Jaki komin do kotła i kominka?
Nic nie mam przeciwko systemowi .Wyjątek stanowią wkłady kominkowe podłączane bezpośrednio (bez wymienników pochłaniających energię - czyli wysoką temperaturę typu kumulacyjne kanały dymowe czy dopalacze stalowe)).Z tymi urządzeniami rura szamotowa nie jest kompatybilna. Doskonałym rozwiązaniem w tym wypadku ,jest zastosowanie pustaków systemowych (tych od rur szamotowych ),lecz do środka nawet zwykły kwasiak.Ciekawostką jest ,że rury ze stali szlachetnej o grubości 1 mm i większej( niesłusznie uważane jako "żaroodporne") ,mogą sie oklejać produktami spalania drewna.W konsekwencji dochodzi do pożaru sadzy ,czyli zjawiska niepożądanego w żadnym kominie.Rury cienkie same się oczyszczają ,pod warunkiem umiejętnego ich montażu.
Odnośnie peknietych trojnikow - potwierdzam ,że 50% to wpychanie rur na siłę . Nic nie uchroni jednak przyłącza przed pęknięciem ,jeśli będzie pracował w temp. ponad 400st C- czyli pozostałe 50% kominków .
Z ciekawostek: adapter przyłączeniowy ,który łagodzi styk stali z kamionką (bezwzględnie potrzebny w tym miejscu ). Schiedel wprowadził do oferty w zeszłym roku. Czyli 10 lat mieli to w d......e.
  • Odpowiedzi 40
Mozna zastosowac tez sznur dylatacyjny do uszczelnienia przestrzeni miedzy wkladem ceramicznym, a rura przylaczeniowa z pieca. Wtedy sznur ten przenosi naprezenia z metalowej przylaczki i nie przenosi ich na wklad. W przypadku gdy roznica srednic na to nie pozwala trzeba uzyc reduktora, innej opcji nie ma.
Moje wklady kominowe posiadaja zakres temp. od 60 do 600 stopni C, zaś odporność ogniową do 60 minut. Wiadomo temepratura powyzej tych wartości na pewno je zniszczy. Przy czym praktycznie wszystkie nowe piece posiadaja odpowiednie wymienniki ciepla, ktore obnizaja temperature spalin i zapobiegaja uszkodzeniom.
A czy ktoś ma jakieś doświadczenia z systemem "twister" firmy CRH KLINKIER ? Chodzi mi o obiektywne oceny.Mam ofertę Schiedla za ponad 2 tys. za 8mb kompletnego komina bez wełny oraz ofertę "Twistera" za 1100zł też bez wełny(cena po rabacie 50% z powodu wyprzedaży).Nie wiem co wybrać.Co Wy na to?
zależy do czego...
większość wkładów kominkowych przestaje być nowa po 3 miesiącach palenia .Schiedel daje gwarancję na 30 lat. Radze Ci Pekabet ,zmień ulotke i do kominków dawaj pół roku gwarancji , nie więcej :)
zależy do czego...
Do wkładu kominkowego z płaszczem wodnym.Oczywiście rura fi 200mm.Fotek nie mam ale na stronie http://www.crh-klinkier.pl jest podstrona "CERAMICZNY SYSTEM KOMINOWY TWISTER".(sory! ale nie umię dawać linków).Proszę o opinie czy warto go kupić na przecenie za pół ceny?
Nawet nie wiedziałem że link robi się sam.
robi sympatyczne wrażenie ( jak każdy komin systemowy) ,tym bardziej za 1/2 ceny.
Moje zdanie jednak znasz (stal !) - od komina z cegieł , lepszy jest system ,pod warunkiem nie przesadzania z temperaturą i przy właściwym montażu .
Rozumiem że zamiast wkładu ceramicznego proponujesz rurę stalową.Jaki jest koszt takiej rury i z jakiego materiału ma być, i jakiej grubości?Chodzi mi o 8mb fi 200mm.
Czy zasady montażu są takie same jak w kominach systemowych(chodzi mi o zachowanie luzu między rurą a obodową np. z pustaka systemowego lub cegły)? Jak łączyć takie rury?Czy wystarczy na zakładkę?
Sprubuj kupić od nich same pustaki . Rury mozna zaopatrzyć w blaszki dystansowe .Myślę ,że firmy handlujące rurami mają już coś w ofercie , Jeśli nie to zrób je sam z blachy ocynkowanej wycinając nożycami.Rury mają kołnierze .Pasują tak że nie trzeba spiowa (uszczelek)Ważne byś montował kołnierzem do góry ,każdą kolejną rurę wkładająć w kołnierz. Wszystko co cieknie ma wlatywać do środka. Jeśli zrobisz odwrotnie - w końcu wycieknie na wkładzie ,wypalając się zasmrodzi chałupę.
Producenci wkładów sugerują zakładanie rur na króciec przyłączeniowy.To błąd z powodów opisanych wyżej. Jeśli się zdecydujesz na rury dopytaj o szczegóły .Nie wszystko na raz....:)
  • 3 years później...
Witam :bye:
Odnawiam temat
Jaki komin do KOMINKA (okazjonalnie) i PIECA (drzewo, węgiel, eko groszek).
Remontuję stary dom(1966) w którym jest komin z cegły ceramicznej w dobrym stanie i go chcę wykorzystać i teraz pytanie jaki nowy wybudować z cegły czy systemowy obok istniejącego.
Do kominka możesz wykorzystać istniejący murowany - po sprawdzeniu stanu tech jak ok to bez wkładu
ale do kotła bym nie ryzykował
chyba, że nie przewymiarujesz kotła i kociołek węglowy będzie chodził na pełnej mocy, czytaj z gorącymi spalinami, które się nie będą wkraplały i nie powstaną plamy kreozotu na ścianach. Komin do kotła węglowego: systemowy - ceramiczny
hej
podoba mi sie pomysł żeby kominy były z rur stalowych. Gdzie dostane więcej informacji? Generalnie na budowie teraz mam tak, że w stropie zostawiono dziurę na wymiar pustaka kominowego systemowego. Jak dam wto rure fi 200 to w tej dziuerze ma sie jeszcze zmieścic jakaś obudowa tej rury?? no i ten trójnik do kominka, czy z góry wiadomo na jakiej wysokości go osadzic? czy każdy ma inaczej?
  • 1 month później...
