Witam,mam nielada wyzwanie,postanowiłem ze sam uporam się z obniżeniem sufitów oraz zabudowaniem płyt gipsowych w moim pokoju.
Jednak nie wiem, co jest mi potrzebne,tzw mniej więcej wiem, ale najchętniej wysłuchałbym jakiegoś fachowca który wymieni to od myślników.
Następnie nie wiem ile potrzebuje materiałów oraz ile profili itp...Następnie czy w małym pokoju jest sens stawiać profile na ściane ? czy nie lepiej przykleić? czy też przykręcić do ściany płyty?Ściany mają tapetę proszę to uwzględnić. Wymiar pokoju to 3,5 metra na 2,3 metra.
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/
Sam ostatnio uporałem się z płytami k/g. sufit podwieszałem na wysokość 240. wym pokoju to 370x370
do podwieszenia sufitu potrzebujesz profile przyscienne, ja kupiłem 4ro metrowe, przykrecasz na dwoch przeciwnych scianach, w to idą prostopadle profile nośne, które mocujesz co ok 40-50 cm, łapiąc je miniejwiecej w 2-3 miejscach do sufitu chwytakami aby usztywnić profile. juz masz gotowy stelaż na plyty sufitowe.
sciany obłozylem plytami na kleju, gdyż stelaż scienny mocno zmniejsza kubature, tzn odlicz na sciane po ok 5cm ktore zajmie stelaz i plyta. dlatego ja kleiłem na kleju gipsowym, oraz zabezpieczyłem kołkami szybkiego montażu, po ok 5 na płytę. łączenia standardowo na siatke, ale kupiłem mocniejszy klej do łączeń C40 , jest troche droższy, ale nie pękają połączenia, zwłaszcza na sufice.
Aha, przedewszystkim tapeta ze ścian won, gruntujesz gołą scianę i wtedy kleisz płyty.
u mnie poszło ok 10 worków kleju, ale mam b krzywe sciany, i trzeba było czasem po 5cm krzywizn prostowac.
do profili płyty kręcisz co ok 10-15cm wkrętami z wiertełkiem, lepiej wchodzą w profile
pozniej grunt i szpachla gipsowa, szlif nierownosci i znowu grunt pod malowanie
powodzenia :)
Edytowane przez gugus89
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4171342
..do podwieszenia sufitu potrzebujesz profile przyscienne, ja kupiłem 4ro metrowe, przykrecasz na dwoch przeciwnych scianach, ''
Przepraszam,nie rozumiem tego zapisku, mógłbyś to narysować: )?
Dzięki za zainteresowanie.
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4171679
Chodzi o profile w kształcie ceownika, w które wkłada się profil nośny. Zobrazowalem mniej wiecej o co mi chodzi:
http://img689.imageshack.us/i/nowyobrazmapabitowa2i.png/
i link ze sklepu : http://www.budowlany.sklep.pl/product_info.php?products_id=304
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4172174
Świetnie objaśnione, z pewnością mi to pomoże.
Mam jeszcze pytanie,na metry kwadratowe pokoju które podałem post wyżej.
Ile byś proponował tego kupić? Rozumiem 4 metry długośći ma ten profil.
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4172225
Na dłuższe ściany (3,5m) dałbym przyścienne, i równolegle do krótszych ścian (2,3m) nośne. Do tego po 2-3 wieszaki na profil nośny kręcone do sufitu jako wzmocnienie, dokładniej chodzi o takie chwytaki http://www.muzimershop.pl/p201,wieszak-sufitowy-es60-75mm.html
Także musisz kupić 2 profile przyścienne dł. 4m i 8 profili nośnych dł. 2.5m, bo dajemy je co ok 45-50cm.
Tu masz spis różnych elementow alu do działania z płytami k/g.
http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_akcesoria
potrzebujesz narazie:
profil CD 60 x 8 po 2.6m
profil UD 30 x 2 po 4m
no i te wieszaki, ok 24 szt licząc po 3 na profil nośny.
aha, te przyścienne oczywiście na kołkach rozporowych, ja dawałem spore, bo fi10 na chyba 6cm długie
schemat orientacyjny :
http://img293.imageshack.us/f/nowyobrazmapabitowa2.png/
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4172260
Witam.
Jedziemy z tematem dalej ; ) .
Mianowicie wykonałem rysunek, i czy napewno dobrze sie zrozumieliśmy, co do długosci tych wszystkich profili etc..?
