mp_krk 23.06.2010 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Witam Wiem że pewnie pojawią się głosy że już było ale niestety pytanie jest z tych dość pilnych i nie mam zbyt dużo czasu na przeglądnięcie forum... Muszę wybrać komin i nie chodzi bynajmniej o producenta, bo tu pewnie będzie Schiedel z uwagi na całkiem dobrą ofertę. Chodzi mi o dobór komina do PRZYSZŁEGO kotła, tyle że nie wiem jaki kocioł dokładnie będzie... I tak: dom ma pow. ok 160m2 (190m2 po podłodze z garazem), kubatura ok 700m3; kocioł pewnie będzie ok 20-25kW na ekogroszek, z podajnikiem. Umieszczenie komina niejako implikuje jego max wysokośc 6-6.5m (przekroje w dzienniku budowy, możecie ocenić). Zastanawiam się czy komin fi20 będzie w porządku? I druga kwestia, komin do kominka...moc kominka na chwilę obecną nieznana;) ale pewnie będzie jakiś standard (czyli chyba 10-14kW); wysokość komina wychodzi ok 8m... Z góry dzięki za wszelką pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 23.06.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Do pieca Rondo Plus 20 Do kominka Rondo 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4171265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 24.06.2010 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Do pieca myslalem wlasnie nad Rondo Plus 20 + wentylacja Ale czy do kominka nie wystarczy np Rondo Plus 16 + wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4171584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 24.06.2010 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Dodam tylko ze kocioł będzie też obsługiwał zasobnik CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4171764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 24.06.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 zadzwoń do kominiarza, albo jedz do najbliższego składu PSB. Ewentualnie możesz skontaktować się z regionalnym przedstawicielam Schiedel Polska. Jak właśnie tak zrobiłem właściciel PSB gdzie kupowałem wszystko przy mnie dzwonił i pytal przedstawiciela. Swoją drogą między fi 16 a fi 20 jest może 500 PLN różnicy w cenie, wiec przy takiej inwestycji jak budowa sprawa jest chyba oczywista. Jak bedziesz mial słaby ciąg w kominku, to bedziesz miał często malowanie i czyszczenie wkładu. Sam policz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4172397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 24.06.2010 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Fakt, około 500 zł różnicy... Jeszcze pytanie z drugiej strony...o komin do kotła na ekogroszek; kocioł jak pisałem ok 20-25kW, kalenica wysoka na 7.9m, komin niestety przy ścianie zewn wiec estetycznie (i konstrukcyjnie bezpieczniej) jest go obniżyć. Myślałem nad 6m jednak obok bedzie "kalenica lukarny" na takiej wysokości i dałbym powiedzmy 6.3-6.5m. Czy to nie będzie za mało? Dodam że komin od str zachodniej, dach dwuspadowy z kalenicą na lini powiedzmy pn/zach - pd/wsch; odleglosc komina od kalenicy ponad 4m... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4172423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 25.06.2010 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Acha, komin do kominka przy ścianie zewnętrznej (styka sie jedną stroną) - brać z ociepleniem czy bez ocieplenia też będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4173577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 02.07.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Do kominka sugeruję bezwzględnie średnicę 200mm !!! Zachęcam do skorzytania z naszej aktualnej promocji na kominy ceramiczne: http://www.kominkiikominy.pl/kominy-ceramiczne-promocja,g77.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4183672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 05.07.2010 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Stanęło na kominach Schiedla do kotła i do kominka ze wzgl. na dobrą cenę. Mam natomiast pytanie odnośnie połączenia kominka do komina...poniżej rzut parteru, kominek jest między salonem a jadalnią, jednak ze względu na tą ścianę na środku zostanie niestety trochę przysłoniety (wizja lokalna:)). Pojawił się pomysł by kominek przesunąć pod tą ścianę o szer. 1m między salonem a kuchnią/jadalnia. http://images48.fotosik.pl/288/84084f657b13cad5med.jpg I tu moje pytanie: czy jest taka możliwość? Wiąże się to z tym że komin musi pozostać w miejscu jak na projekcie i wylot spalin szedłby od kominka pionowo do stropu i następnie w poziomie przy podciągu (nad sufitem podiweszanym) do komina (odległość 2m)... Czy to będzie prawidłowo działać? Czy takie podłączenie byłoby wogóle dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4186340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 05.07.