ryhu82 27.06.2010 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Lokalizacja: centrum dużego miasta, Rok budowy: 1910, Rodzaj zabudowy: zwarta, Rodzaj: mieszkanie, Piętro: 2, M: M3, Osób: 2 Powierzchnia: 45mkw, Wysokość pomieszczeń:2,9m. Okna: nowe, Zapotrzebowanie na ciepło całego mieszkania: 6,5-7kW Grzejniki wodne: 5szt. typ. V22 + jeden łazienkowy (drabinkowy), Rury c.o.: Miedź, Pojemność instalacji bez źródła ciepła: 50 litrów, Dostępne i uwzględniane źródła energii: gaz ziemny, energia elektryczna, Dodatkowe planowane źródła ciepła: ogrzewanie podłogowe elektryczne kuchnia i łazienka, Wariant 1: Kocioł Turbo TEC VUW 202-5 (podłączony na SPS) jako źródło ciepła dla c.o. i c.w.u., Wariant 2: Bojler elektryczny o pojemności 200 lub więcej litrów zasilany tylko z drugiej (tańszej taryfy) jako akumulacyjne źródło ciepła dla instalacji c.o. wraz z niezbędnym osprzętem: pompa c.o., naczynie przeponowe, itd. + bojlej 50l. do CWU. Wariant 3: Coś innego??? Wariant 2 to pomysł, który chodzi mi po głowie od kilku lat, chciałbym zachęcić do wskazania wszystkich za i przeciw dla wariantu 1 i 2 lub zaproponowania wariantu 3. W chwili obecnej nie ma systemu ogrzewania dla tego mieszkania i wszystkie opcje są brane pod uwagę z uwzględnieniem źródła zasilania GZ50 lub en.el.. Spodziewam się, że wariat 2 to może dobry by był przy podłogówce wodnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144811-centralne-ogrzewanie-akumulacyjne-kontrowersje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.06.2010 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 A czemu koniecznie musi być centralne? Elektryczne akumulacyjne łatwiej jest chyba zorganizować w formie pieców akumulacyjnych, niż grzejników, zasobnika, i tak dalej. W łazience czy kuchni możesz zrobić podłogowe elektryczne, też akumulacyjne. W zbiorniku musisz na jeden dzień zmagazynować 168 kWh energii, czyli ok. 605 MJ, co daje niemal 3 tysiące litrów wody do ogrzania (przy założeniu, że grzejemy do 90*C i odbieramy ciepło do 35*C). Takiego bufora raczej w mieszkaniu nie zmieścisz, że o masie i nacisku na strop nie wspomnę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144811-centralne-ogrzewanie-akumulacyjne-kontrowersje/#findComment-4176227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 29.06.2010 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Akumulacyjne mam w obecnym mieszkaniu i niestety, zajmuje więcej miejsca niż grzejniki wodne, ponieważ piece są dynamiczne szum też nie jest niczym przyjemnym szczególnie w porze nocnej, a taki wodny akumulator jednak mógłby sporo zmienić, poza tym nie można szacować, że cały czas podczas korzystania z wodnego akumulatora ciepła na dworze będzie -20'C, bo zastosowałeś bardzo uproszczony przelicznik. Nie będę dostarczał przez 24 godziny 7kW/h energii do pomieszczeń bo to szczyt pracy takiej instalacji. Raczej średnio wygląda to tak, że dobowo do mieszkania tego typu dostarcza się około 50kW energii, więc według moich obliczeń powinien wystarczyć bufor 500l.Założenia są czysto hipotetyczne. Czy może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144811-centralne-ogrzewanie-akumulacyjne-kontrowersje/#findComment-4178600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 30.06.2010 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 500 litrów to dla ogrzewania podłogowego (odbiór przy 35*C i grzanie bufora do 95*C) ledwie 500 * 4,19 * 60 = 125,7 MJ = niecałe 35 kWh. Liczyłem moc szczytową bo sądzę, że na taką moc powinieneś przynajmniej na jeden dzień grzania. Te 50 kWh w najgorsze mrozy nie wystarczy Ci nawet na podtrzymanie temperatury w mieszkaniu w ciągu nocy -- bufor będzie rano zupełnie zimny. Na pewno lepiej mieć bufor 500 litrów, niż go nie mieć. A poza tym podłogówka też będzie akumulować trochę ciepła, więc może nie będzie źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144811-centralne-ogrzewanie-akumulacyjne-kontrowersje/#findComment-4179250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 30.06.2010 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 No cóż pozostaje chyba jednak kocioł gazowy, czyli wersja 1. ;-(No chyba, że ktoś ma pomysł na wersję 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144811-centralne-ogrzewanie-akumulacyjne-kontrowersje/#findComment-4180254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
