siggialka 25.06.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Witam, remontuje dom. Gładzę sciany, wymieniam okna wszytko pieknie, zastanawiam się tylko co zrobić z tym:http://img231.imageshack.us/img231/2971/imag0374w.th.jpg Uploaded with ImageShack.usMam piec na miał z dmuchawa i programatorem (bez podajnika) instalacje otwartą, dom ( jeszcze) nieocieplony. czy moge wymienić parę grzejników na nowsze, pochować rury w scianie i cieszyc się wyremontowanym pomieszczeniem i za jakis czas zrobic to z nastepnymi? Czy odbije sie to na temperaturze w pokoju bo nowe grzejniki szybciej sie wychładzają ?porszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144769-wymiana-grzejnik%C3%B3w-etapami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.06.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 jak widać na fotce masz tak jkiś zawór przy grzejnikach, jeżeli sprawne to gdy okaże się ze stare, pojemne grzejniki na grubych rurach lepiej grzeją to w tych pomieszczeniach eksperymentalnie zaworami przykryzujesz przepływy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144769-wymiana-grzejnik%C3%B3w-etapami/#findComment-4174162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 26.06.2010 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 własnie słyszałem cos o kryzowaniu. Mam dom 280m2 i troche tego kryzowania by było więc chyba lepiej zrobić całą instalację na raz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144769-wymiana-grzejnik%C3%B3w-etapami/#findComment-4174398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.06.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 pewnie ze lepiej, o ile masz takie możliwości to zrób całość od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144769-wymiana-grzejnik%C3%B3w-etapami/#findComment-4174814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 27.06.2010 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 no własnie z możliwosciami nie bardzo, bo robię pokój po pokoju (kompleksowo) i rozkładam to sobie wg mozliwosci finansowo-czasowych. Chciałbym od razu przełożyć parkiet i wyszpachlować sciany za rurami ale jak widzisz w tej konfiguracji bedzie tu to niemożliwe.Czy mogę te żeliwne rury zastąpić rurami z PP (lub jakimis innymi których nie trzeba będzie spawać) o podobnej średnicy w taki sposób, że schowam je w otulinie w scianie. Żeliwne grzejniki zostawiłbym wtedy w spokoju. Czy była by możliwość zamontowania odpowietrznika z boku kaloryfera zamiast na tej rurze-słupku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144769-wymiana-grzejnik%C3%B3w-etapami/#findComment-4175380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
