oqurius 23.06.2010 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Ściana, styropian na klej i kołki, siatka zatopiona w kleju, pomalowane środkiem gruntującym. Potem miał być na tym tynk, ale mineło 10 lat i tynku nie ma, Dzisiaj chcę położyć tynk, ale co z tym zrobić? Z góry dziękuje za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144677-%C5%9Bciana-po-10-latach-foto-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jea 24.06.2010 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Witaj, zeszlifuj a później grunt i tynk:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144677-%C5%9Bciana-po-10-latach-foto-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-4171348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scyzor 24.06.2010 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 siemka... robie w tym zawodzie juz jakies 10 lat i powiem ci jak to trzeba fachowo zrobic...:1.. caly nalot musisz usunac z kleju( ze scian)... mogles to od razu zagruntowac i nie mialbys takiego problemu...2..potem nalezy zagruntowac sciany... ( grunt powinien byc piaszczysty- to podstawa, zaden tam tytan czy inne dziadostwo)osobiscie polecam Greinplasta badz Baumit ewentyalnie fasta3. po zagruntowaniu... jesli masz pieniadze mozesz polozyc sobie Tynk( czyli popularna strukture)sa rozne rodzaje tynku... zalezy ile masz pieniedzy( jest akrylowy, silikatowy silikatowo -silikonowy. no i silikonowa( najdrozszy i moim zdaniem najlepszy) no ale nie kazdego stac na silikonowy tynk4.. co do marki tynku to tez polecam greinplast... lub baumit.. akamit tez nie jest zly... tak zrobiony dom bedzie ci sluzyl na lata... pozdrawiam... mam ndzieje ze moje wskazowki przekonaly cie... pozdrawiam Scyzor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144677-%C5%9Bciana-po-10-latach-foto-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-4171444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 24.06.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Kiepsko wygląda ta ściana...Musisz koniecznie usunąć wszystkie zanieczyszczenia. Na elewacji widać miejscowe rozwijanie się glonów lub grzybów.Przeszlifuj i umyj dokładnie elewację, a potem zastosuj jakis preparat do dezaktywacji powstałych osadów.Dopiero na tak przygotowanej powierzchni możesz położyć tynki, po wcześniejszym zagruntowaniu, odpowiednim do stosowanego tynku gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144677-%C5%9Bciana-po-10-latach-foto-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-4172550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.06.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 leszeq powiedzial jak, ja dodam czym zabicie glonow i grzybów: Capatox gruntowanie: Putzgrunt610 wyprawa elewacyjna: MineralLightPutz + farba / Capatect FassadenPutz / Sylitol FassadenPutz / Amphisilan FassadenPutz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144677-%C5%9Bciana-po-10-latach-foto-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-4172569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oqurius 27.06.2010 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Witam, dziękuje za wszystkie podpowiedzi w tym problemie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144677-%C5%9Bciana-po-10-latach-foto-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-4175932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 28.06.2010 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 A na przyszłość polecam tynk mineralny. Jest naturalny i lepiej się starzeje, będzie z nim mniej problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144677-%C5%9Bciana-po-10-latach-foto-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-4176886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
