Witajcie,
Poszukuję jakiegoś dobrego rozwiązania, jeśli chodzi o przedłużacz. Szukam czegoś rozsądnego za dobrą cenę. W pierwszej chwili rzucił mi się taki model http://www.allegro.pl/item1066853557_przedluzacz_bebnowy_z_uziemieniem_20m_3x1mm_bm.html . Z tego co przeglądam oferty, to dużo dopłaca się za samo uziemienie. Ponoć wpływa to jakoś na bezpieczeństwo, ale czy ono jest rzeczywiście takie niezbędne? Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/
Jest niezbędne, albo i nie jest, wszystko zależy od tego, co chcesz z tego przedłużacza zasilać.
Większość narzędzi ogrodowych, podobnie wiertarki, szlifierki itp jest wykonywanych w drugiej klasie izolacji i uziemienia nie wymaga, w tym momencie mógłbyś spokojnie kupić przedłużacz bez niego. Po prostu przyjrzyj się posiadanym sprzętom, obejrzyj ich wtyczki, czy mają styk ochronny, czy tylko bolce do zasilana i sam zdecyduj, czego potrzebujesz.
J.
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/#findComment-4170560
Na początek zastanów się do czego ten przedłużacz potrzebujesz?
Jeśli do ogrodu (kosiarka, pompa, radyjko przy grillu) to powinien Ci wystarczyć, np: 2x0,75mm2 lub 2x1mm2.
Jeśli do budowy to decyduj się na 3-żyłowy., np 3x1,5mm2 lub 3x2,5mm2.
W czasie budowy przyłącza się różne urządzenia i w natłoku prac wpinamy się do pierwszego wolnego gniazda, niekoniecznie zwraca się uwagę na brak bolca ;)
Zwróć uwagę na przekrój, długość i wykonanie bębna.
Przekrój wiadomo, ma znaczenie przy energochłonnych urządzeniach i znacznych odległościach.
W domowym użytku spokojnie Ci wystarczy 0,75 - 1,0. Na budowie 1,5 a nawet 2,5 jeśli zamierzasz np. pospawać sobie przęsło w ogrodzeniu.
Długość przedłużacza ma znaczenie praktyczne. Lepiej kupić 2 przedłużacze po 25m niż jeden 50m. Krótsze są bardziej mobilne i mniej się człowiek namęczy przy rozwijaniu i nawijaniu. Pamiętaj, że na zwiniętym przedłużaczu nie możesz pracować z pełną mocą. Po prostu z kabla pójdzie dym.
Wykonanie bębna ma spore znaczenie jeśli chcesz używać przedłużacza na budowie. Ten, który pokazałeś ma odkryte gniazda, do których naleci pył, syf budowlany i deszcz. Lepszym rozwiązaniem są gniazda z klapką np. http://www.allegro.pl/item1092921322_przedluzacz_sieciowy_budowlany_50
Temperatura pracy, jeśli zamierzasz używać przedłużacza w zimie przy sporych mrozach to zapomnij o tanich wyrobach.
Kilkakrotne rozwinięcie i zwinięcie takiego przedłużacza przy -10 spowoduje popękanie izolacji tego kabla.
Musi być inny kabel, odporny na mróz.
Ja akurat dość intensywnie korzystam z przedłużaczy na budowach. Mniej więcej co 3-4 miesiące kupuje nowy(e). Decyduje się na te tanie rozwiązania, ponieważ przedłużacze zostawiam u klientów (nie zwijam ich na noc). Jeden mam "profesjonalny" niemiecki, ma wbudowane radio stereo co znacząco umila prace na budowie :)
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/#findComment-4170698
Koledzy mają racje oczywiście !! a ja chciałem tylko dodać abyś pamietał żeby za każdym razem rozwijał cały przedłużacz, żeby podczas pracy nie był zwinięty ponieważ przy dużych obciążeniach będzie się grzał i się stopi izolacja!!
Taka mała rada gdybyś czasem nie wiedział!!
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/#findComment-4170998
A ja kupiłem sobie przedłużacz ogrodowy. 40mb, 3x1.5, porządna izolacja, bezpiecznik i jest git. Zwinięty wytrzymuje obciążenie do 980W a rozwinięty do ok 3600W. Na budowie daje radę.
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/#findComment-4180188
  • 6 years później...
Temat odkopuję, ale wierzę, że uzyskam pomoc. Ja również stoję przed wyborem przedłużacza, stąd moje pytanie. Czy ktoś z użytkowników forum miał do czynienia z firmą "OSPEL"? Słyszałem, że wyprodukowane przez nich przedłużacze są naprawdę dobre, ale wolę zasięgnąć opinii innych ludzi :-).
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/#findComment-7205307
A ja sie dopytam o przekroje, mam 3x1,5 na bebnie 25m, jak podlaczylem karchera z pompa 3kw to po 15min wyskoczylo zabezpieczenie w bebnie bo sie przegrzal, czy wystarczy rozwinac kabel z bebna i bedzie ok czy do takiego poboru niezbedny jest 3x2,5?
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/#findComment-7205596
Zawsze należy rozwijać przewód z bębna, chyba że obciążeniem będzie ładowarka do telefonu.
Teraz to już wiem, ale czy przewód 3x1,5 obsłuży 3kw ciągłej pracy? Oczywiście rozwinięty
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/#findComment-7205701
A jaki bezpiecznik jest zainstalowany w tym przedłużaczu (jeżeli jest wogóle ?)
Obciążalność prądowa długotrwała dla mocy rzędu 3 kW wynosi ok. 13 A, i jest to wartość do przyjęcia, chyba że bezpiecznik na to nie pozwoli.
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/#findComment-7205973
Nie mam pojecia jaki jest, tzn chyba tylko temperaturowy jest. Jak sie przegrzal to wcisnalem takie gumowe oczko i dalej moglby jechac. Czyli sam przewod wytrzyma, jedynie bezpiecznik moze wywalac? O ile jest za slaby
https://forum.murator.pl/topic/144654-przed%C5%82u%C5%BCacz-b%C4%99bnowy/#findComment-7206089
  • 1 year później...
