Czy stawiając płot nowy stary likwidując od strony drogi potrzebne jest zgłoszenie zaznaczam że płot postawiony będzie na działce a nie w granicy działki tzn. będzie przesunięty w głąb działki na około 0,5 m.
https://forum.murator.pl/topic/144681-stawianie-ogrodzenia-od-strony-drogi/
Jak byś zostawił stare ogrodzenie i nierozbierał go to faktycznie można by to potraktować jako urządzenie budowlane na terenie działki za ogrodzeniem. Ale w przypadku kiedy rozbierasz stare ogrodzenie i budujesz de facto nowe to prawo budowlane nie rozróżnia że coś stoi w granicy , 10 cm na twoim czy też 2 m wgłąb na twoim. To jest ogrodzenie od strony drogi publicznej. Wiecej do zgłoszenia musisz dołączyć uzgodnienie lokalizacji z zarządcą drogi , gdzie wręcz możesz mieć napisane że musisz odsunąć się z ogrodzeniem np o 1 m wgłąb swojej działki , bo budując w granicy ograniczyłbyś np widoczność.
https://forum.murator.pl/topic/144681-stawianie-ogrodzenia-od-strony-drogi/#findComment-4171802
Zgłaszasz w wydziale architektury i budownictwa twojego starostwa. Tu masz kartę sprawy w moim starostwie
http://www.wieliczka.pl/e-urzad/index.php?wydz=12&zada=16&action=show_zd
Do wnisoku załaczasz;
1. uzgodnienie z zarządcą drogi
2. oświadczenie o prawie do posiadania gruntu ( druk do ściągniecia)
3. mapkę ( dostaniesz w starostwie w wydziale geodezji) najepiej zasadniczą z naniesioną linią ogrodzenia i bramą ( furtką) ( sam sobie wrysujesz.
4. opis ogrodzenia ( ewentualnie szkice i rysunki) . Również sam sobie opisujesz.
Koszt to koszt odbitki z mapy zasadniczej
https://forum.murator.pl/topic/144681-stawianie-ogrodzenia-od-strony-drogi/#findComment-4172080
Uzgodnienie z zarządcą drogi !?! a co to jakiś król wszechwładny żeby z nim ustalać ogrodzenie na mojej działce? może jeszcze się jemu nie spodoba grubość sztachet albo średnica słupków?
Możesz zrobić tak:
Postawić ogrodzenie nowe, zrobić fotki, następnie rozebrać stare.
Pozdrawiam Flanker
https://forum.murator.pl/topic/144681-stawianie-ogrodzenia-od-strony-drogi/#findComment-4174726
NIe, to nie król wszechwładny tylko przepisy. Larix zapytał co jest potrzebne, aglig szczegółowo wypisała co trzeba. Flanker, Twoje porada może doprowadzić do tego, że każdy kto jej posłucha może mieć bliskie i mało przyjemne spotkanie z nadzorem budowlanym. A "uprzejmych inaczej" sąsiadów jest sporo na tym świecie.
https://forum.murator.pl/topic/144681-stawianie-ogrodzenia-od-strony-drogi/#findComment-4174910
Nie wprowadzaj ludzi w błąd!! podaj mi podstawę prawną, stwierdzającą że np. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego musi wyrazić zgodę na budowę ogrodzenia na moim terenie. To że "Pani Jadzia" często "Pani na włościach" wymaga od ludzi by jej się kłaniali w pas i przynosili co się jej tylko rzewnie podoba, nie znaczy, że tak stanowi prawo. Ludzie, zarówno ci po stronie urzędu (pracownicy i urzędnicy) jak i klienci urzędu, powinni zacząć stosować się do przepisów, a nie zasady "tak mnie się wydaje" lub "nie zaszkodzi dołączyć zgody sąsiada" itp, itd. Pani/Pan która/y żądała zgody sąsiada na np. budowę wiaty w odległości 2m od granicy, powinien zostać wysłany na szkolenie, natomiast w wielu przypadkach takich dokumentów/oświadczeń wymagają "najbardziej doświadczeni pracownicy".
ps.
Jeśli wybuduję nowe ogrodzenie na swoim terenie przy istniejącym starym, to wówczas nowe ogrodzenie nie jest od strony drogi !!! i nie strasz ludzi Nadzorem bo nie jest aż taki straszny!
Edytowane przez Flanker
https://forum.murator.pl/topic/144681-stawianie-ogrodzenia-od-strony-drogi/#findComment-4175382
  • 9 months później...
Podpinam się pod pytanie i liczę na szybką odpowiedź bo sprawa jest pilna.
Dojazd do naszej działki jest drogą prywatną odchodzącą pod kątem prostym od gminnej.
Na rogu tego skrzyżowania ma dom pewien uprzejmy pan, który wybudował ogrodzenie na styku z drogą prywatną (on nie ma w niej udziału!) i nie ma jeszcze frontu od drogi gminnej ale ten bok dochodzi prawie do niej. Przez to nie mogą tam skręcać samochody dostawcze, jest ogromny problem z przejazdem z materiałami budowlanymi i gość robi problemy jak mu kołem ciężarówka wjedzie na skraj działki (w żaden sposób nie zagospodarowanej) i straszy policją.
Jak to rozwiązać?
Facet jest chory na głowę więc po dobroci ciężko będzie.
Czy jego ogrodzenie może tak stać?
Czy jest jakiś pas ziemi od strony drogi gminnej, który musi użyczyć innym użytkownikom drogi?
W jakiej odległości od drogi gminnej może sobie postawić ogrodzenie?
Czy jego boczne ogrodzenie może stać w granicy naszej drogi prywatnej?
https://forum.murator.pl/topic/144681-stawianie-ogrodzenia-od-strony-drogi/#findComment-4638195
