3-szyby, a rolety zewnętrzne.
Cyfry znaczące... boże, a co to jest? Po polskiemu proszę :)
Czyli mam rozumieć, że jeśli w salonie podają Ug= 0,5 to w badaniach to szklenie miało 0,5 jak w mordę strzelił? Bez żadnego odcinania i zaokrąglania?
Tak jak napisałem wcześniej, taką plotkę gdzieś zaczytałem (kiedy nie było to dla mnie jeszcze takie ważne) i chciałbym się upewnić, że to plotka.
  • Odpowiedzi 198
Zgodnie z treścią pkt 7.5 PN-EN ISO 10077-1:2007 wartość współczynnika Uw wyraża się z dokładnością do dwóch liczb znaczących. Nie znam treści PN-EN 673, ale nie sądzę by było to unormowane inaczej. Gdzie tu o zaokrąglaniu wyników?
Ponoć U powinno być wyliczane wg właśnie normy 673, która jest mniej optymistyczna jeśli chodzi o wyniki.
Źródło:
http://www.oknonet.pl/szklo/polprodukt/huty_szkla/news,10386.html
cytat:
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi uzyskania oznakowania znakiem CE i obowiązującą normą EN 1279-5, dotyczącą oceny zgodności i zakładowej kontroli produkcji dla szyb zespolonych izolacyjnych, podstawową metodą, według której powinno wyznaczać się wartość współczynnika przenikania ciepła U jest metoda obliczeniowa (według EN-673).
Określenie wartości U metodami pomiarowymi (według EN 674 lub EN 675) jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy zastosowanie metody obliczeniowej jest niemożliwe ze ściśle określonych w normie powodów.
Inne źródło:
http://www.oknoidrzwi.pl/porada_30,0,,Czy-istnieje-roznica-pomiedzy-symbolami-Ug-%28PN-EN-ISO-10077%29-i-U-%28PN-EN-674-i-PN-EN-673%29-,-stosowanymi-w-normach-budowlanych,-ktore-okreslaja-wspolczynnik-przenikania-ciepla-szyby-zespolonej.html
cytat:
Warte podkreślenia jest również, iż współczynnik przenikania ciepła, uzyskany na podstawie wymogów obydwu norm, dotyczy centralnej części szyby zespolonej i nie uwzględnia efektu brzegowego.
Różnice w uzyskiwanych wartościach wynikają również z faktu, iż w obliczeniach wg normy PN-EN 673, bierze się pod uwagę wypełnienie gazem (argonem) komory szyby zespolonej na poziomie 90%. Wartość ta została narzucona w normach zharmonizowanych przez CEN (Komisję Europejską ds. Normalizacji), producentom szkła płaskiego do potrzeb określania współczynnika "U" szyb zespolonych. Podczas badań wg normy PN-EN 674, pobierana jest natomiast próbka rzeczywista, wyprodukowana w danym zakładzie, gdzie zawartość argonu może być większa niż 90%.
Edytowane przez pedronx
dodane źródło
Kupuję okna, dużo kosztują i próbuję się dowiedzieć co jest marketingową papką a co faktem. Niestety nie znajduję tu odpowiedzi na frapujące mnie pytania. Ale nie martw się, wkrótce w końcu się na coś zdecyduję i dam Wam spokój :)
Zastanawia mnie tylko opór na który napotykam... czy zadaję głupie czy po prostu niewygodne pytania.
dopisek
Masz znakomitą orientację w normach, portalach branżowych. Jesteś to w stanie sam policzyć.
Nie będzie tak ciekawie? Bo na celu masz uwikłanie w tą grę wszystkich na forum, przedstawienie ich z własnej perspektywy jako niekompetentnych i udowodonie, że jakaś firma stosująca ten SUPERPRODUKT jest najlepsza.
Ja jestem humanistą - liczby do mnie nie przemawiają. Super spacer ma dla kobiet jedną zasadniczą wadę : JEST BRZYDKO BŁYSZCZĄCY. i dlatego go nie lubię i niechętnie patrzyłem na niego jak był w oknach, które przechodziły przez moje ręce.
Czy naprawdę tak trudno to przeliczyć. Czy tak bardzo do szczęścia potrzebne są Wam te wszystkie nic nie wnoszące porównNia i analogie? Obliczcie, udowodnijcie i znikam.
http://www.swiat-szkla.pl/content/view/952/lang,pl/
Tyle teoria, oblicz sobie, udowodnij i znikaj. Jeśli będziesz podtrzymywał tę dyskusję prowadzącą jedynie do sporów o któreś miejsca po przecinku to znaczy że Tobie dyskusja a nie fakty są do szczęścia potrzebne. Analogia zaś jest uznanym narzędziem we wszelkich debatach i coś jednak może wnieść.
O rany panie Pedronx. Pan dalej swoje? Powiedz mi proszę po co to wszystko? jak koledzy piszą - po któreś tam miejsce po przecinku? Chcesz to liczyć? W jakim celu?
