Heliodor 07.02.2004 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2004 Jaki wysoki musi być szyb wentylacyjny do kominka , który stanie na piętrze?H Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14479-kominek-na-pietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.02.2004 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2004 szyb wentylacyjny, czy przewód kominowy ? pytam aby się upewnić. Sądzę, że jeśli "szyb wentylacyjny" to bez znaczenia,natomiast przewód kominowy musi mieć odpowiedni ciąg, bo w przeciwnym razie będzie się źle palić.Odpowiedni ciąg zależy od przekrojku komina i jego wysokości, dla typowych przekrojów wysokość min. komina ok. 6 m Kiedyś pisywał tu Kominiarz, może jeszcze zagląda na forum. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14479-kominek-na-pietrze/#findComment-231562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 08.02.2004 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2004 Acha a to oznacza ,ze musi biec od piwnicy czy tam od parteru .Ha to architekt powinien o tym wiedziec czyz nie ?wrrrr.H Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14479-kominek-na-pietrze/#findComment-231627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 08.02.2004 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2004 Temat już był poruszany: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6703 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14479-kominek-na-pietrze/#findComment-231713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wawi 09.02.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 A ja mam na pietrze domu. Komina nad paleniskiem jest ok 3 mprzekrój 200 cm2 - bo taki był orygimnalny przekrój wylotu komina w mojej ekskluzywnej kozie jak też inni mówią wolnostojący piec kominkowy. (teoretyczniue wystarcza 14x14 - otwór wentylacyjny)Wszyscy kominkarze mówili że nie bedzie działać, nie bedzie się palić. I co - funkcjonuje już n-ty sezon. Moje uwagi: Musi być ciąg, aby był to trzeba zapewnić ciepły komin - zadnych przedłużen komina w postaci rury z kwasoodpórki czy tym podobnych (to też ćwiczyłem bo tak radzili "kominkarze")dopływ powietrza do pomieszczenia- i to nie tylko do palenia jak i wogóle, aby nie powstało podciśnienie w domu bo wtedy żaden komin nie pomoże przed odwrotnym ciągiem w kominie.(szczególnie gdy mamy okna szczelne.) I jeszcze jedno - trzeba się odpowiednio nauczyć palić.Ładujemy kominek i podpalamy- używam podpałki do grilamusi być trochę dużego ognia aby komin się rozgrzałdostaje dodatkowego ciągu.Następne otwarcie drzwii dopiero gdy zostaje żar, bo czasamiszczególnie przy silnych wiatrachmoże następować wydostawanie się dymu na pokój.Żar w zasadzei nie dymi więc dokładanie drewna na żar. Pozdrawiamwszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14479-kominek-na-pietrze/#findComment-232239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
