wacens 26.06.2010 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 (edytowane) Witam forumowiczów!Mam Tarnawę Primero 16 kw na firmowym srojaku. Króciec doprowadzenia powietrza z zewnątrz znajduje się w stojaku. Problem w tym, że ten króciec ma średnicę 8 cm. Pytanie jak to podłączyć, a w szczególności gdzie znaleźć przepustnicę fi 80? Z tego co znalazłem to zaczynają się od fi100. Jedyne rury o wym. fi 80 jakie znalazłem to takie wentylacyjne spiro ale blaszane sztywne, powinny się nadawać. Są do tego kolana ale jak wpiąć tam większą przepustnicę? Może jakaś redukcja, może kanały prostokątne, a może w ogóle coś innego. I czy fi 80 wystarczy na ten wkład? Logicznie myśląc skoro prodcent wkładu robi takie podejście powietrza to powinno wystarczyć, ale... Co o tym sądzą fachowcy? Ma ktoś jakiś dobry pomysł w tym zakresie? Pozdrawiam. Edytowane 26 Czerwca 2010 przez wacens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 27.06.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 (edytowane) Od kilku lat nie zajmujemy się dystrubucją, ani montażem wkładów Tarnava i firm zbliżonych jak Tarnav va, Tarnava, itp. Wydaje mi się jednak, że te wkłady posiadają fabryczną regulacje dopływu powietrza z zewnątrz... więc nie wiem po co dodatkowa przepustnica, bo myślę że chodzi o przepustnice regulowaną. No chyba że już Tatarek wypuścił przepustnice regulowane pilotem, wtedy by to miało jakiś sens, no ale nie do końca. Nie wiem również czy te wkłady nie mają jeszcze innego oprócz króćca dopływu powietrza do spalania... Fabryczna regulowana przepustnica dopływu powietrza z zewnątrz spełnia jednak wiele innych funkcji niż samo regulowanie jego ilością dopływu.W nowszych wkładach reguluje się gdzie i ile powietrza ma być dostarczane. Inaczej powietrze dostarcza się podczas rozpalania, inaczej i gdzie indziej gdy wkład jest rozbujany, itd, itd. Powietrze z zewnątrz najlepiej połączyć rurą spiro, zaciskając ją opaską na króćcu na wkładzie. Edytowane 27 Czerwca 2010 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4175478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 29.06.2010 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 W przypadku wkładów Tarnava rozwiązanie z króćcem dolotowym powietrza jest średnio skuteczne. Wydaje mi się, iż hodzi bardziej o marketingowe stwierdzenie, że wkłady te mają możliwość podłączenia rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz. Moja firma montuje wkłady Tarnava, jednak dostawca ten jest w naszej drugiej dziesiątce producentów wkładów kominkowych. Zastosowanie stojaka z króćcem dolotowym zapobiegnie zastosowaniu ewentualnej przepustnicy na końcówe rury dolotowej z powietrzem z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4179071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wacens 30.06.2010 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Zastanawia mnie jeszcze czy położyć rurę 80 mm czy jednak większej średnicy z redukcją przy wkładzie ponieważ będzie tego prawie 7 metrów. Rura będzie przebiegać przez garaż na zewnątrz i innej możliwości nie ma. Ciekawe czy tak długa rura spowoduje opory przepływu przy średnicy 80 mm i czy miałoby to znaczący wpływ na efektywność takiego dostarczania powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4179817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monti2008 30.06.2010 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Zastosowanie stojaka z króćcem dolotowym zapobiegnie zastosowaniu ewentualnej przepustnicy na końcówe rury dolotowej z powietrzem z zewnątrz. a dlaczego ? stojak ma regulacje przepływu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4180607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 01.07.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Powietrze z zewnątrz najlepiej połączyć rurą spiro, zaciskając ją opaską na króćcu na wkładzie. Czy ta rura spiro musi być izolowana? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4181367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 01.07.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 WitaNie ta rura nie musi być izolowana, nie ma takiej potrzeby. Lepiej jak powietrze doprowadzane do komory spalania jest ciepłe. Dziwi mnie fakt, że użytkownicy którzy kupili wkłady kominkowe samodzielnie zadają pytania techniczne dotyczące tych wkładów na forum, przecież wystarczy napisać, zadzwonić do sprzedawcy, producenta i uzyskać odpowiedz dotyczącą konkretnego wkładu.Tak jak to się dzieje u nas w firmie, gdy sprzedajemy wkłady z 22% vatem, czyli bez usługi montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4181560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 01.07.2010 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Zastanawiam się, czy nie będzie występowoło szronienie z zewnątrz na rurze jeśli w środku będzie np. minus kilka stopni, a pod kominkiem plus dwadzieścia?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4181587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wacens 02.07.2010 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Wita Dziwi mnie fakt, że użytkownicy którzy kupili wkłady kominkowe samodzielnie zadają pytania techniczne dotyczące tych wkładów na forum, przecież wystarczy napisać, zadzwonić do sprzedawcy, producenta i uzyskać odpowiedz dotyczącą konkretnego wkładu. A mnie dziwi, że ciebie dziwi!!! To może w ogóle zamknąć to forum? Akurat pytanie czy długość rury wpływa na efektywność doprowadzenia powietrza jest pytaniem ogólnym. Oczywiście mogę zadzowonić do producenta i tak zrobię, ale wtedy odpowiedź usłyszę tylko ja, ale chyba nie taka jest idea tego forum. No chyba, że jest nią reklama własnej firmy. Niestety niektórym ta ostatnia średnio wychodzi. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4183028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 02.07.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 WitamNie chce tworzyc nowego watku wiec zapytam tutaj: czy rura prostokatna 5x15 cm wystarczy zeby doprowadzic powietrze do 11 kw Prismy?Rura bedzie miala dlugosc ok 5 m. Chcialem rure fi 15 cm okragla, ale developer "pomyslal" ze tak bedzie dobrze i teraz mam stresBede wdzieczny za pomocpozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4183236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.07.2010 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 wacensPoprostu jak zadzwonisz i usłyszysz od producenta, to wtedy podziel się z nami.Wiadomość wtedy powinna być 100% pewna i wiarygodna, bo z pierwszej i wiarygodnej "ręki". Ot i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4183272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 02.07.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 I kolejny raz dzięki ..... wątek przeszedł na inny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144801-czym-powietrze-do-tarnawy-na-stojaku/#findComment-4183485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