Na tym forum jest masa istotnych informacji, dużo tego, i warto to poczytać. Ale taka dyskusja jaka tu wynikła jest naprawdę bez sensu.
Kłócić się o ramkę? Czy o wsp. przenikania okna że podają 0,5 a może ma 0,56? Chłopie dając styropian na ścianę, nie uwzględnisz, że klej dajesz na obrzeża i ew. środek, poza tym klejem masz powietrze - myślisz że taka sprawa nie zmieni współczynnika na drugim miejscu po przecinku?
Takie sytuacje można mnożyć.
Czy naprawdę taka informacja jest ci potrzebna jako wskaźnik prowadzący do wyboru okien? Toż to nadgorliwość pierwszego stopnia. :)
pedronx - jeśli dobrze pamiętam to wybrałeś EC. Każda fabryka zatrudnia technologów, osoby do kontaktów z klientami, szkoli pracowników - skoro masz, aż tak szczegółowe pytania to wyślij je do nich - im za to płacą, Ty płacisz skoro kupujesz ich okna. Dostaniesz najlepszą i najbardziej wiarygodną odpowiedź, bo od producenta - przecież mają badania, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz dają gwarancję na swoje produkty (np 10 lat na szczelność pakietu).
Tadam! Okazało się, że nie jest to takie trudne jak z początku się wydaje.
Skorzystałem z przykładu wyliczeń Uw z tej strony:
http://oknotest.pl/1/okienne_abc/wspolczynnik_przenikania_ciepla_okna_z_pcv.php
Wykonałem dwa równania:
Parametry przyjęte w pierwszym:
- Ug = 0,5 (czyli takie jakie każdy sprzedawca podstawia do takiego równania niezależnie na zastosowane szklenie: 4/16/4/16/4 vs 4/18/4/18/4)
- Uf = 1,1 (Uf dla profilu SI82 Schucko)
Parametry przyjęte w drugim:
- Ug = 0,56 (czyli wg tego co pisze IVO333 - bo niestety nie znalazłem potwierdzających to badań - współczynnik dla szyby 4/16/4/16/4)
- Uf to samo co w pierwszym przykładzie, czyli 1,1
Wyniki:
Uw dla Ug równego 0,5 = 0,81
Uw dla Ug równego 0,56 = 0,86
Różniaca 0,05 czyli ok 6%.
Czy to dużo, czy mało...? Dla mnie do pominięcia, ale może dla pasywnych frików coś jednak znaczy.
Tak dla sportu policzę jeszcze jak się sprawa ma z SuperSpacerem vs Swissspacer
Do równania dla obu przypadków podstawiłem teraz:
1. Ug=0,7 i dla takiego szkła Psi przy SSP=0,042
2. Ug=0,7 i dla takiego szkła Psi przy SSP=0,033
Uw dla SSP = 0,905
Uw dla SP = 0,884
Różnica, jeśli się gdzieś nie walnąłem, to 0,021... czyli mała.
Przykro mi, że musieliście przechodzić ze mną przez mękę przez te ostatnie dni. Miałem wątpliwości i chciałem skorzystać z wiedzy mądrzejszych żeby je rozwiać. Chciałem dowodów, a nie wróżenia z fusów i głupich insynuacji.
Dowody mam, bo je sobie wyliczyłem sam! :)
Zawiodłeś mnie, myślałem że faktycznie chcesz zweryfikować czy są zaokrąglenia czy nie a Ty podstawiłeś tylko podawane przez kogoś dane do podstawowego wzoru.
Nie każdy, poczytaj na 6 stronie; http://www.pilkington.com/resources/szybyniskoemisyjnebroszura2010.pdf
A zalety Superspacera na stronie EC wypisane to poeta-marketingowiec ułożył, he,he,he ;-)
IVO333 chciałem zweryfikować ale żadnych potwierdzonych danych nie znalazłem a ze strony FM żadnej pomocy, wręcz przeciwnie. Wykonałem więc obliczenia na tym co miałem, żeby się zorientować czy nawet jeśli zaokroąglenia są, to czy są znaczące dla ostatecznego wyniku. Wyszło jak wyszło. Inną sprawą jest, że jeśli rzeczywiście Ug dla szklenia 4/16/4/16/4 wynosi 0,56 to jeśli już tak bardzo chcemy zaokrąglać to powinniśmy to zrobić do 0,6 (jak zresztą robi piklington). A wtedy różnica przy liczeniu Uw byłaby większa... Jaka, dziś już nie mam siły liczyć.
Obliczyłem Uw przyjmując Ug=0,6, czyli po poprawnym zaokrągleniu zakładając, że Ug=0,56 (reszta parametrów w równaniu bez zmian).
Uw wyszło 0,89 !
A to już jest znacząca różnica, bo w stosunku do Ug=0,5 wynosi 0,08, czyli po zaokrągleniu :) 0,1... a to już wydaje mi się dużo.
Za radą Finlandii zweryfikuję Ug mojej szyby u producenta w poniedziałek z samego rana :)
