Kto daje gwarancję na szczelność dachu cieśla czy dekarz?!!!! Chyba logiczne, że dekarz więc to on wykonuje krycie wstępne i łacenie dachu! Osobiście nie zaczynam łacenia dachu jak nie ma dachówki (nie dotyczy karpiówki i cementowej). Dla mnie zaszczytem jest jak kryję własną więźbę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-4203771
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 60
Trudno się dziwić jednym, jak i drugim z ekonomicznego punktu widzenia:). Foliowanie i łacenie ze starannym wyrównaniem połaci pod krycie zasadnicze zabiera tyle samo czasu (może i więcej) co postawienie więżby. Ale jest wiele firm które robią to kompleksowo, i to moim zdaniem jest najlepszym wyjściem (oczywiście dla inwestora).
Popieram w 100 % !!!!!!!!!!
Prawdziwy cieśla wie jak dobrze zrobić konstrukcje i powinien również nie wypuszczać pieniedzy z kieszeni, bo jeżeli odwali najwazniejsza robote w postaci konstrukcji to reszte wykona bez żadnego problemu. A tak jeden robi konstrukcje więźby, drugi łaci, trzeci kryje dachówką, a jak coś jest żle to brak winnych i jeden zwala wine na drugiego
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-4313452
  • 1 month później...
Odświeżam temat.
Rozmawiałem dzisiaj z dekarzem na temat wykonania obróbek blacharskich przy rynnach i chyba mamy trochę odmienne zdanie w tym temacie.
Dachówka Braass podwójne S, kąt nachylenia dachu 30 stopni, brak deskowania – tylko membrana dachowa, podbitka na prosto do muru.
Moi drodzy jak prawidłowo wykonać/zamontować pas nadrynnowy z blachy.
Będę wdzięczny za rysunek, względnie prosty opis – co gdzie na co zachodzi?
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-4375827
Janie ale się rozpisałeś, normalnie epopeja :)
To zapytam w takim razie inaczej. Na krokwie membrana, na membranę łata na wysoki kant i co dalej? i na tą pierwszą łatę pas nadrynnowy?
A jak w takim razie zakończyć membranę (chodzi mi o skropliny pary wodnej) - wpuścić ją pod deskę czołową?
Edytowane przez tomasziolkowski
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-4376588
"Mądrej głowie dość po słowie" :)Nadrynnowy - dobrze. Podrynnowy - żle . Musi być wywinięty na dach z 10 - 15 cm ( w/z od spadku) i na to folia na klej. Zrób lepiej pełne deskowanie. Jan.
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-4377006
Zaproponowane rozwiązanie jest niby poprawne. Skutkuje dość dużą odległością pomiędzy pokryciem a rynną i w konsekwencji szerokim (nieestetycznym) pasem nadrynnowym. Zdecydowana większość kolegów dekarzy ma problemy z profesjonalnym wykonaniem okapu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-4378034
Idea tego rozwiązania jak najbardziej poprawna. Szczegóły techniczne do dopracowania. Zastosowanie dla każdego pokrycia na łatach i dla każdego krycia wstępnego. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-4379537
  • 2 years później...
Pozwolicie, że trochę odgrzebie temat,
Czy szczegół okapu na poniższym schemacie jest wykonany poprawnie?
Wykonawca chce zastosować deske czołową do montażu orynnowania. Jednak nie pasuje mi ona do rzeźbionych krokwii i podbitki od góry. Na wielu schematach skropliny z papy wpuszczane są pod rynne, a tutaj zastosowano deske klinową by pape wpuścić do rynien. Jak dla mnie jest ok. Jak dobrze myśle, to powinna ona mieć grubość łaty + kontrłaty. Do tej deski montowane haki rynnowe, później pas nadrynnowy i na to nasunięta papa. Na desce klinowej montowany grzebień do wentylacji. Będzie to grało?
Dodam to jeszcze w powiększeniu
Edytowane przez genezyp
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-6092910
Twój wykonawca chce deskę okapową bo haki dokrokwiowe jest trudniej ustawić. Radzę zdecydowanie bez deski. Rozwiązanie okapu jak najbardziej poprawne. Odradzam natomiast folię. Łaty za cienkie! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-6093761
Wstępne krycie papą, a łaty mam 4x5. Pas nadrynnowy powinien dochodzić do samej podbitki (vel nadbitki) by za tą deską klinową nie robił się dołek z papy? czy wystarczy papę naciągnąć i mechanicznie zamocować?
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-6093883
Papa jest za gruba i za sztywna aby robił się dołek. gdyby jednak takie zjawisko miało miejsce wystarczy wstawić na przejściu paski dowolnej blachy. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-6094876
Zostało to tak wykonane. Wykorzystaliśmy krokwie przeciętą na pół. Zamiast klina z drewna podgięliśmy blache. Pod nią wsuneliśmy później pas nadrynnowy (chociaż można to było zrobić nawet z jednego kawałka...). Na wierzch jeszcze grzebień okapowy. Myśle, że wyszło ok.
https://forum.murator.pl/topic/144714-kto-przybija-%C5%82aty-i-kondr%C5%82aty/page/3/#findComment-6109608