Proszę wziaść pod uwagę obrazek.Aha i jeszcze jedno,na ścianie C nie będzie płyty gipsowej, jak i na ścianie A.
Ponieważ ściana C jest ocieplona od środka, i pomalowana na biało.A ściana A jest zrobiona z płyty gipsowej, i na nią bedę od razu dawał ... no właśnie co : )?
Zostaje Ściana B, ORAZ D oraz sufit który też będzie z płyty gipsowej.Pytanie jest, ile mam kupić tej płyty? Z pewnośćią będzie to zielona na boki jak i sufit, czyli
wodoodporna 12,5 mm (1,2 x 2,6). Link do tej płyty http://allegro.pl/item1090482503_plyta_gipsowa_zielona_gkbi_gkf_gkf_profile_cd.html
http://img36.imageshack.us/img36/2748/beznazwy1wq.jpg
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4173646
Tutaj proponuję ścianę pomalować unigruntem i gipsem szpachlowym ładnie obszachlować/ wyprostować jeśli widać krzywizny.
Myślę że to co napisałem powyżej da zadowalający efekt :)
9 płyt, można pokusić się o 10, w razie jakiegoś uchybienia w przycinaniu :)
Rozumiem że jest to pomieszczenie kuchenne, bądz toaleta, bo jeżeli zwykły pokój wystarczą zwykłe, czyli szare płyty
teraz troche o sposobie łączenia płyt. pamiętaj aby na suficie płyta kończyła się w połowie profilu, aby nastepna stykała się z drugą płytą na drugiej połówce profilu. jest z tym troche zabawy, ale jak pokombinujesz z prof. nośnymi to się uda, ponizej jest rys jak ma być. łączenia na ścianach nie mogą spotykać się z tymi sufitowymi, ale to też zobrazuję na rysunku.
i zacznij z płytami najpierw od sufitu, później ściany
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, wal śmiało :)
a tu obrazek poglądowy
http://img821.imageshack.us/f/nowyobrazmapabitowa2.png/
aha, na rys pokazałem ze płyta jest mocowana miedzy dwoma profilami, tym się nie sugeruj, ustawiaj tak profile aby od pierwszego, na serokośc płyty któryś z kolei wypadał środkiem na końcu płyty. ale chyba wiesz o co mi chodzi :)
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4174087
Witam,super, ! coraz więcej wiedzy ..
Pisałeś ze profil UD 30 x 2 po 4m..
Czy aby nie za mało, bo to wychodzi 8 metrów kwadratowych, a pokój jest większy niż 8..
Czy aby na pewno pierw sufit a potem ściany? bo czytałem na innych forach, ze najpierw ściany potem sufit, ale tam też konstrukcja była na ścianie.
Unigrunt? jakiej firmy polecasz?Oraz jaki gips ?
Pomieszczę nie to zwykły pokój, ale wolę dać mu wodoodporne, bedę czuł sie bezpieczniejszy , a to różnica paru złoty.. a tu mnie sąsiad zaleje albo coś ;)
Co do tych profili to zrozumiałem, chodzi o takie coś ?
http://img34.imageshack.us/img34/7441/profilpaint.jpg
Te zielone to oczywiście płyty:)
Aha i jeszcze jedno, znalazłem na tej stronie
http://www.muzimershop.pl/p49,profil-sufitowy-cd60-do-plyty-gk.html
Elementy sufitu podwieszanego
1. Wieszak
2. Profil UD 30
3. Profil CD 60
4. Łącznik krzyżowy
5. Płyty gipsowo-kartonowe
4. Łącznik krzyżowy- o tym nie pisaleś, go też potrzebuję ?
Edytowane przez exoriente
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4174452
Więc tak:
Jeśli chcesz stosować łączniki krzyżowe, to tylko wtedy gdy układasz profile nośne na krzyż, czyli tak jak jest na rysunku tego sklepu. Robi się tak na dużych powierzchniach, gdyż sufit ulega naprężeniom od własnego cięzaru, a taka konstrukcja wzmacnia go i usztywnia. ja na powierzchni 12 m2 (3,5x3,5) robiłem z pojedynczych profili nośnych, po 3 wieszaki na profil i sufit nie ugiął się ani milimetr pod ciezarem plyt i gipsu.
to jest profil przyścienny, dajesz go tylko na te dłuższe ściany, on będzie trzymał profile nośne ;) na rys sklepu sa na wszystkich, a to dla tego, że profile położone na krzyż opierają się na nim.
