Michał_KrK 23.06.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Witam. Posiadam pokój 20m.kw i jest taki problem. Na podlodze jest stara wykładzina. Wykładzina jest przyklejona do sklejki (która jest podłogą). Pod nią jest jakiś niby równy beton. Jak się zabrać do tego tak aby zamontować panele i aby np po 3latach nie wyszła mi dziura na środku z powodu krzywego podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144656-monta%C5%BC-paneli-w-pokoju-20-mkw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 23.06.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Witam. Posiadam pokój 20m.kw i jest taki problem. Na podlodze jest stara wykładzina. Wykładzina jest przyklejona do sklejki (która jest podłogą). Pod nią jest jakiś niby równy beton. Jak się zabrać do tego tak aby zamontować panele i aby np po 3latach nie wyszła mi dziura na środku z powodu krzywego podłoża. Zdemontuj sklejkę i oceń jakość podłoża. Jeśli jest mocne to rozłóż folię, podkład wyciszający i zamontuj panele. Jeśli podłoże jest słabe lub uszkodzone to należy je naprawić. Bezpośredni montaż paneli na sklejkę podniesie Ci nieco poziom podłogi oraz stworzy nieprzyjemny pogłos w trakcie użytkowania podłogi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144656-monta%C5%BC-paneli-w-pokoju-20-mkw/#findComment-4170539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
