jarus 24.06.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Witam Planuję w domu wykonać instalację CO. Wymyśliłem sobie, że będą dwa obiegi: podłogówka i kalaryfery, którymi będę mógł niezależnie sterować, tzn załączać np. obieg podłogówki wcześniej niż kaloryfery. W instalacji będą dwa źródła ciepła: piec gazowy i kominek z płaszczem wodnym.Niestety instalatorzy odradzają mi takie rozwiazanie, tłumacząc m.in. , że nie będzie można sterować temperaturą podłogówki gdzy będzie pracował kominek lub bardzo wysokimi kosztami sterowania ! Mam pytanie czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie lub posiada wiedzę na ten temat.Z góry dziękuję za wszystkie uwagi. --PozdrowieniaJarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.06.2010 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 bufor i z bufora dwa zawory trójdrogowe z siłownikami i sterownik pogodowy dwuobwodowy i śmiga az miło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4172306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarus 27.06.2010 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Witam Dziękuje za odpowiedź, jednakże nie planuję bufora chociażby ze wzgledu na brak miejsca w kotłowni. --Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4176100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 28.06.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Bez bufora też można - jest dobry ale nie niezbędny.regulator pogodowy, zawór mieszający - czy to kosztowne to zależy na czym bardziej zależy - taniej instalacji czy opisanym układem 2500 PLN tyle powinno wystarczyć na rozbudowanie automatyki. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4176338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarus 28.06.2010 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Witam Dziękuję za odpowiedź.Właśnie problem polega na tym, że nie wie, nie mam porównania ile więcej mnie będzie taki układ kosztował. Czy do takiego układu muszę kupić droszszy piec? Czy wystarczy rozbudowana automatyka ze zwykłym wiszącym piecem kondensacyjnym?Dlatego chcę dowiedzieć się jak taki układ wygląda, jakie elementy są w nim niezbędne itp.Niestety nie znam się na instalacjach CO, a z drugiej strony nie chciałbym polegać tylko na tym co powie instalator Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4176357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 28.06.2010 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Witam Dziękuje za odpowiedź, jednakże nie planuję bufora chociażby ze wzgledu na brak miejsca w kotłowni. -- Jarek Witam nie będziesz zadowolony z eksploatacji instalacji c.o w której współpracuje kominek z płaszczem wodnym i piec gazowy jeżeli nie przewidzisz zastosowania bufora ciepła a chociaż namiastki zbiornika buforowego o mniejszej pojemności powiedzmy 500 l zawsze są inne możliwości umiejscowienia takiego zasobnika np garaż p.s: zajrzyj na wiadomości prywatne pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4176405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarus 28.06.2010 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Witam Dziękuję za odpowiedzi. P.S. (do mariobros35)Odezwę się tylko później. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4176588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 28.06.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Witam Dziękuję za odpowiedzi. P.S. (do mariobros35) Odezwę się tylko później. Pozdrawiam o.k czekam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4177019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 28.06.2010 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Wszystko zależy ile ktoś pali w kominku (czy się chce) ja już parokrotnie spotkałem się z pretensjami że zalecałem zachwalałem bufor a to wcale nie jest takie dobre Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4177460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarus 29.06.2010 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Witam Co do bufora to rozumiem, że jest zalecany w przypadku gdy systematycznie się korysta z kominka. U mnie raczej zakładam, że podstawowym źródłem będzie piec gazowy.Czy w układzie takiem warto stosować bufor? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4177631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 29.06.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 (edytowane) warto i nie warto na forum jest masa takich dyskusji - w kolejną awanturę nie dam się wciągnąć - ja uważam że warto sam mam i sobie chwalę. jeżeli jest bufor to trzeba solidnie napalić, aby go rozgrzać.Jeżeli wrzucimy dwie szczapki to nie nagrzejemy 500l wody wtedy lepiej bez bufora -ale wtedy chyba lepiej odpuścić sobie płaszcz wodny - zwykły kominek powietrzny będzie lepszy Jeżeli będzie się palić np cały dzień sobota - niedziela to bufor jest niezbędnym i najlepszym rozwiązaniem pod słońcem. Piotr Edytowane 29 Czerwca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4177851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarus 29.06.2010 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Witam Nie chcę rozpoczynać kolejnej awantury o wyższości burora lub nie Wg mnie przy przewidywanym sposobie ogrzewania bufor raczej zbędny ale to już raczej inny temat. Głównym tematem tego wątku jest czy da się wysterować instalację z 2 źródłami ciepła i dwoma niezależnymi obiegami !!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4178916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 29.06.2010 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 da się bez problemu Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4179066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarus 30.06.2010 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Witam Dziękuję za odpowiedzi. Wiem już, że da się wykonać taką instalację i o to mi chodziło.Teraz pozostaje mi sprawdzić ile to będzie kosztowało i czy warto się w to pchać. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4179664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aggamarr 10.07.2010 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4193235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aggamarr 10.07.2010 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 Mam kupiony 1. piec Viessmanna 2-funkc, kondens. z zasobnikiem 120l2.kominek Lechma z PW 15kWCzy kominek może oprócz grzania CO, grzać równieć CWU? Takie było założenie, a teraz hydraulik mówi, że się nie da. Sam wybrał piec i zasobnik!Sprawa oczywiście "na wczoraj".Pozdrawiam i liczę na pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4193243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.07.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 Mam kupiony 1. piec Viessmanna 2-funkc, kondens. z zasobnikiem 120l 2.kominek Lechma z PW 15kW Czy kominek może oprócz grzania CO, grzać równieć CWU? Takie było założenie, a teraz hydraulik mówi, że się nie da. Sam wybrał piec i zasobnik! Sprawa oczywiście "na wczoraj". Pozdrawiam i liczę na pomoc. Specjalistą od kominków nie jestem, wystawiałem się jednak ze swoimi produktami na targach Instalacje 2010 właśnie z firmą Lechma oraz producentem sterowań kominkowych Tatarek. Z luźnych rozmów pamiętam,że można kominkiem grzać CWU. Podam Ci stronę tatarka, bo przypuszczam,że ich sterownik masz zamontowany na kominku: http://www.tatarek.com.pl kliknij do pobrania, dalej instrukcje... poszukaj instrukcji od Twojego typu sterownika i sprawdź, czy nie ma schematów. Na targach Tatarek miał taki duży baner i w zależności od typu sterownika kominkowego było rozrysowane prowadzenie instalacji. Dzwoń ewentulanie do Lechmy i Tatarka, są tam kompetentne osoby, które powinny udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4193251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 10.07.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 Sterowanie to jeden problem, ale jest jeszcze podłączenie hydrauliczne - da się ale trzeba trochę pokombinoważ z zaworami zwrotnymi aby woda grzewcza trafiła tam gdzie ma trafić. Daje się zrobić.Problem jest ze wspódziałaniem automatycznym tego układu. Trzeba wyłączyć kocioł bo jak spada temperatura w zasobniku to kocioł zaczyna ją grzać i zrobi to szybciej nie czeka na kominek. Można kombinować z przekaźnikami aby blokować kocioł gdy jest napalone w kominku, mozna tez ręcznie. Zastanów się czy warto tak kombinować może jak będzie grzało C.O. z kominka to wystarczy - wielu użytkowników szybko zniechęca się do palenia w kominku. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144706-dwa-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-i-dwa-obiegi-co/#findComment-4193429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
