Gość Cz.
Czy rurki z ogrzewania podłogowego można „wyciągnąć” na ścianę ?
Sytuacja wygląda następująco :
1. w łazience ma być obwód podłogówki,
2. na jednej ze ścian mam geberity, które tworzą taką dodatkową ściankę na całej długości i półkę pod lustrem – lustro też na całej długości ściany.
3. tworzy się tym samym przestrzeń między właściwą ścianą a GK i urządzeniami ; toaleta, umywalka, ( przestrzeń w stelażach ),
4. chcę „wyciągnąć” rurki z podłogówki i wpuścić w tą przestrzeń,
5. do tej przestrzeni będzie kratka nawiewna z hallu,
6. pod lustrem na półce będzie wąska i długa kratka wywiewna ( siatka – są takie do płytek ),
Zyskuję :
a. dodatkowy grzejnik w łazience uzupełniający braki z podłogówki,
b. ciepłe powietrze nawiewane na lico lustra, a tym samym brak zaparowania podczas kąpieli,
c. lepszy obieg powietrza – to chłodne z zewnątrz nie wpada przy podłodze przez kratkę np. w drzwiach, gdzie są wrażliwe stopy.
Chciałbym jednak przeczytać Wasze spostrzeżenia i ewentualne wady takiego rozwiązania ?
A, drabinka na ręczniki też będzie, ale może być za to mniejsza.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/14480-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-%C5%9Bcienne/
Gość Przekorek niezalogowany
Ja sie dygam takich rozwiązań. Nie wiem, czemu, ale sie dygam. Pachnie improwizacją. Może zadziałać, a może nie? Czy rurki będą swobodne, odsłonięte, czy zalane czymś? Wydaje mi się, że takie od podłogówki muszą być zalane betonem, żeby za bardzo sie nie ruszaly.
https://forum.murator.pl/topic/14480-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-%C5%9Bcienne/#findComment-232634
ogrzewanie ścienne jest zazwyczaj szpachlowane gipsem ( podobno specjalnym ), u mnie rurki z podłogówki w łazience byłyby na wierzchu przytwierdzone do ściany spinkami takimi jak typowe do podłogówki, tzn. wpierw ze 2 cm styropianu na ścianie i folia aluminiowa.
Dzisiaj rozmawiałem z panem sprzedającym systemy podłogowe,
powiedział, że nie słyszał jeszcze o takim rozwiązaniu, ale po chwili dywagacji, stwierdził, że nie widzi przeciwskazań.
inne rozwiązanie to dociągnięcie pary dodatkowych przewodów i powieszenie grzejnika :roll:
No ale właśnie tego chcę uniknąć.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/14480-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-%C5%9Bcienne/#findComment-232725
witam
jest taki rozwiązanie (simplex)
z tym że gotowy panel kosztuje tyle co 100mb rury
jest tam rura 11,5mm
myślę że rura pex al 16*2 tez zdała by egzamin
podłogówka na scianie ;))
aha musi być to tak ułożone aby dało się odpowietrzyć.
https://forum.murator.pl/topic/14480-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-%C5%9Bcienne/#findComment-232806
... aha musi być to tak ułożone aby dało się odpowietrzyć.
Oooooo ...
a o tym nie pomyślałem, dzieki
czyli trójniczek z zaworem odpowietrzającym na najwyższej pętelce ?!
Może jeszcze jakieś inne uwagi ?
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/14480-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-%C5%9Bcienne/#findComment-232821
Gość nowy1
Po co wyciągać rurki na ścianę, skoro są gotowe elementy ogrzewania ściennego. Jeśli chodzi o małą powierzchnię ściany to wydasz kilaset złotych i masz problem z głowy.
Zajrzyj na http://www.nht.pl
https://forum.murator.pl/topic/14480-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-%C5%9Bcienne/#findComment-239863
pozostaje jeszcze podciągnięcie jednego obiegu z centralnego ogrzewania - mam jeszcze kilka dni na premyślenia ???
Zależy mi na grzejniku w tym miejscu ( przestrzeń w geberitach ), gdyż "załatwia" mi kilka problemików :
1. wspomniany nawiew ciepłego powietrza na lustro - lustro nie paruje podczas kąpieli,
2. brak kratki w drzwiach od łazienki, które są w przechodnim miejscu, a kratka taka nie podoba mi się,
3. kratka z hallu, albo lepiej z garderoby, do której w drzwiach mogą być wycięte otworki - załatwiam sobie tym samym wentylację garderoby,
4. garderoba jest pomiędzy hallem a wiatrołapem, który z reguły jest chłodny, więc tym samym cyrkulacja powietrza jest od strony domu poprzez wiatrołap, garderobę --> kratka + grzejnik w tych geberitach i dalej nawiew już ciepłego powietrza na lustro
5. brak tym samym ciągu chłodnego powietrza po nogach.
Zastanawiam się tylko jakie rozwiązanie będzie najlepsze ?
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/14480-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-%C5%9Bcienne/#findComment-239948
