Okna Adams - warto?
Zakładając nieuczciwość to nie publikowanie żadnej przykładowej deklaracji dopiero stwarza się sobie pole do nadużyć i zamieszania.. .
Też jestem zwolennikiem "okna referencyjnego". Kto zrozumie opisaną tam symbolikę, to będzie mógł zagłębić się w szczegóły i poprosić o DW np. dla dużego balkonu z ruchomym słupkiem.
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 275
Panowie dostałem ofertę na okna prodkucji Adams.
całośc na profilu veka SL 82 ale okno HST zaoferowano na profilu aluplast HST 85 Basic, czy ktoś Posiada wiedzę czy warto się pchać w HS'a na tym profilu? jak z trwałośćą, jakością, użytkowaniem.
parametry okna :
szyba 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 g=50-54% Lt=71-74% Rw=31(-2;-7))
Ramka ciepła ramka Swisspacer jasny brąz
Okucie Siegenia HS Portal
UwUW współczynnik przenikania cieplnego0,889 W/m2K
Okno jest na dzień dzisiejszy w dobrej promocji.
dziękuję za pomoc
Edytowane przez lambert86
Witam, również proszę o pomoc w wyborze okien. Dom 20-letni, pustak ocieplenie styropian, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie węglem. W dwóch punktach sprzedaży zaproponowali VEKA PF 70 zapytałam przy okazji o VEKA SL82 wycenili ale nic nie zasugerowali. Z tego co czytałam na FM kilka osób zna dobrze ofertę Adamsa, które okna polecacie? A może inne, których tu nie wymieniłam? Okna w większości 1800*1440 i 900*1950. Pozdrawiam.
parametry okna :
dziękuję za pomoc
Warto.
Może tylko termika jest nieznacznie niższa Slide 82 , jednak jest szczelniejszy ...no i znacznie tańszy przy okazji.
  • 4 months później...
Mam zamiar kupić okna AdamS Passive Line Plus. Szukam więc wszystkich informacji na temat tych okien. Generalnie wygląda na to że:
1. Marka dobra, chwalona
2. Profil bardzo dobry (sądząc po opiniach z forum)
3. Parametry cieplne tez dobre (mam wycenę, wszystkie Uw poniżej 0,75), a dla dużych okien około 0,65
4.Generalnie wszystko super
ale...
Nie mogę chyba do końca zrozumieć parametru "Odporność na obciążenie wiatrem".
Na stronie producenta szukałem deklaracji dotyczących okien i niestety znajduję sprzeczne albo czegoś nie czaję:
1. Informacja z katalogu, gdzie większość rodzajów okien z górnej półki ma klasę C5, włącznie z tymi Passive Line Plus, Veka i Ideal 8000: http://adams.com.pl/files/katalog/katalog_stolarki_pvc_alu.pdf - strona 18 i 19
2. Świadectwo badań wstępnych LTB co prawda dla profilu Ideal4000 a nie 8000 (pasive line plus), ale tu jest klasa C2: http://adams.com.pl/files/cert_LTB_665B2011.pdf - dla Ideal8000 i innych nie ma albo link nie działa.
Edit:
3. Znalazłem deklarację zgodności dla drzwi balkonowych na profilu, z którego zbudowane jest Passive Line Plus: http://adams.com.pl/images/passivline/plus/deklaracja-zgodnosci.jpg - tu też jest C2
I tu pytanie do znawców tematu: na chłopski rozum ta wartość ugięcia zależy od rozmiaru okna (zakładam, że drzwi balkonowe będą miały największe ugięcie, a okno FIX 200 na 150 w ogóle). Więc ile wart jest taki parametr i czy nie powinno się go żądać dla każdego okna oddzielnie?
Dodam, że mieszkam w okolicy Bydgoszczy, I strefa, ale dom będzie stał blisko ruchliwej drogi i na raczej otwartym terenie (nie licząc domków sąsiadów).
No i tu dochodzimy do drugiego parametru - opór dla hałasu, tylko 33dB(-1,-4) to trichę mało (hałas ulicy 70dB a w domu chciałbym 30dB więc raczej interesowało by mnie okolice 40dB tłumienia. Czy to sa ponadnormatywne wymagania czy okna sa słabe w tym względzie?
Ta akustyka chyba od szyby mocno zależy, bo okna z szybami antywłamaniowymi mają lepsze te parametry (gdzieś mi w oko wpadło na stronach innych producentów), czy to oznacza, że powiniennem szyby inne poprosić? Bardziej dźwiekochłonne? Czy to oznacza rezygnacje z energooszczędności czy po prostu dużo więcej kosztują, ale są tak samo ciepłe?
