wojto_thor 25.06.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Ile zrobić grzejników w salonie połączonym z kuchnią w sumie 30m2? dom jest z bala planuje w przyszlym roku dom ocieplić. myslalem zeby dac 2 x po 10 żeberek w salonie i 5 w kuchni. Czy może w kuchni nie dawac wogole tylko w salonie? bo i tak pomieszczenia są połączone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.06.2010 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Dom budujesz z projektu? W projekcie nie masz podane jakiej mocy grzejniki maja być w pokojach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 27.06.2010 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 blady dobrze Ci napisałAle jeśli nie masz mocy grzejników w projekcie to napisz chociaż czy masz ocieplony budynek itp, to ktoś się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 27.06.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 hmm nie na żeberka na WATY to przeliczNa 1 m2 nowo budowanego budynku o wysokości 2,5 metra potrzeba około 80-120 WattMasz salon 30m2 tak więc potrzebujesz łącznie około 3000 W.Teraz przelicz sobie to na żeberka.A co jeśli nie ocieplisz a no będzie zimno.... trochę. Więc proponuję dać 120W albo i więcej na 1m2Lepiej więcej niż za mało- najwyżej zakręcisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 28.06.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Zawsze lepiej mieć więcej niż za mało ale przewymoarowywanie instalacji wcale nie jest dobre jeżeli kocioł cały czas pracuje na 50% lub mniej to jego sprawność znacząco spada - do tego obliczeniowe -18 czy -20 zazwyczaj występuje kilka dni w roku (chyba że ostatnia zima stanie się normą) to rzadzący zmienią obowiązyjące nas temperatury obliczeniowe. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 28.06.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Na 1 m2 nowo budowanego budynku o wysokości 2,5 metra potrzeba około 80-120 Watt Masz salon 30m2 tak więc potrzebujesz łącznie około 3000 W. Teraz przelicz sobie to na żeberka. A co jeśli nie ocieplisz a no będzie zimno.... trochę. Więc proponuję dać 120W albo i więcej na 1m2 Lepiej więcej niż za mało- najwyżej zakręcisz. Chyba troszkę za dużo. Najlepiej skorzystać z kalkulatora. Polecam ten: http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html Mi w salonie o powierzchni 31m2 program wyliczył 1350W (co daje 44W/m2). Dramatycznie mało, a ja jeszcze zastanawiam się, czy to nie za dużo? (ponieważ program nie uwzględnia usytuowania wobec stron świata i - przede wszystkim - występowania rekuperacji). Zawsze lepiej mieć więcej niż za mało ale przewymoarowywanie instalacji wcale nie jest dobre jeżeli kocioł cały czas pracuje na 50% lub mniej to jego sprawność znacząco spada Stoi to w sprzeczności z poniższym wykresem (ze strony "kotly.pl") http://i47.tinypic.com/alruo0.jpg Generalnie, uważam że nie można kierować się zaleceniami typu: winno być od x do y Wat na m2. To kompletnie nie uwzględnia lokalnej specyfiki. Już kalkulatory operujące kilkoma zmiennymi są lepsze. Można dać "na oko, z zapasem" ale nie o to w tym sporcie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
