M&S gdzie do okien tytanowych wkład trzyszybowy jest za złotówkę. Czy jest to dobra oferta, czy są może lepsze okna w porównywalnej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4172606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 24.06.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 .... Nie mam pojęcia jakiego rzędu kwoty różnicy są między zwykłymi oknami 2szybowymi a ciepłymi 3 szybowymi, bo dopiero zaczynam inwestycję... Nie sugeruj się szybą tylko współczynnikiem całego okna. 3 szyby nie równe 3 szybą. Jedne będą miały 0,7 inne 0,5 w zależności od grubości profili do których chcemy je zastosować. Z doświadczenia myślę, że nie warto robić 3 szyb w oknach potocznie zwanych "pięciokomorowe" tylko od razu ciepły profil i szyba 0,6 lub 0,5 - uzyskasz dla całego okna współczynnik ok U=0,8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4172667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.06.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 masz choćby Schuco Si82 Premium Ultra od Jezierskiego także w cenie 1,- PLN/1mkw o k=0,5 (konstrukcja 4/16/4/16/4)Ale nawet gdybyś miał dopłacać do 50 zl/mkw jest to ciągle inwestycja opłacalna - czas zwrotu inwestycji poniżej 10 lat w tym wypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4172672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 24.06.2010 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 No właśnie z tego co wyczytałem do tej pory to brałam pod uwagę Jezierskiego, Oknoplast lub Avante. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4172693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia33 25.06.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 A ja mam rolety w całym domu i nie wiem jak ludzie mogą bez nich życ. Idzie lato i czasami nadmiar słońca, Żadne okno słońca nie zacieni a roleta tak. Mycie okien przy niesprzyjającej pogodzie z roletami to pestka. Lekko rozsunięa roleta spełnia funkcję siatki przeciw owadom.Z roletami mieszkam 3 lata. Poprzednie wszystkie spędziłam bez rolet.Roletom zdecydowane tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4174120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 26.06.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Wszystko OK tylko niedawno robiłem wycenę i na cały dom koszt rolet to 22 tys troszke sie przeraziłem tą ceną.Ale fakt w tej chwili mam rolety w mieszkaniu i bez nich niebardzo.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4174926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiw86 27.06.2010 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 najlepiej isc do biura jakiegos z przedstawicieli i ich zapytac wtedy sie przekonasz czy maja jakiekolwiek pojecie o swojej robocie,co do szerokosci okien to tez to słyszałem ze cieka rama a 3szyby to lipa np reklamowany tak profil platinium w oknoplascie wyglada jak chudzinka ... fajne jest okno ekskluziw ale cenna kozacka równiez,chociaz elita thermo b.dobrze je zastepuje;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4175187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.06.2010 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 (edytowane) pakiet trzyszybowy w wąskich profilach jest faktycznie nieporozumieniem, dodanie cieplej ramki niewiele zmieniCo innego w Alphaline Exclusive ma takie same parametry jak Premium Ultra, jest tylko półzlicowany i.... średnio 15% droższy od Premium. Musi być bo są klienci gotowi taką cenę dopłacić za inną estetykę okna Edytowane 27 Czerwca 2010 przez jareko zmiana zaznaczona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4175218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.06.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 ciepła ramka w profilach 70 mm to faktycznie jeden wielki kit i nieporozumienie Nic nie rozumiem. Co ma ciepła ramka do grubości profili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4175223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.06.2010 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 (edytowane) nieporozumieniemiałem na myśli pakiet trzyszybowyZaraz prze edytuję tekst jaki napisałem Edytowane 27 Czerwca 2010 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4175462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 27.06.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 ja mam okna z 3 szybami i ramę 88mm Do tego odstawka dla prowadnic rolet. Razem rama wyszła o grubości 12cm.http://www.bajcar.pl/Póki co sprawdzają się dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4175491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 28.06.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Roleta ma spełniać funkcję:1/ ochrony przed nadmiarem światła2/ ochrony przed dźwiękiem3/ ochrony polegającej na utrudnieniu włamania ale w charakterystyce bezklasowej. Rolety o certyfikowanych klasach antywłamaniowych R1, R2, R3 są całkiem innej budowy - pancerz to gruby pręt wykonany z odpowiedniej stali dodatkowo odpowiednio ukształtowany. Takie rolety antywłamaniowe są np. na wyposażeniu marketów RTV AGD w centrach handlowych.Roletki, o pancerzu lamelkowym zdolny złodziej jest w stanie pokonać odpowiednio wyprofilowanym śrubokrętem w bardzo krótkim czasie.Faktem jest, że w przypadku złodzieji nie wyszkolonych w swoim fachu roleta spełnia wymogi odstraszania jako dodatkowe utrudnienie we włamaniu. Ochrona przed ucieczką ciepła z wewnątrz pomieszczenia jest żadna bowiem pancerz rolety zwykle jest wykonany z aluminium, które jest świetnym radiatorem dla ciepła.SZYBA o jak najniższym wsp. niskoemisyjnym jest zasadniczym elementem powodującym energooszczędność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4176646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiw86 28.06.2010 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 zgadzam sie z przedmówca,roleta to przed slońcem itd a napewno lepiej i skuteczniej odstraszy złodzieja dom z zamknietymi roletami przez które nie widac czy jest sens sie włamywac czy nie niz dom bez do którego podchodzac widzimy czy jest po co sie trudzic by wejsc.a najlepsze jest to ze jak juz sie ma roleta i zamknie w nocy to rano nie budzimy sie z pierwszysmi prominiami słonca tylko kiedy chcemy:D i to jest najlepszy argument dlatego uwazam ze jak juz ktos wydaje pieniadze na budowe które liczone sa w tys to chyba nie zamierza zmieniac w domu juz póxniej nic innego jak tylko kolor scian itp... wiec po co liczyc na to ze tansze okna moze sa równie dobre jak te drogie bo chyba skas ta cena musiała sie wziąść.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4176666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 29.06.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Proszę o szybką odpowiedz... problem jak wyżej ale termin goni bo w Okno-plus (M&S) mają promocję do końca miesiaca czyli do jutra na okna 3-szybowe. Dają profile brugmann 73mm- tytanoweokucia: Maco Multi-Matic (3 zaczepy antywyważeniwe) Szyba u=0,5, Termofloat z gazem Argonem z ciepłą ramką u= 0,6Brać czy nie? oczywiście rolety zew też bo jestem ich fanką Druga oferta to profil veka, 2-szybówka z roletami.Kkoszt pierwszej wyżzsy od drugiej o 2,5 tysiąca. Dołożyć czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4178229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.06.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 ja bym dołożył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4178238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 29.06.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 No właśnie mój małż też tak mówi... tylko wiesz, za tą różnicę niezła kiecka by była żarty żarty na etapie SSO najmodniejsze gumiaczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144650-3-szyby-a-rolety-zewn%C4%99trzne/#findComment-4178894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