Przemas
Edytowane przez PrzemasG
Nie mieszkasz w górach, ani nad morzem, więc bez problemu. Co do Rw okna, kwestia ramy oraz tego jakie sobie zamówisz wkłady, im izolacja akustyczna wyższa, tym cena i waga takiego wkładu znacznie się zwiększa. Żeby uzyskać np 45 dB, będzie to wkład 3 szybowych np 8/12/4/12/4.
Po pierwsze, to błędnie zapisany wskaźnik izolacyjności akustycznej. który nic nie oznacza. Po drugie, w takiej konfiguracji szyb izolacyjność akustyczna właściwa szyby zespolonej nawet nie zbliży się do podanej wartości. Bez większego błędu można przyjąć że ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw wyniesie ok 38 (-1;-6) dB. Nie więcej.
Nie, źle napisałem 8 to klejona 4+4. :)
Według jednego z producentów wyglądałoby to tak 8/12/4/12/44.1 = 45(-2;-6) dB. Realnie RA1 = 43 dB, RA2 = 39 dB. Dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości różnica 6 dB to już odczuwalna różnica braku wymaganego tłumienia hałasu, Jak uwzględnić poprawkę boczną różnica może dojść do 10 dB. Więc podawanie 45 dB wobec realnego 35 to spora niedokładność pomijając już sam błędny zapis. Nabywcę da się podprowadzić na decybele, ucha już tak łatwo nie oszukasz:-)
Kolego
Wejdz na strone jakiegokolwiek producenta szkla i zapoznaj sie z deklaracjami wlasciwosci uzytkowych
Znam parametry tylko 1 producenta, lecz ciekawi mnie, czy producent może podawać nieprawdziwe dane jeśli chodzi o specyfikacje wkładu szybowego. ;)
EDIT
Dobrze powinno być 8/12/4/12/44.1 Si i tak jest.
Edytowane przez Mocu
  • 3 weeks później...
Witam wszystkich! Jestem "szczęśliwym" posiadaczem okien adams VEKA SL 82 i mam dosyć poważny problem, mianowicie w przeważajacej większości okien a szczególnie drzwi balkonowych aby zaknąć klamką okno czy drzwi trzeba użyć nie małej siły aby klamkę docisnąć, dziesięcioletnie dziecko nie jest w stanie "ustawić klamki w pozycji pionowej". Ekipa montująca trzykrotnie była, okna regulowała i oczywiście stwierdziła że tak ma być, że oni nie są wstanie nic w tej kwestii więcej wyregulować, a wszystko jest winą ilością zaczepów jakie zamontowane. Czegoś w tej kwestii wiec nie rozumiem, firma ADAMS chwali " rolka KoPiBO pozwala na łatwa i komfortową obsługę" zaczepy antywłamaniowe służą podniesieniu bezpieczeństwa, ale oczywiście nigdzie nie jest wskazane że zastosowanie tych elementów związane z koniecznością użycia znacznie większej siły aby okno zaknąć. SZCZERZE WIĘC PRZYZNAJE NA ZAKUPEM OKIEN ADAM PO RAZ DRUGI BARDZO MOCNO ZASTANOWIŁBYM SIĘ
Jeśli ktoś z Was miał taki problem proszę o informację w jaki sposób poradziliście sobie z problemem
Zgłoś reklamację do fabryki. Zwyczajnie - jest gorąco i okna plastikowe się krzywią. Nie ma specjalnie znaczenia jakiej marki profili użyto. W przypadku tego producenta znam przypadek że serwis przyjechał i mechanicznie "wyprostował" skrzydło.
Dzięki za informację /problem był do samego początku a zamontowali mi okna w lutym, więc nie jest to do końca kwestia gorąca, a serwis Adamsa właśnie prześłał mi odpowiedź "Nawiązując do przesłanej wiadomości, proszę o złożenie reklamacji w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Podstawą przyjęcia reklamacji jest okazanie karty gwarancyjnej i dowodu zakupu wyrobu, w celu prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
Po złożeniu wszystkich dokumentów w punkcie sprzedaży, oględzin w miejscu wbudowania produktu w pierwszej kolejności dokonuje sprzedawca, który zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z oględzin i przesłania jego kopii do Gwaranta na adres: [email protected]
OCZYWIŚCIE SPRZEDAWCA TWIERDZI ŻE TAK MA BYĆ, A U ADAMSA ZWYCZAJNA SPYCHOLOGIA
nie jest to psychologia tylko formalności
mam do ciebie pytanie balkony są jednoskrzydłowe czy dwu z ruchomym słupkiem