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Poziome odprowadzenie spalin - to jest zły pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4186652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 05.07.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Ja bym nie eksperymentował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4187009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 06.07.2010 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Odprowadzenie spalin nie może być poziome, Dodatkowo ma to być na odcinku 2 metrów., odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4187589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.01.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Odprowadzenie spalin nie może być poziome, Dodatkowo ma to być na odcinku 2 metrów., odradzam. Potwierdzam - niedopuszczalne ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4477099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pekabet 11.01.2011 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Najlepsze zestawy kominowe w najlepszych cenach, zapraszam do zasiegniecia informacji. http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4681490 pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4478769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.01.2011 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Najlepsze zestawy kominowe w najlepszych cenach, zapraszam do zasiegniecia informacji. http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4681490 pozdr chyba nie takie najlepsze ,że aż im tak sprzedaż spadła.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4478814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pekabet 11.01.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Jak eniu mozesz sie pewnie domyslic wygladajac za okno, jest zima. Co za tym idzie rynek budowlany zamiera z czego wynika spadek sprzedaży. W sezonie moge sie pochwalic wysylka na teren calego kraju siegala do 400 kominow miesiecznie. Zainteresowanie naszym produktem jest najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakosci oraz konkurencyjnej ceny sprzedawanym produktow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4479325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.01.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Jak eniu mozesz sie pewnie domyslic wygladajac za okno, jest zima. Co za tym idzie rynek budowlany zamiera z czego wynika spadek sprzedaży. W sezonie moge sie pochwalic wysylka na teren calego kraju siegala do 400 kominow miesiecznie. Zainteresowanie naszym produktem jest najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakosci oraz konkurencyjnej ceny sprzedawanym produktow. jak i brakiem świadomości narodu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4479848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pekabet 12.01.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Eniu mozesz mi odpowiedziec na pytanie, czemu praktycznie kazdy projekt nowo budowanych domow zaklada zastosowanie kominow schiedla ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4480797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.01.2011 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Eniu mozesz mi odpowiedziec na pytanie, czemu praktycznie kazdy projekt nowo budowanych domow zaklada zastosowanie kominow schiedla ? zastanawiam się nad tym przy każdym pękniętym trójniku przyłączeniowym. Architekci są mało wiarygodni w kwestiach kominowych. Mam na myśli tych ,którzy rysują komin z dala od kalenicy , w różnych zakamarkach dachu.Mam nadzieję , że wiesz czym to skutkuje. Mam też na uwadze tych architektów ,którzy rysują wyczystkę na miejscu kominka ,lub w sypialni za łóżkiem. Marketing Schidla jest dla nich ważniejszy od elementarnej wiedzy dotyczącej budowy komina Gdyby Schidel zadbał o wiedzę budowniczych tak jak zabiegal o architektów ,nie byłoby tylu problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4482556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pekabet 13.01.2011 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Ale pomijajac niewiedze architektow i marketing, majac do wyboru klasyczny murowany komin z cegiel, system kominowy z wkladem ceramicznym i komin z kwaski. W tej chwili systemy ciesza sie najwieksza popularnoscia, dlaczego ? Odnosnie peknietych trojnikow - najczesciej wynika z bledow przy montazu. Niektorzy fachowcy sa tacy, ze potrafia polaczyc wklad ceramiczny na stale z obudowa. A przy tym zapieraja sie, ze takich kominow postawili juz dziesiatki i wiedza jak to sie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144653-jaki-komin-do-kot%C5%82a-i-kominka/#findComment-4482603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
