Witam, mam problem po długich poszukiwaniach ostatecznie zostały nam 2 piece Klimosz Ling Duo B1 35kW albo Ogniwo Eko 35kW. Przeczytałem chyba już całe forum i połowę googla i jestem w kropce. Za i przeciw kształtują się następująco:
- Klimosz B1 w układzie zamkniętym, nie trzeba przerabiać instalacji (cała z miedzi)
- Klimosz żeliwo, ogniwo ma stal hmm sam już nie wiem co lepsze...!?
- Ogniwo Palnik II gen., Klimosz ruszt obrotowy teoretycznie inna zasada działania, ale spieków nie powinno być tu i tu(przy dobrym groszku itd.)
- Ogniwo tańsze w zakupie około 2800zł i ma sterownik który można podłączyć do internetu...
- do Ogniwa trzeba by przerabiać instalacje na otwartą
proszę o pomoc w wyborze, albo nakierowanie na co zwracać większą uwagę
P.S. dom ocieplony, okna nowe... moc pieca dobrana dobrze i to nie ona stanowi problem, tylko na którego producenta się zdecydować
pozdrawiam Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/144682-jaki-piec-wybra%C4%87-ekogroszek/
Ja osobiście wybrałbym Lazara. Ale Ja te kotły sprzedaję montaż też w układzie zamknietym pracuje bezproblemowo. Sterowniki Plum EcoMax 800. Ogólnie bardzo dobre kociołki. W układzie zamknietym zamontować możesz praktycznie każdy kocioł ogniwo tez tylko należy go dobrze zabezpieczyć termicznie (wezownica schładzajaca lub zawór schładzajacy dwufunkcyjny). Najwieksza uwagę należy nakierować na odpowiednie dobranie kotła (moc) i odpowiednie wykonanie instalacji,+ dobry serwisant który kocioł wyreguluje i wyjaśni tajniki regulacji i na koniec to stosowanie przyzwoitego paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/144682-jaki-piec-wybra%C4%87-ekogroszek/#findComment-4171456
dzięki za odpowiedz, moc jest dobrana dobrze, instalacja CO też funkcjonuje bez zarzutu, co do serwisanta to czas pokaże...
może jeszcze ktoś by się wypowiedział Klimosz czy Ogniwo, albo ktoś kto ostatnio kupił piec...
co do Ogniwa to już wiem, że ten internetowy sterownik nie jest taki do końca internetowy
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/144682-jaki-piec-wybra%C4%87-ekogroszek/#findComment-4172272
Ze względu na zastosowany palnik polecam ogniwo.
Brucer jest palnikiem całkowicie wykonanym z żeliwa, tj, żeliwne palenisko szczelinowe, żeliwny korpus, żeliwny ślimak.
Palnik Brucer jest lepszy od jakiegokolwiek palnika obrotowego.
Do wyboru dodam jeszcze Skam-P Premium o mocy 35kW (cena katalogowa 8800brutto z RT09 z algorytmem PID Tatarka, na forum ten sterownik ma m.in. suspenser, do adaptacyjnej PUMY jest dopłata 500zł)
Tutaj jest poprawiony palnik Brucer o nazwie Ekoenergia zaprojektowany przez jednego z konstruktorów Brucera.
Ekoenergia ma poprawione:
- mocowanie kosza zostało odsunięte od kotła, mniejsze ryzyko cofki żaru, kosze symetryczne
- ślimak został odlany z jednego elementu na większej formie, w dodatku z lepszego gatunku żeliwa- sferoidalnego (odporne na wyższe temp. i bardziej odporne na procesy korozyjne)
- poprawiona dysza paleniska
- poprawiony odlew od strony przekładni na konkretny klucz na wypadek zerwania zawleczki
Sterownik adaptacyjny PUMA z wyświetlaczem kolorowym, procesorem 32bitowym. Rozpoznaje, czy do kosza wrzucono miał węglowy czy grozek i odpowiednio modyfikuje nastawy. Zastosowano w nim systemy regulacji: algorytm PID-II z fuzzy logic, FBS (Flexible Burning System) oraz ADC (Automatic Dose Control)
przeczytasz o nim w czerwcowym wydaniu magazynu instalatora - strona nr.9
PUMA ma gniazdo USB do komunikacji z komputerem, rozpoznawana jest jako pendrive, umożliwia to samodzielną aktualizację softu. Jest opcja poprzez kod serwisowy aktywacji rysowania wykresu charakterystyki pracy kotła. Można dokupić moduł do łączenia się z internetem i podglądu pracy kotła przez neta. Od wakacji będzie opcja doposażenia PUMY w WiFi.
Z wymienionych produktów polecam jednak Ogniwo z pierwszym typem Brucera.
Jak zainteresował Cię model Skam-P Premium 35kW z poprawionym palnikiem II-ej generacji, zapraszam do kontaktu na priva, podaj maila, wyślę więcej informacji.
https://forum.murator.pl/topic/144682-jaki-piec-wybra%C4%87-ekogroszek/#findComment-4177719
  • 2 months później...
Witam stoje przed wyborem pieca na eko groszek i zastanawiam sie nad dwoma piecami
http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html lub http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-multiperfekt,6,11.html
dziekuje za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/144682-jaki-piec-wybra%C4%87-ekogroszek/#findComment-4256752
Z lazarow to zamiast żeliwniaka to wybrabym MultiKomfort - stalowy. Jak dla mnie to jest dużo fajniejszy ale ja wolę kotły stalowe. A z podajników ślimakowych to nowy UniKomfort też oczywiście Lazar. Właściwie to są te same wymieniki zmienia się tylko podajnik MultiKomfort to tłok a UniKomfort - ślimak(retorta) Edytowane przez Puławiak
https://forum.murator.pl/topic/144682-jaki-piec-wybra%C4%87-ekogroszek/#findComment-4256753
