Hej,
Mam takie dość dzjwne pytanie... Dziwne, bo w najgorszych koszmarach nie myślałem, że z czymś takim może być problem.
Mam podcień wejściowy, na którym są płytki klinkierowe i z też z płytek klinkierowych jest zrobiony cokolik. Ściana, przy której jest cokolik jest wytynkowana tynkiem silikonowym baranek 1,5 mm. Między cokolikiem a ścianą jest szczelina jak na zdjęciu poniżej:
http://img249.imageshack.us/img249/3763/plytkipodcien.jpg
Byłem pewien, że bez problemu można ją zatkać silikonem w kolorze fugi, ale majster twierdzi, że nie da się tego zrobić silikonem, bo tynk jest nierówny i silikon też wyjdzie nierówno i będzie to brzydko wyglądało.
Stąd pytanie: czym to zatkać? Czy zwykła fuga (nie silikonowa) będzie OK?
Dzięki,
Ale podobno tego nie da się zrobić fugą w silikonie, bo ściana jest nierówna i nie da się ładnie wyrównać tej fugi (tak jak jest zrobione na styku cokoliku i płytek)... Przynajmniej tak twierdzi majster...
Ale jak silokon będzie w kolorze tynku, to nie będzie widać, że jest nierówno.
Dodatkowo po miesiącu przestaniesz zwracać uwagi na ten element.
zapytaj o te listwy plastikowe wykończeniowe, wyglądają dość estetycznie tylko obawiam sie że teraz będzie ciężko ją tam wmontować. Chyba żeby od nowa cokolik położyć.
heh tylko wez teraz dobierz silikon w kolorze madeira12 .... powodzenia
W kolorze madeira 12 to raczej nie znajdę. Pozostaje mi ceglasty Mapei (taki jak fuga między płytkami). Sprawdzę jeszcze te listwy, o których piszecie i zobaczymy jak to będzie...
nie wiem, czy pomogę, ale ja mam to wykończone tynkiem tym samym co ściana. Wygląda bardzo dobrze, chociaż jest mała różnica koloru, bo tynk kładziony na ścianach już 2 lata temu, a schody dopiero co robione....ale podobno za jakiś czas się wyrówna.
