U rodziców wiele lat temu jak budowali swój dom puszczono od pionu do umywalki 1,5 mb rurę pcv szarą fi 50 mm na zewnątrz ściany (ściany kominowej). Gdy budowali dom obawiali się, że wpuszczona w ścianę rurka pcv stopi się od ciepłego komina (zakładali wówczas zimowe palenie węglem). Teraz grzeją głównie gazem, ale czasami przepalają kilkanaście dni razy w roku węglem i od ciepłych spalin (w okolicach kanału dymnego ) ściana potrafi się wyraźnie nagrzewa się, tzn. jest ciepła , ale nie gorąca. Nie wiem ile może mieć wówczas stopni 50 -60 -70 ?
Teraz zastanawiamy się czy aby nie zrobić drobnego remonciku i przy okazji poprawić estetykę tego rozwiązania. W grę wchodziłooby "odstukanie" 12-15 płytek glazury (lub poszukanie podobnej). Potem "wybruzdowanie" bruzdownicą w poprzek komina bruzdy głębokości 50 mm pod rurkę fi 30-35 mm. Ściana (ściana komina) jest z cegieł 12 cm, prawdopodobnie z cegły lub bloczka silikatowego. Podcięcie jej bruzdą 5 cm chyba nie będzie groziło ..... popękaniem komina ?
No i właśnie jaka nowa rurka do ukrycia w ścianie ? Do jakiej temperatury wytrzyma rura pcv? Cy należy w ogóle obawiać się jej stopienia ? Komin potrafi być ciepły ale nie parzy !
Na razie mamy dwa pomysły na ukrycie rurki i wykończenie jej:
1. kupić cieńsza rurkę pcv do umywalek np. fi 30-35 mm i bruzdę wypełnić pianą montażową izolując rurkę od komina 1 cm piany. Na wierzch klej i płytki glazury.
2. kupić rurkę stalową cienkościenna lub miedzianą fi 30-35 mm i wpuścić ją w ścianę w bruzdę jak niżej (metal jest odporny na stopienie) ale pewnie powstaną pewne utrudnienia z połączeniem kolanek kanalizacyjnych z metalowym odcinkiem rury.
Proszę o porady lub sugestie.
Jak byście sami rozwiązali takie zadanie?
Z góry dzięki za informacje.
https://forum.murator.pl/topic/144780-rura-pcv-od-umywalki-w-ciep%C5%82ej-%C5%9Bcianie-kominowej-50-70-stc/
no to daj tą rurkę od umywalki bezpośrednio w dół w ścianie i potemi pojedź pod podłogą do pionu. Na tej odległości spadek około 1-2 cm będzie wystarczający.
Jak wykujesz w kominie z 5 cm to dojdziesz do jego osi no i wyższych temperatur.
W ten sposób wejdę z rurą do kotłowni i będę musiał ruszyć cały pion kanalizacyjny żeby wstawić nowe kolano (pion ma na sobie jeszcze 3 kondygnacje, wszystko podłączone , odmurowane itd).
Wolałbym zostawić przyłączenie w to kolano co jest, ale wpuszczając rurę w ścianę komina. Długość rury ok. 150 cm, w połowie długości jest przewód dymny od spalin.
Jakie temp. wytrzymują rurki szare lub białe z PP, PP-H .... ?
Gdzieś w internecie wyszukałem info, że temperatura mięknienia wg Vicata wynosi dla PP-b 146 st.C.
Jaką temp. mogą mieć cegły w kominie 3 mb od wejścia spalin z pieca.
Komin można dotykać nawet jak jest mocno grzane. Na zewnątrz cegły mają 50-60 st.C ... to wewnątrz cegły ile może być ? .... mniej niż 80 , 90 st. C
Witam są inne sposoby można włączyć się do pionu w kotłowni za pomocą mufy przesuwnej i trójnika i nie trzeba rozbierać całego pionu kanalizacyjnego
