stasiek_ps 28.06.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Mam pytanko. Szukam i nie bardzo mogę znaleźć. W kotłowni będzie stał bufora ciepła 1000 l i zasobni. 500l. Hydraulik mówi zeby w wylewce nie dawać styropianu. Z różnych względów wyszło ze wszystkich warstw na gotowo ma być 10 cm. Hydruaulik mówi zeby dać po prostu papę i 9 cm wylewki zbrojonej. Styropianu żeby nie dawać ze względu na ciężar bufora i zasobnika. Co o tym sądzicie? Może jednak dawać styro tylko pewnie maks 3 - 4 cm. Do tego 6 - 7 cm zbrojonej wylweki. Którą obpcję wybrać. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 28.06.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 U mnie w kotłowni jest 12 cm styropianu i na tym wylewka 8 cm. Stoi na tym kocioł z podajnikiem (w sumie z węglem to pewnie jakieś 400 kg) i obok zasobnik 210 l. Zamiast 3-4 cm styropianu możesz dać styrodur, który jest dużo twardszy niż styropian (i przy okazji cieplejszy). Jest też dużo droższy, ale jeśli dasz go tylko tam, gdzie będzie stał bufor i zasobnik to fortuny nie stracisz. Myślę, że ten zasobnik 500 l postoi na czymś takim bez problemu. Nie wiem jednak jak z tym 1000 l buforem... Pasowałoby pomyśleć jak rozłożyć to obciążenie z bufora na większą powierzchnię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4176505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.06.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Styrodur spokojnie utrzyma to wszystko. Można dać go mniej, niż zwykłego styropianu EPS100. Można też dać styropian EPS-200, który stosuje się np. w garażach pod TIRy Sęk w tym, aby wylewka była odpowiednio wzmocniona - możesz zamiast siatki standardowej dać np. krzyżowo pręty fi 6mm co 10-15 cm i wylewkę 8-9 cm grubą. Spokojnie powinno to wszystko utrzymać. Jeśli nie dasz w ogóle styropianu, możesz mieć w kotłowni całkiem niezły mostek termiczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4176538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiek_ps 28.06.2010 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Ok, dzięki, W takim razie dam chyb styrodur.A pod kominek też zalecacie dać styrodur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4176718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.06.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 U mnie pod kominkiem jest zwykły EPS-100 Nic się nie zapada, ale obudowa jest raczej lekka - kilka pustaków gazobetonowych, trochę płyt KGW, trochę wełny i sam wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4176757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiek_ps 30.06.2010 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Widzę że coraz więcej opcji Powoli robi się mętlink w głowie. Skłaniam się ku opcji: Kotłownia (nie jest duża więc w całej podłodze takie warstwy): 0,5 papa, ewnetualnie dodatkowo folia na papę 2 cm styrodur 7cm wylewka zbrojona 1 cm gres Kominek (tutaj wylewka ma być na 23 cm): 0,5 papa, ewnetualnie dodatkowo folia na papę 10 cm styrodur 12 cm wylewka zbrojona I tak chyba zostanie. Myślicie ze w przypadku kotłowni izolacja 2 cm wystarczy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4179719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 30.06.2010 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Ja bym podniósł do 5cm, ale to już Twoja decyzja Czy wylewka nie za cienka? Bufor będzie ważył znacznie więcej, niż kominek, pod którym robisz 12 cm betonu zbrojonego... Folia na papę - hmm... W sumie droga nie jest a zawsze to ciut więcej osłony. Co do wylewki pod kominek: z czego planujesz wykonać obudowę? Będzie to jakiś zestaw kumulacyjny? Kominek z płaszczem? Czy zwykły "telewizor" z obudową z KG? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4179814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiek_ps 01.07.2010 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Ja bym podniósł do 5cm, ale to już Twoja decyzja Czy wylewka nie za cienka? Bufor będzie ważył znacznie więcej, niż kominek, pod którym robisz 12 cm betonu zbrojonego... Problem w tym że miejsca jest w sumie na 10 cm. Chyba żeby w części dla bufora zrboić wyższą podłogę. Ma to sens? Folia na papę - hmm... W sumie droga nie jest a zawsze to ciut więcej osłony. Co do wylewki pod kominek: z czego planujesz wykonać obudowę? Będzie to jakiś zestaw kumulacyjny? Kominek z płaszczem? Czy zwykły "telewizor" z obudową z KG? Kominek z płaszczem wodnym. Hajduk volcanto wt http://hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-981-VOLCANO_WT Masa wkładu ok. 370 kg do tego woda w płaszu wodnym pewnie jakieś 60-80 l Nad zabudową jeszcze myślę ale raczej będzie bez kumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4181005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 01.07.