wojto_thor 24.06.2010 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Czy powinno sie stosowac konopie do połączeń skręcanych w systemie rozdzielaczowym. Chodzi mo o połączenie gwintu z rozdzielaczem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144698-konopia-a-pex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 25.06.2010 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Nie. Uszczelnia tu tulejka łącząca pex, ma na sobie uszczelkę gumową (oring) lub stożek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144698-konopia-a-pex/#findComment-4173055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojto_thor 25.06.2010 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 ale chodzi mi o połączenie zaworku z rozdzielaczem tam nie ma zadnej uszczelki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144698-konopia-a-pex/#findComment-4173932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 28.06.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 jak napisał Mały do łączenia PEX'a są systemowe rozwiązania a do połączeń gwintowanych innych kształtek i armatury można stosować pakuły jak i wszystkie inne dostępne uszczelniacze - nie ma żadnych przeciwwskazań Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144698-konopia-a-pex/#findComment-4176352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 29.06.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Wojto-thor ma połączenie tanie - tzn goła belka + zaworki - tam musi mieć połączenie na pakuły czy np teflon. Też myślałem, że rura pex do normalnego rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144698-konopia-a-pex/#findComment-4177754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