najpierw sufit, gdyż ściany będa delikatnie podpierały go na brzegach, wzmacniając tym samym konstrukcję
unigrunt kupiłem Atlas'a, a gipsu szpachlowego Dolina Nidy (czerwono białe worki), na łączenia zakupiłem cekol c-40 i siatke. ten cekol posiada włókna które zapobiegają pęknięciom. jest stosunkowoo droższy od zwykłej szpachli. Jeśli będziesz kleił płyty do ścian, to ja używałem kleju gipsowego T Dolina Nidy (Również czerwono biały worek)
Tak :)
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4174504
Nie potrafie rozróznić tych gipsów, bo kilka jest takich.
''unigrunt kupiłem Atlas'a''
Atlas ------------------I http://www.farby.com.pl/info/produkty/1531.html
Ile kilo ??
..''zakupiłem cekol c-40 ..''
Ten tak ?
http://allegro.pl/item1071821278_cekol_c_40_5_kg_masa_szpachlowa_gips_szpachla_nida.html
5kg powinno starczyć, nie mylę sie ?
''a gipsu szpachlowego Dolina Nidy''
Tu nie wiem jaki to :
Lista produktów: http://www.artbud.pl/index.html?prod_name=DOLINA+NIDY&search=ok
..jeśli będziesz kleił płyty do ścian, to ja używałem kleju gipsowego T Dolina Nidy''
Też mam problem ?
Aha i mniej więcej ile materiału kleju na płyty do ścian
Oraz gipsu szpachlowego,który bede musiał potem zeszlifować?
: ) Pozdrawiam ; )
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4174535
5L unigruntu powinno Ci wystarczyć
Ten tak ?
http://allegro.pl/item1071821278_cek...chla_nida.html
Tak, ten. 5kg to nawet za dużo, ale nie widziałem mniejszych :) mnie jakies 3 kg z 5 zostało
Lista produktów: http://www.artbud.pl/index.html?prod...NIDY&search=ok
Też mam problem ?
Gips szpachlowy http://www.artbud.pl/Gips_szpachlowy_G_DOLINA_NIDY_1szt25kg-9120.html
Klej gipsowy http://www.artbud.pl/Klej_gipsowy__montazowy_DOLINA_NIDY_1szt25kg-9124.html
Ja zawsze dobieram doświadczalnie, kupuje dwa worki np kleju i widze ile mniejwięcej schodzi na płytę, później dokupuję. lepiej jechać 2 razy po worek jak ma zostać. :)
szpachli myślę że 2 worki po 25kg wystarczą. u mnie na te 12m2 wyszło prawie 3. Gipsowałem 3 razy. Pierwsza warstwa na pokrycie gołej płyty (oczywiście wcześniej obrobione łączenia) jak wyschnie, delikatnie pacą podrównałem zadziory, druga warstwa, znów jak wyschnie przeleciałem zgrubnie nierówności papierem ściernym siatkowym gradacji 60 i na to 3 warstwa gipsu, ale takiego rzadkiego jak śmietana, wyschnie i można finalnie gładzić papierem na równiutko. Pózniej grunt i farba. no i pamiętaj o gruncie przed pierwszym gipsowaniem :)
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4174579
Witam jeszcze raz.: )
Więc tak zrywam tapete z ścian,uderzam unigruntem,potem klej na płyte, na płyte ungrunt, potem szpachla 3 warstwy potem znowu unigrunt i farba?
Dobrze zrozumiałem ? i wszystko atlasa( unigrunt ) ?
Jestem aktualnie po zrywaniu tapet i myciu ścian z kleju : ) ,więc jest elegancko.
Ściana A jest zrobiona z płyty, na niej było kilka warstw tapety,zerwałem tą aktualna, i pod nią, jeszcze jest taka stara z przed 30 lat.. jakieś częśći tej tapety zostały, czy będzie to przeszkadzało ? Mogę gruntować na tym, a potem gładzią?
ATLAS UNI-GRUNT 5kg
Cekol C-40 Masa Szpachlowa 5kg
Wieszaki 24 sztuk
10 płyt gipsowych zielonych
Gips szpachlowy G DOLINA NIDY (2szt/25kg)
Klej gipsowy , montażowy DOLINA-NIDY (2szt/25kg)
https://forum.murator.pl/topic/144662-pok%C3%B3j-z-p%C5%82yt-gipsowo-kartonowych/#findComment-4181253