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Jak jest płaszcz wodny, to raczej kumulacji się nie robi, bo ona już jest w postaci wody Pozostaje tylko kwestia, czy robisz obudowę murowaną z kamienia, czy jednak coś lżejszego. Jak murowaną, to myślę, że dobrym założeniem będzie ok. 1t wagi całości po montażu i na tyle musisz przygotować podłogę. Więcej ciężko będzie uzyskać EPS-200 ma obciążalność 3t /m2, a styrodur chyba też coś koło tego... Myślę, że powinno spokojnie to utrzymać. Zrób tylko oddzielną płytę wylewki pod kominkiem, aby nie pracowała z calością podłogi (czyli oddziel dylatacją miejsce pod kominek od reszty). Co do kotłowni, to zastanawiam się, czemu wyszło Ci tak mało miejsca na posadzkę. 10 cm to strasznie mało. Rozumiem, że chcesz tam coś wysokiego postawić? Dobrym rozwiązaniem myślę będzie zrobienie wydzielonej części pod bufor, gdzie będzie praktycznie sama wylewka, ew. jakaś cienka warstwa styroduru. Pod resztą podłogi można dać grubiej styropianu, a zrobić wylewkę cieńszą, bo nie będzie takich obciążeń. Wylewkę cienką można ew. dozbroić włóknami polipropylenowymi, aby zwiększyć jej elastyczność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4181104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.07.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 ja w miejscu pod bufor wymurowałem wprost na chudziaku podest z BK-600, a w miejscu gdzie ma stanąc kocioł nie dałem żadnego styropianu i wyszło mi małe wgłębienie na 10cm poniżej posadzki uuu najlepszy specjalista od energooszczędzania a tu taaaki most cieplny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4181639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiek_ps 04.07.2010 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Co do kotłowni, to zastanawiam się, czemu wyszło Ci tak mało miejsca na posadzkę. 10 cm to strasznie mało. Rozumiem, że chcesz tam coś wysokiego postawić? Dobrym rozwiązaniem myślę będzie zrobienie wydzielonej części pod bufor, gdzie będzie praktycznie sama wylewka, ew. jakaś cienka warstwa styroduru. Pod resztą podłogi można dać grubiej styropianu, a zrobić wylewkę cieńszą, bo nie będzie takich obciążeń. Wylewkę cienką można ew. dozbroić włóknami polipropylenowymi, aby zwiększyć jej elastyczność. Sytuacja z małą ilością miejsca na wylewkę wynikła z błędu wykonawcy który wylał chudziak garażu na poziomie chudziaka w całym domu. Chudziak w garażu miał być jeden bloczek fundamentowy niżej. Spowodowałow to konieczność przeprojektowania podciągów w garażu i podniesniea domu o jeden pustak tak aby w garażu zmieściła się brama segmentowa normalnych rozmiarów. Do kotłowni wchodzi sie z garażu. Chudziak jest na tym samym poziomie.Sufit w kotlowni jest dosyć wysoko więc wylewka mogłaby być wyżej. W sumie teraz w trakcie pisania przyszło mi do głowy ze wylewkę mozna w kotłowni zrobić 16 cm wyżej niż w garażu i zrobić schodek w garażu, Wtedy miałbym do dyspozycji 26 cm na wszystkie warstwy. Można wtedy dać styrodur z 15 cm i 10 cm wyelewki zbrojonej. Co o tym sądzicie? W garażu już nic się nie da zrobić i tam moze byc maks 10 cm na gotow. Czyli tam 3 cm sytroduru i 6 cm zbrojonej wylewki. A kominek stoi w salonie a tam mam zaplanowane 23 cm na gotowo czyli 15 cm styropianu, 7 cm wylewki, podłoga 1 cm. No wychodziłoby ze roznice w podłogach bylyby następujace (przypominam ze w całym domu chudziak jest na tym samym poziomie): Garaż 10 cm. Kotłownia 26 cm. Dom 23 cm. Stopień z garazu do kotłowni 16 cm. Stopien z garażu do domu 13-14 cm. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4184837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 06.07.