fajfun 27.06.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Witam,jestem na etapie robienia elewacji w swoim domku i mam pewien dylemat: część elewacji jest przewidziana w łupku (okładzina kamienna z łupka w formie płyt o wymiarach 15x60 cm z pasków łupka)http://gran-mar.pl/stany_magazynowe/img/lupek_lupek_rudy_ch_m_13113.2.1.jpg.Zastanawiam się jak to przykleić do ocieplenia.Generalnie mam 15 cm styropianu, na to chciałem dać podwójną siatkę i podwójnie ją zakołkować żeby to było jak najmocniejsze. Potem całość zagruntować i następnie na to kleić te płytki.Zastanawiam się jaki grunt oraz klej zastosować, na rynku jest tego dużo : sopro, mapei, bolix. Może ktoś ma jakieś doświadczenia.Następnie jest kwestia o to czym to zaimpregnować żeby uzyskać efekt mokrego kamienia i ogólnie żeby tą elewacje zabezpieczyć.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 19.03.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Pytanie stare jak świat, ale również dla mnie aktualne, więc się podłączam pod temat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6379477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 19.03.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Takie kamienie normalnie kleją na bazie cementu i piasku robionego na budowie. Wszystkie te śliczne kleje mają zbliżony skład z tym, że o wiele bardziej gonione są chemią. Czasami dodają jeszcze deczko wapna i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6380032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojcieszek 19.03.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Nie wiem czym taki łupek różni się od kamienia polnego łupanego?...Jeśli różnica nie jest drastyczna pod względem właściwości samego materiału, to możesz to kleić do elewacji cementem.Twierdzę tak, ponieważ właśnie u mnie na budowie elewacja podpiwniczenia obkładana jest kamieniem łupanym, i ekipa (specjalizująca się w takich pracach) klei kamień na cement.Wydaje mi się, że istotne jest, aby powierzchnia łupka została po zakończeniu prac zaimpregnowana przed wilgocią.W moim wypadku stosowany będzie.... pokost.Tak przynajmniej robi się to na Mazurach.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=248890&d=1395051617 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6380066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernikle 20.03.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Jak przykleisz daj zdjęcie bo też się nad takim zastanawiam czy nie dać go przy drzwiach wejściowych. Mam da psy które lubią leżeć na schodach. A planuję dać białą elewację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6381489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 20.03.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Wojcieszek: pytanie: czy idą na głęboką fugę? Bo kleją do ściany chyba na szarym cemencie, i na jaki kolor będą fugować? Pytanie tak z ciekawości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6381616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojcieszek 20.03.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Balto. Fugowanie również odbywa się na cemencie. Jednak nie znam dokładnego składu (proporcji z piaskiem).Efekt końcowy, ma być taki (fotka ze strony Wykonawcy)http://kamienlupanymazury.pl/media/galleries/373472/2013/1/24/kjLsKgbmeGQxHyd.jpgCiemny kolor fugi i wyrazisty kolor kamienia podobno pojawia się po pokostowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6381956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 28.03.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Nawet na ten klej w którym będziesz zatapiał siatkę możesz to przykleić i będzie ok lub cementową zaprawę możęsz zrobić jak pisali wcześniej także będzie się trzymało, to jest materiał elewacyjny raczej nie jest przesadnie ciężki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6393260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.03.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Wojcieszek: fugowanie jest na cemencie bo być musi (chyba że dadzą tynk wapienny ale to insza inszość). Pokostowanie to pewnie forma impregnacji która być musi, tylko że bardziej tradycyjnymi wynalazkami. Dawno temu były to oleje lniane smarowane "na gorąco". Fuga będzie miała pewnie nieco inny skład i pokostowanie da jest ten delikatny błysk i tyle.Pytałem się o cement - bo na białym fuga byłaby w zasadzie jasna lub niemal biała i pokostowanie do szarego by jej nie doprowadziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6393801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 10.04.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Taki kamień to równo cięte płytki, więc będzie bez fugi.Dobry klej gotowy w worku, o dobrych parametrach i wysokoelastyczny, klasa C2TE S1Polecam Mapei, Sopro albo Quick-MixKleić na grzebień i dodatkowo całą powierzchnię płytki od spodu przesmarować cienko klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6411977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.04.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 12michał: ja znam takich co sami sobie dowolny klajster umieszają taki jaki potrzebują z tego co kupią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6412139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 30.03.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 panowie a co wy na to aby taki łupek czy też płytki betonowe kleić na klej poliuretanowy z pistoletu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6794254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.03.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 cosiek: zależy co pisze na kleju z pistoletu i czy ów klej będzie przylegał do łupka. Jeżeli jest odporny na warunki zewnętrzne i inne takie, jeżeli w swym opisie pisze że się nadaje - why not. Musisz jednakże wiedzieć jakie parametry ma ów klej i jakie obciążenia wytrzymuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144826-%C5%82upek-elewacyjny-mocowanie-czym-to-klei%C4%87/#findComment-6794410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