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 ale za to kociołek będzie sobie stał 15cm niżej niż bufor, nie mówiąc już o tym że 25cm BK-600 to mocniej i cieplej niż 2-3cm styropianu czy styroduru Czytam i oczom nie wierzę. mpoplaw BK chwali. A czy zgodnie z normami , to czy kocioł nie powinien stać raczej na podwyższeniu, zamiast we wgłębieniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4187609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 06.07.2010 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Hmm... To są jakieś normy dot. posadzenia kotła do 25kW mocy? IMO norma, czy też rozporządzenie tyczące kotłów i kotłowni opiewa na urządzenia o mocy > 25kW Z drugiej strony dobra praktyka wykazuje (przynajmniej w moim odczuciu), że kociołek faktycznie powinien stać na podwyższeniu - w razie wypadku zalania woda nie powinna się dostać do paleniska, bo para wodna zmiesza się z oparami i powstanie kwasidło wredne dla komina i stali kotła Pomijam możliwosć ew. zalania elektroniki i mechaniki podawania paliwa i powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4187636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 06.07.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Z drugiej strony dobra praktyka wykazuje (przynajmniej w moim odczuciu), że kociołek faktycznie powinien stać na podwyższeniu - w razie wypadku zalania woda nie powinna się dostać do paleniska, bo para wodna zmiesza się z oparami i powstanie kwasidło wredne dla komina i stali kotła Pomijam możliwosć ew. zalania elektroniki i mechaniki podawania paliwa i powietrza. Eeee, ale przecież palenisko nigdy nie jest na samym dnie kotła, bo pod nim jest jeszcze popielnik. Żeby woda dostała się do paleniska, to w całej kotłowni musiałoby jej być jakieś 20 cm... to już poważna katastrofa, a nie zwykłe zalanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4187703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 06.07.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 No wiem, że do paleniska jest sporo miejsca na wodę, ale wiesz - strzyżonego Pan Bóg strzyże Katastrofy się zdarzają. Co do samego posadowienia kotła, to jak stoi na posadzce na równi w całej kotłowni, to ok - masz miejsca na wodę, bo ta pewnie na dom najpierw wywali i odpłynie sobie drzwiami - chyba, że kotłownia w piwnicy... Jak stoi w zagłębieniu, to ilość wody potrzebna do jej zapełnienia jest duuuuużo mniejsza, niż np. całej piwnicy, czy kotłowni Dlatego też nie polecałbym nikomu robić niecki na kocioł - ale wybór należy do inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4187821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 06.07.2010 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Hmm... To są jakieś normy dot. posadzenia kotła do 25kW mocy? IMO norma, czy też rozporządzenie tyczące kotłów i kotłowni opiewa na urządzenia o mocy > 25kW Z drugiej strony dobra praktyka wykazuje (przynajmniej w moim odczuciu), że kociołek faktycznie powinien stać na podwyższeniu - w razie wypadku zalania woda nie powinna się dostać do paleniska, bo para wodna zmiesza się z oparami i powstanie kwasidło wredne dla komina i stali kotła Pomijam możliwosć ew. zalania elektroniki i mechaniki podawania paliwa i powietrza. Norma PN-87/B-02411(chyba nie pomyliłam). Jak będziesz robił zgodnie z wytycznymi, to zauważysz, że i na tę wodę tam sposób jest. To tak na marginesie, bo wątek wszak na inny temat jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4187921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 07.07.2010 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Norma PN-87/B-02411(chyba nie pomyliłam). Jak będziesz robił zgodnie z wytycznymi, to zauważysz, że i na tę wodę tam sposób jest. To tak na marginesie, bo wątek wszak na inny temat jest. Nie pomyliłaś się co do normy Zgodnie z zapisem w tej normie, jak podaje serwis internetowy instalacjebudowlane.pl: Kotłownia na paliwo stałe Kotłownie wbudowane na paliwo stałe powinny spełniać wymagania normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe". Ze względu na moc cieplną zgodnie z tą normą kotłownie można podzielić następująco: kotłownie o mocy do 25 kW i kotłownie o mocy cieplnej powyżej 25 kW do 2 MW. Dla małych kotłowni o mocy do 25 kW powinny być spełnione następujące wymagania: » kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku ogrzewanych pomieszczeń, » podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7 mm na odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Kocioł powinien być umieszczony na fundamencie wykonanym z materiałów niepalnych, wystającym 0,05m ponad poziom podłogi i okrawędziowanym stalowymi kątownikami, [...] To tak w nawiązaniu do tego zagłębienia pod kociołkiem Oczywiście to norma, czyli _zalecenia_, a nie prikaz. Czyli jak se zrobisz, tak se masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144840-czy-dawa%C4%87-styropian-pod-wylewk%C4%85-w-kot%C5%82owni/#findComment-4188833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
